Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 124094 раз)
Оффлайн R5AO
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #495 : 28 Сентябрь 2022, 15:39:27 »
но в каждый момент времени векторы их полей должны быть синфазны.
В первом варианте антенны (картинка в приложении) о синфазности и достаточном разносе не озаботился. Получилось усиление как у одной 16-ти витковой спирали, может быть на 0,5 дБ побольше. Во втором варианте увеличил разнос, и (если не ошибаюсь), обеспечил синфазное питание. Однако, получилось точно такое же усиление, как в 1 варианте.
Оффлайн uve
« Ответ #496 : 28 Сентябрь 2022, 15:58:28 »
 R5AO, эфф. площадь антенны определяет границы пространства из которого антенна абсорбирует ЭМЭнергию. Если вы внутри этого пространства размещаете одну или 2, или... Вы больше энергии не изымите из проходящего потока ЭМЭ.
Оффлайн R5AO
« Ответ #497 : 28 Сентябрь 2022, 17:21:22 »
Это не вызывает сомнений. Я предполагал, что при диагональном разносе 2 антенн в четверке 240 мм  получу меньше 6 дБ, но не менее 3 дБ прибавки. Однако, прибавки практически нет. Нужно моделировать.
Оффлайн uve
« Ответ #498 : 28 Сентябрь 2022, 18:05:05 »
  Вы входной импеданс отдельной антенны измеряли?
« Ответ #499 : 28 Сентябрь 2022, 18:18:59 »
Модели пока нет
Возьмите отсюда заготовку http://ra6foo.qrz.ru/coil.html,
круглые витки или квадратные, разницы нет, главное - тот же периметр.
Там есть как растянуть - сжать спираль и сделать нужного периметра.
Ваша 16и витковая как раз есть в наборе от 4 до 128 витков.
Модель сетки - рефлектора к ней я уже давал. Хотя для начала можно
и без неё, над идеальной землей. Входные импедансы заодно увидите.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2022, 18:26:50 от ra6foo »
Оффлайн R5AO
« Ответ #500 : 28 Сентябрь 2022, 18:48:27 »
У антенны в четверке нет разъема, только через волновой повторитель. Но сейчас и с этим проблема - сломался векторный анализатор R&S. Заказал NanoVNA. Одиночная антенна, 16 витков, которую сейчас использую, согласовывалась четвертьволновым трансформатором с КСВ порядка 1,1. Импеданс антенны без согласования не измерял.
Оффлайн R5AO
« Ответ #501 : 28 Сентябрь 2022, 18:49:53 »
Владимир, спасибо. Буду разбираться с моделированием.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #502 : 29 Сентябрь 2022, 12:44:27 »
Модели пока нет. Антенна 16 витков с расчетным усилением 15 дБи...
"Арфы НЕТ, держите Бубен!" (С)
Моделька "16-ти витковой спиральки", на диапазон (900-1400)МГц, которую легко масштабнуть, в интересующий Вас диапазон!  beer
« Ответ #503 : 29 Сентябрь 2022, 13:00:14 »
Вы сами ее пробовали открыть в бесплатной версии?
« Ответ #504 : 29 Сентябрь 2022, 13:33:43 »
Открывает, там нет источника только.
ДМ-ов наверно поменьше, чем 800/80 можно, чтобы быстрее считало? А то сильно призадумалось на "дровах".
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #505 : 29 Сентябрь 2022, 13:50:51 »
Поправил: теперь 597Проводов (Открывает-Считает)!  beer
Оффлайн uve
« Ответ #506 : 29 Сентябрь 2022, 14:57:42 »
 antborey, антенна имеет максимум усиления на частотах, где у неё максимум реактивной составляющей. Не пытались ли Вы добиться нулевой реактивности геометрией антенны на частотах макс усиления?
« Ответ #507 : 29 Сентябрь 2022, 16:06:47 »
Ваши знания в фотошопе никому здесь не нужны.
Хотя бы довели на подкомбинированной к скрину верхней строке
окна программы (там где подчеркнули красным) четкость букв
до той же размытости, что и на поле самого скрина.
MMANA GAL basic  больше 512 проводов не считает
и все провода номером выше 512 на закладке ВИД
ГЕОМЕТРИЯ и ПРАВКА ПРОВОДА не отображает
Из за этого больше 3064 сегмента в вашей модели
не заложишь при любой сегментации (у вас 3171)
И зачем было так выворачиваться вам, непонятно
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2022, 16:15:42 от ra6foo »
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #508 : 29 Сентябрь 2022, 16:44:03 »
...MMANA GAL basic  больше 512 проводов не считает...
Посмотрите: ( http://gal-ana.de/basicmm/ru/ ) = 600 проводов!
У Вас, видимо, старая версия, в моей(v.3.5.3.59) всё считается и отображается!
"Фотошопами" НЕпользуюсь! Мне старого доброго Paint вполне достаточно ...  beer
Оффлайн uve
« Ответ #509 : 29 Сентябрь 2022, 17:00:24 »
 На скринах результат моей "борьбы" с геометрией антенны за минимизацию реактивности входного импеданса на частотах максимального усиления.
