Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 146020 раз)
Оффлайн uve
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #570 : 04 Октября 2022, 14:55:53 »
 Думаю усиление не изменится, немного изменятся боковые лепестки. Суммарная ДН нивелирует небольшую асимметрию ДН одной антенны на краю рефлектора.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2022, 15:17:22 от uve »
Оффлайн R5AO
« Ответ #571 : 04 Октября 2022, 15:27:22 »
Если главный лепесток диаграммы на отклонился от  перпендикулра к рефлектору, то можно использовать один сплошной рефлектор, что констуктивно мне удобнее.
« Ответ #572 : 04 Октября 2022, 15:34:03 »
"чашка" - рефлектор с бортиком, "подправит" боковые лепестки лучше
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #573 : 04 Октября 2022, 15:39:53 »
Так, может-быть, довЕсть идею до абсурда, и поместить "спиральку" в трубу с донышком ...
Оффлайн uve
« Ответ #574 : 04 Октября 2022, 15:41:05 »
 R5AO, если быть точным, то отклонился на, примерно, 0.5 градуса. См. скрин:
« Последнее редактирование: 04 Октября 2022, 15:46:13 от uve »
« Ответ #575 : 04 Октября 2022, 15:45:46 »
Так мы к рупору придем ;)
Оффлайн R5AO
« Ответ #576 : 04 Октября 2022, 16:23:24 »
0,5 градуса погоды не сделают. Можно продолжать натурные эксперименты со сплошным рефлектором для 4-ки.  Предполагаю сначала поставить одну 16-ти витковую спираль со смещением на большой рефлектор и посмотреть усиление, которое получится, чтобы потом сравнить с усилением 4-ки.
Оффлайн uve
« Ответ #577 : 04 Октября 2022, 16:30:03 »
 С Богом ! Советую для измерений сделать индикатор поля, установить его в дальней зоне( для 2.4 ГГц это 2-5 метров). Абсолютно точные результаты не получите, но сравнительные с эталонным диполем у рефлектора помогут с изготовлением рабочего экземпляра антенной решётки.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2022, 16:36:47 от uve »
« Ответ #578 : 04 Октября 2022, 17:26:38 »
  :laugh:
 Четыре спирали хорошо, а четыре рупора ещё лучше !
Оффлайн R5AO
« Ответ #579 : 04 Октября 2022, 17:40:05 »
Индикатор есть в совершенно дальней зоне на расстоянии 36000 км. (QO-100, по нему и проверяю усиление).
Оффлайн uve
« Ответ #580 : 04 Октября 2022, 17:54:39 »
  В прошлой жизни обслуживал станцию спутниковой связи, один из спутников, который мы использовали назывался "Грань" на геостационарной орбите. Не сказал бы, что сигнал по уровню был стабильный.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #581 : 07 Октября 2022, 18:17:57 »
4-ка 16-ти витковых "спиралек", с поворотом, фазСдвигом и разносом=(3WL x 3WL) - имеет хорошие характеристики, но, уровень задних лепестков результирующей ДН = подавлен НЕдостаточно(13-16)дБ.
Для устранения этого НЕдостатка:
Сделал новую полноценную модельку: 4-ре 16-ти витковых "спиральки", с разносом=(3WL x 3WL), в которой, две спиральки имеют дополнительный осевой сдвиг(0,25WL) и изменённый фазовый сдвиг:
Спиральки(условно пронумерованы "по ходу часовой стрелки" А1-А2-А3-А4) имеют осевой поворот("по ходу часовой стрелки"): А1=0град., А2=-90град., А3=-180град.,  А4=-270град., спиральки(А2,А4)-сдвиг(0,25WL), при этом, фазовый сдвиг в точках питания каждой из спиралек: А1=0град., А2=0град., А3=+180град., А4=+180град.
По результатам моделирования:
 - Существенно уменьшились задние лепестки ДН(27-30)дБ!
 - Результирующая ДН во всём диапазоне(900-1300)МГц осталась СИММЕТРИЧНОЙ!
 - КУ во всём диапазоне немного Увеличился.
 - Немного улучшилось согласование.
swr0505
« Ответ #582 : 07 Октября 2022, 18:33:14 »
Интересные результаты, а F/B в полосе 1200-1300 не удалось оптимизировать?
« Ответ #583 : 07 Октября 2022, 19:41:19 »
А можно саму модель выложить?
У меня MannaGal есть на Win7 и Win10, которые не обновляются. Может удастся построить объемную?
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #584 : 07 Октября 2022, 19:57:34 »
Без проблем!
Только учтите, моделька "большая"-2388 проводов ...
