Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 136551 раз)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #585 : 07 Октября 2022, 20:33:19 »
У меня MannaGal есть на Win7 и Win10, которые не обновляются. Может удастся построить объемную?
Винда 10я про, ММАНА ГАЛ бэйсик 3.5.3.59, объёмная ДН работает.
Олег
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #586 : 07 Октября 2022, 21:39:36 »
Только учтите, моделька "большая"-2388 проводов ...
РАСЧЕТ ТОКОВ...
РАСЧЕТ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ...
РАСЧЕТ АНТЕННЫ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН
1885.46 sec
С уважением Владимир.
« Ответ #587 : 07 Октября 2022, 21:45:25 »
С DM1 32 вместо 100 расчет вдвое быстрее при почти том же результате
« Последнее редактирование: 07 Октября 2022, 21:47:34 от ra6foo »
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #588 : 07 Октября 2022, 21:48:47 »
3D  из ПРО
« Ответ #589 : 07 Октября 2022, 21:57:32 »
Посчитала за 30сек, но как одиночную. Стек не создается, пишет- КОЛИЧЕСТВО СЕГМЕНТОВ БОЛЬШЕ ДОПУСТИМОГО (MAX=8192) :(
Завтра посмотрю на Win 10
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #590 : 08 Октября 2022, 08:49:16 »
8192 точек это ограничение ядра MININEC которое используется при расчетах,  MMANA просто оболочка. Смена винды не поможет.
Нужна ПРО версия и минимум 16гиг озу.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2022, 08:51:47 от RX9A »
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #591 : 08 Октября 2022, 13:46:03 »
3D из ПРО
Владимир, здравствуйте!
Огромная просьба к Вам, если возможно, сделать: "3D из ПРО" с шагом 0,5град., на изображении отрегулировать "Zoom" т.о. чтобы изображение по максимуму заполнило поле изображения, и сделайте картинки в нескольких ракурсах ДН.
У меня, к сожалению, сам процесс расчёта "3D" идёт, а картинка НЕотображается ... т.е. всё поле листа остаётся белым(изначально, ещё до запуска самого расчёта "3D" - НЕ отображается слева ВертикальнаяЦветнаяШкала, а после окончания расчёта "3D" - НЕпоявляется картинка и строка с результатами расчёта("Cursor AZ angle = 0, Ev angle = 0, G = 20,7 dBi") ...
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #592 : 08 Октября 2022, 16:08:58 »
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #593 : 08 Октября 2022, 16:16:27 »
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #594 : 08 Октября 2022, 17:47:12 »
Спасибо+, за картинки ДН в нескольких ракурсах!
Жаль только что, картинки с шагом=5град, а не с шагом=0,5град, которые существенно нагляднее, вот как пример:
« Последнее редактирование: 08 Октября 2022, 17:49:56 от antborey »
« Ответ #595 : 08 Октября 2022, 18:02:13 »
Добрался до Win10, вот что у меня:
До 600 считает - больше не хочет, хотя в настройках десять тысяч.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2022, 18:05:28 от UA9FAD »
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #596 : 08 Октября 2022, 18:56:04 »
В базовой версии так и должно быть. Сравнение возможностей MMANA-GAL pro/basic : (  http://gal-ana.de/promm/indexr.htm  )
« Ответ #597 : 08 Октября 2022, 18:57:38 »
600  это ограничение по количеству проводов.
10 000 это ограничение по количеству сегментов в проводах.
В прежних версиях было почти то же, 512 и 8192.
В той модели, которую считали вы, 2388 проводов и 12 тысяч сегментов.
MMANA версии 35...65 ведет расчет того, что нарисовано проводами
с 1 по 600, если количество сегментов в них не более 10 000.
Если более, то лишь сообщает об этом и расчет не ведет.
MMANA версии crack таких ограничений не имеет.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2022, 19:11:06 от ra6foo »
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #598 : 08 Октября 2022, 19:36:17 »
На моих картинках шаг 2 градуса, диапазон в программе 1-3 градуса.  1 считается в три раза дольше чем 2 градуса, картинка неотличима от предоставленных.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #599 : 08 Октября 2022, 20:40:23 »
...диапазон в программе 1-3 градуса.
Диапазон в программе от 0,5 градуса:
