Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 124066 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #600 : 08 Октябрь 2022, 21:44:03 »
Диапазон в программе от 0,5 градуса:
Это в вашей программе. У меня 1-3 градуса
С уважением Владимир.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #601 : 08 Октябрь 2022, 22:21:23 »
Это есть и в Вашей программе тоже! Достаточно в выпадающем меню(в котором по умолчанию(1-2-3)град), предварительно скопировав ".1", вставить вместо например "1" и ... запустить расчёт:
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #602 : 08 Октябрь 2022, 22:47:04 »
Я вчера упал с дерева и хвост отвалился (из шутки)
До ваших советов я проверял. Не даёт программа менее 1 градуса.
Оффлайн uve
« Ответ #603 : 09 Октябрь 2022, 01:22:57 »
  При глубоком подавлении тылового излучения, влияние поверхностных токов кабеля питания становится существенным в реальном ухудшении "глубокого подавления тылового излучения". Я это к тому, что в модели четвёрки спиральных антенн не учтено влияние кабелей питания антенн. Думаю стоит сначала добиться хорошего подавления тылового излучения одной антенны ( это ослабит поверхностные токи кабелей питания), а потом уже путём пространственного сдвига антенн добиваться подавления тылового излучения. Для примера, я создал модель спиральной антенны с усложнённым рефлектором, который дополнительно ослабил тыловое излучения спиральной антенны, см. скрин:
« Ответ #604 : 09 Октябрь 2022, 02:17:51 »
Может и ухудшить, и улучшить. В худшем случае в ВК например, при F/B = или > 20 дБ, пренебрежимо мало. Если есть, о чём беспокоиться, то  оно должно быть выражено в числах в конкретной конфигурации "антенна - кабель"
Оффлайн uve
« Ответ #605 : 09 Октябрь 2022, 02:23:35 »
 Нужно отличать поверхностные токи кабеля в симметричной антенне( с симметрирующим устройством) Уда-Яги от поверхностных токов кабеля в принципиально несимметричной антенне ( спиральная).
« Ответ #606 : 09 Октябрь 2022, 02:47:33 »
Иван, на конкретные замечания надо отвечать конкретными аргументами,
а не указаниями, что нужно, а что не нужно.
Моя фраза "Может и ухудшить, и улучшить." уже подразумевает, что ваше "нужно" уже имеется в виду как ток и непосредственно от источника, так и наведенный ток, в зависимости от фазы между ними. Хотя здесь правильнее говорить о суммарном поле и наводимом им ОДНОМ токе.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2022, 03:05:48 от ra6foo »
Оффлайн uve
« Ответ #607 : 09 Октябрь 2022, 13:07:59 »
  Основной мой посыл был в том, что без учёта в модели кабелей питания, антенна претендующая на категорию "высокой помехозащиты", не корректно смоделирована. Кому интересно посмотрите на мои скрины расчётов, которые дают информацию о том, что кабель у спиральной антенны излучает намного большее ЭМПоле (более чем в 20 раз), чем у Уда-Яги. На скринах распределение магнитуды магнитной составляющей ЭМП вдоль кабеля.
« Ответ #608 : 09 Октябрь 2022, 13:40:37 »
Думаю не стоит "ломать копья" по поводу помехозащищенности. Антенна предназначена для передачи на спутник, здесь важен максимальный К-усиления при минимальных размерах и хорошая эллиптичность. Мощность небольшая - санитарные нормы не превысим.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #609 : 09 Октябрь 2022, 17:53:40 »
Позвольте полюбопытствовать, какая у Вас версия?
У меня, вроде как, достаточно свеженькая: MMANA-GALpro v.3.1.4.15
« Ответ #610 : 09 Октябрь 2022, 17:57:41 »
Судя по тому, что сравнительные ДН и Ga с кабелем и без не выложены, нет причин для беспокойства.
И хорошо, пусть себе течет вдоль кабеля, лишь бы не мешал.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2022, 18:00:04 от ra6foo »
swr0505
« Ответ #611 : 09 Октябрь 2022, 18:00:59 »
Проверил у себя.
Минимально через 1 градус, считается и корректно отображается обьемная ДН.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #612 : 09 Октябрь 2022, 19:15:17 »
Проверил у себя. Минимально через 1 градус, считается и корректно отображается обьемная ДН.
Позвольте полюбопытствовать, а какая у Вас версия?
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #613 : 10 Октябрь 2022, 12:39:59 »
Очень интересна Ваша конструкция "усложнённого рефлектора", за счёт чего удалось добится "дополнительного ослабления тылового излучения спиральной антенны"?
swr0505
« Ответ #614 : 10 Октябрь 2022, 13:45:01 »
3.0.0.31
