Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 149762 раз)
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #630 : 21 Октября 2022, 13:21:49 »
вынести всё о спиралках в отдельную тему, начиная где-то с поста  #452.
С другой стороны, именно в этих постах вдвое больше новой информации о расчете в MMANA-GAL чем в остальных 450и и они более соответствуют теме "Расчет антенн в программе MMANA GAL". Создать из этих постов тему  "Спиральки" с лохматыми ДН (если они кому то нужны ибо их задачи решаются проще и лучше другими типами антенн), а посты оставить на месте.
« Ответ #631 : 21 Октября 2022, 13:26:04 »
..."Расчет спиральных ант. в mmana и не только" Думаю, так нормально будет.
По крайней мере, поиском что-то можно будет найти, когда забудется, что тут о спиральных есть неплохая подборка инфо.
А иначе тут о каких-то яги дальше пойдет или "традиционная флудильня-сравнильня" с NEC и т.п. Инструментария скопировать (оставив и тут) часть постов в отдельную - вроде бы нет, только отделить-перенести.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2022, 13:29:47 от Sergi »
Оффлайн uve
Расчет антенн 1
« Ответ #632 : 25 Октября 2022, 17:11:41 »
 Проверил возможности подавления тылового излучения с иной конструкцией запорной полости рефлектора. См. на скрине результат:
« Последнее редактирование: 31 Октября 2022, 20:52:39 от RX3DR Александр »
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #633 : 25 Октября 2022, 19:57:21 »
Четвёрка "16-ти витковых спиралек с рефлектором и запорным "воротником"
(с двумя кольцевыми провалами", шириной по 14мм, и глубиной = 39мм). Спиральки имеют разнос (3WL x 3WL, WL=0,231м).
Для компенсации осевой НЕсимметричности ДН, спиральки имеют осевые повороты и запитаны с фазовым сдвигом: А1(Поворот=0, Фаза=0), А2(Поворот=90, Фаза=-90), А3(Поворот=180, Фаза=-180), А4(Поворот=270, Фаза=-270).
Полученные результаты на Графиках(вкратце, для (1200-1300)МГц):
 - Результирующий КУ на 6дБ больше чем у одиночной спиральки,
 - Максимальное подавление задних лепестков ДН, получилось при глубине=39мм,
 - Относительно рефлектора "без воротника", прирост подавления задних лепестков ДН составил около 6дБ,
 - ДН симметричные во всём диапазоне(900-1300)МГц
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #634 : 25 Октября 2022, 20:38:41 »
Интересный результат! +
А, какие размеры получились у "запорной полости"(в лямдах)?
« Ответ #635 : 25 Октября 2022, 20:50:35 »
Edge difraction - краевая дифракция.
У W1GHZ на сайте есть статья с четырнадцатой ЕМЕ конференции, где приведен анализ облучателя c septum RA3AQ для тарелок с f/d=0.39 но нет рекомендаций по улучшению.
Возможно подобное дроссельное кольцо поможет, идея хорошая, спасибо. Но увеличивать диаметр облучателя, добавляя скалярные кольца, нежелательно - увеличится блокирование. Думаю это дополнительное кольцо должно быть узким и глубоким, "щелью" - как в вышеприведенном проекте. Для Луны это важно - позволит улучшить прием.
Извиняюсь - в сторону от темы про спиральки.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2022, 20:54:57 от UA9FAD »
Оффлайн uve
« Ответ #636 : 25 Октября 2022, 22:01:25 »
  Размеры в мм для оптимальной частоты 2450 МГц. Для частот +/- 40 МГц  FB уменьшается примерно на 1.5 дБ.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #637 : 26 Октября 2022, 00:15:37 »
Спасибо!
Возможно подобное дроссельное кольцо поможет, идея хорошая, спасибо. Но увеличивать диаметр облучателя, добавляя скалярные кольца, нежелательно - увеличится блокирование...
Чтобы НЕувеличивать диаметр облучателя, надо попробовать "перетянуть" дроссельные кольца ... на внешнюю сторону дна "облучателя c septum RA3AQ для тарелок с f/d=0.39", но эта задача трудно выполнимая в MMANA-GAL ...
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #638 : 15 Ноября 2022, 20:11:01 »
"В mmana-gal_basic v 3.5.3.65, в установках комбинированного провода начиная с радиуса R -11, невозможно ввести свои значения диаметра и длин провода..."
Автор: DL2KQ
« : Сегодня в 17:51:38 »Цитата:
"Исправлен этот баг. И еще кое-каие мелочи (до которых обычный юзер никогда не добирается).
Выложили только что версию 3.5.3.80 ( http://gal-ana.de/basicmm/ru/#18 ). Качайте и пробуйте."
« Ответ #639 : 15 Ноября 2022, 20:48:52 »
Во дают мужики, каждую неделю новая версия.
Только успевают дырки латать.
В декабре 2021 была 35я.
p.s.  antborey, сами то скачали?
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #640 : 15 Ноября 2022, 21:30:46 »
Скачал, пробую ...
« Ответ #641 : 15 Ноября 2022, 22:21:07 »
Спасибо. Мне не в работу, для коллекции версий.
Тем более, что в инете и на его сайте архива версий нет,
появляется новая, заменяет по той же ссылке предыдущую
и её уже не найдешь. Я пользуюсь 31й, кому надо выкладываю.
Выше неё все с многая глюков и неудобия.
Есть и другие все, мож кому надо какую, эмейлом могу
« Ответ #642 : 16 Ноября 2022, 00:27:01 »
Недооценил, однако!
За один день вчера выложены 80я, через 4 часа 82я версия.
Успейте скачать, если так дело пойдет, к вечеру будет сотая.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #643 : 16 Ноября 2022, 00:37:29 »
82ю версию НЕуспел скачать ... (мой VPN перестал работать) ...
« Ответ #644 : 16 Ноября 2022, 00:41:04 »
VPN перестал
альтернативный вариант
вставить строку -     http://gal-ana.de/basicmm/download/mmanagalru35.zip   - и  GO
