Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 171187 раз)
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #645 : 16 Ноября 2022, 01:11:48 »
VPN перестал
альтернативный вариант
вставить строку -     http://gal-ana.de/basicmm/download/mmanagalru35.zip   - и  GO
СПАСИБО! +
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #646 : 16 Ноября 2022, 08:23:49 »
Антивирус ругается на трояна в архиве...
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2022, 08:34:05 от lipton »
Олег
« Ответ #647 : 16 Ноября 2022, 10:26:20 »
Ну тут на выбор, или mmana скачать, или антивируснику поклоняться ;-)
Архив с программой чист.
« Ответ #648 : 26 Февраля 2023, 18:26:13 »
Скачал, пробую ...
Доброго дня, всем!
Ну и как впечатления?
Мне понравились доработки в закладке ДН.
Очень информативно и красиво в 3D.
Добавили еще новые возможности.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2023, 19:27:30 от UA0WY »
« Ответ #649 : 26 Февраля 2023, 19:02:11 »
Ссылку дайте на то, где что то добавили.
Были с разрешением 1 градус, стали 5
Там еще и 10 можно установить,
смотреть обьемную ДН изотропной
антенны будет еще приятнее
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2023, 19:27:15 от ra6foo »
« Ответ #650 : 27 Февраля 2023, 17:15:11 »
mmanagalru v.3.5.3.80(2022-11-15) .zip (3353.43 кБ ~ Скачиваний: 42)
Здесь также 1 градус.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #651 : 27 Февраля 2023, 17:28:11 »
Цитата: antborey от 15 Ноябрь 2022, 21:30:46
Скачал, пробую ...
Действительно, Цветная 3D-ДН очень информативна, особенно в сравнении с "сетчатыми" 3D-ДН в ранних версиях!
Строится с шагом от 1градуса(1-2-3-4-5-...-10) ... в выпадающем меню(5 и 10) градусов, НО можно ВСТАВИТЬ ... ЛЮБОЙ шаг!!!  beer
Для примера, расчитанные 3D-ДН с шагом = 1 градус:
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2023, 17:44:28 от antborey »
« Ответ #652 : 27 Февраля 2023, 17:37:00 »
где вы берете 1 градус, у меня в меню только 5 (по умолч) и 10
« Ответ #653 : 27 Февраля 2023, 17:50:22 »
у меня то же самое, 5 и 10
в 80 и 82 версиях одинаково
« Ответ #654 : 27 Февраля 2023, 18:13:08 »
Да это и было в любой пулеметной серии 2022 года с 32 до 80 версиях (сейчас наверное за сотую перевалило) пишешь в блокноте единичку, копируешь, вставляешь.
« Ответ #655 : 27 Февраля 2023, 18:36:56 »
на 82 ой "прогресс" остановился
с шагом понятно всё, зря только версии перебирал
да и в Gal-ANA, с этой цветной 3D ДН, давно наигрался
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2023, 18:40:09 от Михалыч »
« Ответ #656 : 27 Февраля 2023, 19:28:24 »
Ну да. В меню 5 и 10.
Выбираем 10, курсор между 1 и 0, нажимаем Delete, 0 долой.
Остается 1. Жмем Ok!
Шаг 1 градус.
Расчет.
ДН приведена выше. В левом нижнем углу - пример, срез 8 градусов.
Работает!
И Вам - счастья!
« Ответ #657 : 27 Февраля 2023, 19:51:28 »
И Вам - счастья!
Ага
Сергей Васильевич, всё это весёлые картинки, вот теперь 3д и цветные,
сколько движений рашпилем, нужно сделать для достижения цели, не нарисуют !
И Вам - счастья ! ;-))
73 !
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #658 : 16 Июня 2023, 23:29:23 »
Давно не работал в проге Манна.
Подскажите.
Беру за прототип ант Яги и пытаюсь в закладке правка элемента (треугольник в меню) изменять положение элемента и его ширину.
Но после сохранения прога   кое где меняет значения на какие то свои.
Делал и в ручную и вставкой из Ворда. Все одинаково.
В приложении файл прототип  и файл Ворда на какой надо заменить размеры
Что делаю не так?
Сергей, Тамбов
« Ответ #659 : 17 Июня 2023, 16:55:50 »
Начинайте всегда правку позиций с самого дальнего элемента.
Чаще делаю даже в два этапа, сначала от самого дальнего элемента задаю нужные-новые позиции (по системе начало отсчета 0 = рефлектор), а второй проход - корректировка только длин.
Кстати, кто-то пробовал на 144-430 делать одиночные вращающиеся антенны с бумами 20+метров?
Сейчас с расчетами вроде проблем нет или все равно сказывается "старо-известный" эффект падения усиления (непропорциональность длине), что выгодней сделать две длиной по половине от одной "неадекватной"?
Была когда-то такая мысль - для "пробивания" дально-скедовых связей в поле сделать позицию на отдельной мачте-поворотке, с одной (+второй на 430МГц) супер длинной 20+м антенной, чтобы не городить никаких объемных Н-фреймов на пару дней. Полагаю, что растянуть хорошо продуманный трубчатый бум-телескоп вполне реально.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2023, 17:04:25 от Sergi »
