Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 124038 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #675 : 19 Июнь 2023, 16:25:26 »
прирост бума после некоторой величины не целесообразен.
Это еще один шар в копилку ограничения длины антенны и переход на стэки
2, 4, 8 и т.д.
Увеличение длины бума ВК в 2раза(такЖе как и удвоение числа антенн в стеке) даёт прибавку усиления почти 3дБ(по крайней мере в пределах от 4-ёх до 30-ти длин волн(это наглядно видно, для антеннок на 1296МГц, из приведенной в книге "Антенны КВ и УКВ" таблицы(для 4L, 8L, 16L, 30L)), т.о. антеннки до 30ти длин волн вполне себе пригодны, т.к. НЕтребуют сложной системы питания, как в случае с многоэлементным стеком:
Оффлайн РЩ6М
  • QRA: KN97UG
« Ответ #676 : 19 Февраль 2024, 13:30:02 »
Коллеги, приветствую!
Знатоки помогите пожалуйста!
Вопрос: нет ли у кого файла для MMANA спиральной антенны (типа Хеликс) на 5.6 - 5.8 ггц, витков на 10-12...
Хочу поэкспериментировать, "покрутить" посмотреть зависимость усиление, диаграмму и т.д., а как её нарисовать в проге для этого не могу понять, к сожалению!!!
Заранее спасибо!!!
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #677 : 19 Февраль 2024, 14:03:37 »
ММАНА для этой антенны и диапазона частот не годится! Хеликс антенна весьма интересная, но для ФПВ вариант сильно не очень... ;)
Олег
Оффлайн РЩ6М
  • QRA: KN97UG
« Ответ #678 : 19 Февраль 2024, 14:24:09 »
Добрый день!
Почему ММАНА не годится? На 2.4 WiFi годится, а на 5.8 WiFi нет? И что значит ФПВ ?!?
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2024, 14:42:19 от ЭрЩа6Эм »
« Ответ #679 : 19 Февраль 2024, 14:59:54 »
ММАНА для этой .... и диапазона частот не годится!
Всегда интересовала причина таких утверждений.
Есть ли она, Липтон, или это расхожее из уст в уста
мнение и не олее того
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #680 : 19 Февраль 2024, 15:13:22 »
...файл для MMANA спиральной антенны (типа Хеликс) на 5.6 - 5.8 ггц, витков на 10-12...
Вот файлик спиралки: 12 витков с экраном, но на 1300МГц. Отмасштабируйте как Вам надо ...  *yagi* beer
Оффлайн РЩ6М
  • QRA: KN97UG
« Ответ #681 : 19 Февраль 2024, 15:24:30 »
Спасибо, гляну сейчас кончено...
Но, как я понимаю, там все совсем по другому, чем с волновым каналом...
где и как это редактировать - непонятно пока... то что я почитал в Ротхаммеле про конструирование спиральных антенн, не понятно как перенести для расчета в ММАНА... ладно, буду смотреть! 73!
« Ответ #682 : 19 Февраль 2024, 15:33:45 »
Через "Правка"- "Масштабирование". Пишете новую частоту
и ставите галочку Радиус провода. Модель для версий выше 31й,
в ней проводов больше чем 512. В старых версиях расчет будет
искажен. Если нужна версия выше 31й загружу куда нибудь для вас.
Насчет письма в личку, antborey как раз и вел ту тему, вся инфо у него,
я на подпевках в той теме был
Детей не пугайте, Эрщабэм выглядит как
зверюга ужасный, то-ли буйвол, то-ли бык, то-ли тур
Здесь это выглядит неприлично для этого форума.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2024, 15:44:12 от ra6foo »
Оффлайн РЩ6М
  • QRA: KN97UG
« Ответ #683 : 19 Февраль 2024, 15:45:10 »
Простым масштабированием. Пишете новую частоту
и галочку Радиус провода. Модель для версий выше 31й,
расчет будет искажен. Если нужна версия выше 31й
По программе - у меня вроде 35-я, спасибо!
Но, я не понял в какой закладке/меню нужно частоту поставить и галочку Радиус провода... :(
Буду разбираться, спасибо
Оффлайн РЩ6М
  • QRA: KN97UG
« Ответ #684 : 19 Февраль 2024, 15:55:02 »
Все, разобрался...
Всем огромное спасибо!!!
« Ответ #685 : 19 Февраль 2024, 17:47:38 »
Спасибо рано говорить.
Сверьте результаты расчетов исходной и масштабированной.
Должны совпадать до мелочей. Если результат совсем не тот,
(а это вполне вероятно и возможно из за этого считают, что
программа непригодна для этих частот), скажу что делать.
Это связано с особенностями автосегментации.
Вместо -1 в последней колонке  надо будет ввести разбивку
на сегменты фиксированной и разумной длины.
« Ответ #686 : 20 Февраль 2024, 12:56:55 »
LIPTON Вам вопрос был задан, почему не годится.
Раз уж взяли на себя такую  миссию, приведите доказательства.
Или хотя бы отреагируйте на заданный вам вопрос.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2024, 13:02:40 от ra6foo »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #687 : 20 Февраль 2024, 14:29:44 »
Владимир, когда уйду на пенсию, возможно появится лишнее время на дискуссии с Вами и другими. А пока, просто из личного опыта! ;)
А дальше, хотите верьте, хотите проверьте...
Олег
« Ответ #688 : 20 Февраль 2024, 15:27:49 »
Владимир, когда уйду на пенсию, возможно появится лишнее время на дискуссии с Вами и другими. А пока, просто из личного опыта! ;) А дальше, хотите верьте, хотите проверьте...
del Владимир- ставлю под наблюдение- не стоит на этом форуме публично ругаться.
Хорошо, буду только публично превентивно хамить.
Вы же это разрешили Липтону.
Причина в том что  при автосегментациии тупое масштабирование
приводит к ерунде в результатах из за округления знаков после запятой
Отношение фиксированного миллиметра к относительной лямбде
не вписывается в допустимые для такого округления границы.
Здесь нужен переход на ручное сегментирование.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2024, 16:22:38 от ra6foo »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #689 : 20 Февраль 2024, 21:29:31 »
Это в каком же слове я нахамил? Или просто за "живое" задел?
Ерунда получается вообще, при моделировании этой антенны в ММАНА. Потому как вы никогда не будите делать антенну на 5,8 гиг так, как она у вас нарисована в ММАНА! ;) Соответственно результат будет совершенно другой.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2024, 21:33:51 от lipton »
Олег
