Автор Тема: Расчет яги антенн в программах трехмерного моделирования  (Прочитано 33429 раз)
Так про название темы уже все забыли ,ушли на антенно-строение ,что правильно и как правильно.
Думаю тему можно закрыть она исчерпала себя. И много в ней уже лишнего! ?
Оффлайн uve
Вы уж как нибудь выкручивайтесь без меня, у меня петлевой вибратор 50 Ом
  Взгляните на это чуть пошире. Тенденция влияния текстолита и ал. бума на входной импеданс сохранится( понижение активной составляющей и возрастание ёмкостной составляющей) будет он иметь 50 Ом или 250 Ом.
Не закрывайте тему, самое интересное еще впереди, только пошел нормальный диалог. Еще вот FOO вернется - возможно у Владимира накопились мысли. Пока все по теме, если конечно не рассматривать в буквальном смысле.
Или давайте перенесем, но чтобы не потерять наработанное.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
В данной теме обсуждаем моделирование яги антенн в программах трехмерного моделирования - CST, FEKO, HFSS и других. Сравнение измеренных  параметров с  результатми моделирования. Моделирование влияния конструктивных элементов на параметры антенны.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2012, 16:13:02 от admin »
73 de RA3AQ
ua9tc
Отзовитесь , кто имеет и умеет пользоваться этими программами в России ?
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Ныне забаненый RA6FOO мог бы просветить на эту тему. Но - увы и ах!
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2012, 10:01:10 от RX3DR Александр »
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Вот, моделировал такой облучатель 23см для MMDS решетки по просьбе Александра RW3AZ. Как мог, снял размеры с петлевого вибратора от американской фирменной антенны. Промоделирована также точка питания: возбуждается коаксиальный промежуток, конструктивно кабель пущен в трубке вибратора от разъема на кубике крепления к разрезу вибратора на противоположной стороне. В конструкции длина кабеля (электрическая) 3/4 lambda, скорее всего, и он 100-омный для корректной трансформации сопротивления.
Программа HFSS 10. К сожалению, яги покрупнее считает с трудом. Автоматическое разбиение аккуратно дробит сетку так, чтобы обернуть ею все поверхности, число элементов сетки получается большим.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2012, 23:21:06 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн EVS
Евгений, к сожалению из-за низкого разрешения скринов не могу прочитать аннотации к графикам (программы к сожалению не имею). Нельзя ли пояснить "что есть что"?
Не нашел способа вывести результат расчета MMANA куда либо в численном виде. Посему для наглядного сравнения результаты просто наложены друг на друга в граф.редакторе в одинаковых масштабах по всем осям. Аннотации к графикам особо и не нужны, из HFSS на них выведены все параметры, рассчитанные в MMANA. В терминах MMANA - это R, jX, SWR, GA и FB.
И как понимать название файлов no_Scale и Scale_0_995 ?
В соответствии с приложенным скриншотом:
no_Scale:        Kscale_L=1,        Lscale_y=1
Scale_0_995:  Kscale_L=0.995, Kscale_y=0.995
Оффлайн uve
  Добрый день, EVS. Хорошо, что Вы нашли время для участия на этом форуме. Посмотрел я на близкое совпадение Ваших расчётов с расчётами RA3AQ. Может быть просветите тогда меня по такому вопросу:
  Если расчёты так точны, то почему практическая практическая реализация этой антенны тоже даёт Ксв близкий к 1. Ведь в модели RA3AQ нет траверсы и диэлектрических кронштейнов.
 Например, изготовитель этой антенны us2iep Иван, любезно предоставил фото антенны и скрины отличного Ксв измерений. Я по его конструкции петлевого вибратора построил модель в HFSS. Учитывая его претензии к входному импедансу в моей модели, доработал её рефлектором и директором, см скрин.
   Расчёт показывает, что если вибратор имеет 50 Ом (в модели я получил 50.2-j0.14 Ohm) в присутствии траверсы диаметром 25 мм( зазор до элементов 10.5 мм) и текстолитового диэлектрика (эпсилон 4.5), то при выводе их из модели, входной импеданс изменяется на 54.8+j19.5 Ohm VSWR=1.465
ra6foo
Входной импеданс отличается, Ксв на 432 МГц = 1.98,  435 МГц  =2
Да, эту антенну можно дорабатывать как по Ксв, так и по увеличению усиления с той же длиной траверсы.
ua9tc
Добрый день, EVS и uve
Не могли бы  вы рассчитать в HFSS такую модель для сравнения
параметров .
UVE, попробуйте забить в модель размер петлевого вибратора с закругленными краями, как из этой статьи:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/8x18elements_430MHz
Гнули вибратор на специально сделанном кондукторе из листа фанеры и двух стальных цилиндров диаметром 45мм,  Расстояние между цилиндрами получилось 212мм. Зазор для запитки 5мм.
add: Да, и все-же между роликов получилось 222мм, а не 212..
Не один отзыв есть, что с квадратным вибратором не получилось низкое КСВ в диапазоне. us2iep удалось это, но у него квадратный вибратор хитрый, с прогибом внутрь...
И сопротивление вибратора нужно смотреть в антенне, а не отдельно, т.к. система элементов его понижает до 50 Ом с более традиционных 200-300 Ом для "свободной" петли.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2012, 13:06:34 от Sergi »
ra6foo
Sergi,  я бы не стал учить человека, пришедшего сюда учить всех.
С 1\4 стаканами RA3AQ, теперь с антенной RA3AQ - та же история.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2012, 13:32:18 от RA6FOO »
Оффлайн uve
 Sergi, форма торцов вибратора почти не влияет на характеристики вибратора, если  его периметр сохранён.
  Почитал, я Вашу ссылку по изготовлению антенны. Обратите внимание на то, что бумкоррекция привела к увеличению длин директоров и рефлектора, а петлевой вибратор им пришлось наоборот укорачивать. Похоже, что расчёт в FEKO даёт более точные значения.
  Антенна имела бы лучше характеристики по подавлению асимметричных токов, если бы изготовители знали о правильном расчёте длины запорного стакана и о влиянии его прижима к металлической траверсе.
   Входной импеданс петл. вибратора я довёл до 50 Ом в последней модели, но принципиально это не меняет сути вопроса. Я просто хотел убедиться в том, почему мой расчёт этой антенны с повышенным значением Re и +Im в реальности даёт лучший Ксв. Получилось, что действительно влияние бума и диэлектрика положительно сказались на результате.
  UA9TC Борис, к сожалению я из-за работ у меня будет меньше времени на форум, составление моделей всё же требует времени. Может позже, через пару недель.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2012, 14:20:20 от uve »
ФОО так не считает,  снова он ошибается?
На рисунке справа условно показаны три петлевых вибратора равного периметра 1984 мм и равной ширины 50 мм из материала 10 мм и их расчетные частоты собственного резонанса:
1 - 942х2+(25+25)х2, габаритом 942 мм, прямоугольный. 143,54 МГц. Размеры взяты из 9 эл. RA3AQ
2 - 938х2+(27+27)х2, габаритом 958 мм, с выпуклыми наружу на 10 мм боковыми сторонами, 143,17 МГц
3 - 938х2+(27+27)х2, габаритом 938 мм, с прогнутыми внутрь на 10 мм боковыми сторонами, 144,92 МГц
ПВ с полукруглыми торцами того же периметра имеет габарит 950.5 мм и в модели с торцами более
бликими к полукругу показал собственную частоту еще ниже, 143,0 МГц.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2012, 14:31:16 от Sergi »
