Автор Тема: Расчет яги антенн в программах трехмерного моделирования  (Прочитано 35212 раз)
Оффлайн uve
  Sergi, Вы наверное не поняли слова "почти", это не знак равенства.
 Сами подумайте, Вы предлагаете информацию о разности частот резонансов вибраторов 0.37 МГц( это 0.26%), при том, что программа имеет допустимые ошибки в 1%.
ra6foo
если бы изготовители знали о правильном расчёте длины запорного стакана и о влиянии его прижима к металлической траверсе.
Знаем, уважаемый, знаем.
Потому реальная длина стакана с учетом влияния и результатов измерений выбрана 345,
хотя "правильно расчитанная" 357 мм. А не Ваша 326 мм.
Да не учите вы его, флуд сплошной, а не расчеты.
Был бы наш товарищ, УКВист, а то так, продавец.
Нужны деньги и заказчики - пусть сам доходит.
ua9tc
UA9TC Борис, к сожалению я из-за работ у меня будет меньше времени на форум, составление моделей всё же требует времени. Может позже, через пару недель.
Я понял , что чудес не дождусь ...
ra6foo
В данном случае - с петлевыми вибраторами в MMANA - как минимум в 10 раз меньше.
А в расчетах ВК только дилетанты выходят на уровень ошибок в 1% и более.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2012, 15:16:33 от RA6FOO »
Оффлайн EVS
Добрый день, EVS и uveНе могли бы  вы рассчитать в HFSS такую модель для сравненияпараметров .
Судя по всему, MMANA - это тот же NEC2. В таком случае, у вас в файле достаточно серьезная ошибка сегментации. И систематическая ошибка, хотя и не большая, но свойственная всем "проволочным" MoM'ам, никуда не делась. Отсюда и коэффициент 0.995.
Тем не менее граф. результаты расчета в архиве. Да и по выложенной в прошлом посте заготовке любой желающий может вполне успешно рассчитать все самостоятельно со вполне приличной достоверностью.
И.... ребят, я тут вообще скромным боком совершенно случайно. Это не мой форум, скрипеть мозгами, переводя метры в мегагерцы по совершенно непонятным правилам при каждом ответе - слишком сложно. Просто вот так случилось, чему я уже и не рад. Если вам действительно нужна проф. помощь по тому же HFSS - обращайтесь на соотв. форумы. По мере возможностей, вам точно помогут.
Акк. можно удалить.
С уважением ко всем, Евгений.
Оффлайн uve
Акк. можно удалить.
   " Да-а ..., быстро, ты брат, спёкся. "
 Что мы имеем в итоге? Для совпадения характеристик модели антенны, EVS пришлось изменить геометрию модели с к=0.995.
 А мой последний вопрос к уважаемому EVS, будем считать риторическим.
ra6foo
Тут уже, некоторые пытались громить MMANA и авторов
моделей в ней каменным топором "Яги Оптимизер"
Теперь Вы пытаетесь громить с гранатой "FEKO" в руках.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2012, 16:00:39 от RA6FOO »
ua9tc
Спасибо Евгений за неоценимую помощь и  быстрый расчет !
А то здесь так , как посчитать - так срок две недели ,
как выводы делать - тут как тут  ;D
Для себя я выводы сделал -оглашать не буду
Жаль только ,что покидаете этот форум
ua9tc
Сюда обращаться ?
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t33031-950.html
ra6foo
В некотором аспекте ссылка весьма информативная:
Цитата uve     @ Mar 18 2011, 03:02)
Может мне кто объяснит,что я не так сделал?
Цитата  EVS    @ Mar 18 2011, 16:00)
Почитайте хотя бы основы метода конечных разностей TD. Того же Тефлова. Или, на худой конец, хэлп, в который вы, судя по всему, даже не заглядывали. И, при таком нулевом уровне владения программой, наверное, не стоит давать столь сомнительных советов другим по ее использованию.
Я бы добавил, и советов по результатам расчетов в ней.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2012, 17:59:04 от RA6FOO »
Peter RW3PF
Уважаемые коллеги.Я настоятельно бы посоветовал убрать из своих подписей оскорбительные цитаты.
Жду два дня  после этого выхожу на админа с просьбой отправить упертых в баню до Рождества.
Оно вам надо? Или будем бодаться?
Евгений, к сожалению из-за низкого разрешения скринов не могу прочитать аннотации к графикам (программы к сожалению не имею). Нельзя ли пояснить "что есть что"?
Не нашел способа вывести результат расчета MMANA куда либо в численном виде. Посему для наглядного сравнения результаты просто наложены друг на друга в граф.редакторе в одинаковых масштабах по всем осям. Аннотации к графикам особо и не нужны, из HFSS на них выведены все параметры, рассчитанные в MMANA. В терминах MMANA - это R, jX, SWR, GA и FB.
Евгений, я только хотел уточнить: графики с метками Х относятся к расчетам в MMANA, а графики с метками в виде точек (или без оных) к расчетам в HFSS?
ra6foo
Это очевидно. Не станет же он менять крестики на нолики в графиках MMANA
Да и по интервалу между отметками это можно определить.
Нет, 1, 2 или 3 отметки между линиями сетки - типичная разбивка в MMANA.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2012, 22:29:13 от RA6FOO »
ra6foo
 EVS, один вопрос.
Непонятен смысл, зачем в графиках моделей RA3AQ и UA9TC
кроме графиков по реальным размерам добавлены графики,
смещенные вверх по частоте с коэффициентом 1\ 0,995 ?
(фактически так, если пренебречь неизменением диаметров
на 0,5% при масштабировании). Какая причина для этого была?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2012, 01:01:06 от RA6FOO »
Оффлайн uve
 UA3AVR Dimitry, для ускорения расчёта Вы можете воспользоваться свойством геометрической симметрии антенны. Т.е. Если ввести в расчёт плоскость симметрии , то почти вдвое разгрузите процессор. Если в Яге используется не петлевой, а обычный разрезной вибратор, то можно геометрию рассечь второй плоскостью симметрии, разгрузка компьютера будет уже в четыре раза.
 Посмотрите на скрине, я Вашу антенну поделил одной плоскостью симметрии, время счёта такой модели составило 1.5 минуты. Геометрию я немного изменил, чтобы довести входной импеданс до 112 Ом.
 Кроме того, время счёта( и точность результата) зависят от правильности выбора меширования для различных поверхностей модели. Для этого нужно представлять распределение электрических полей в конструкции антенны.
  Точность расчёта и близость этого расчёта к реальной модели не одно и то же. Некоторые "продвинутые" пользователи ММАНЫ полагают, что точность расчёта в 1 % HFSS хуже " десятикратной" точности расчета ММАНЫ.
  На самом деле, при практической реализации антенны рассчитанной в HFSS измеренные параметры антенны будут ближе именно к расчёту в HFSS.
 Примером тому может послужить антенна RA3AQ 18 эл. "Точный" расчёт не учёл влияния траверсы и диэлектриков кронштейнов.
 Вам в своей модели тоже не хватает установки элементов крепления директоров, реф., и петл. вибратора. Поэтому расчёт не соответствует практической конструкции.
   Я в Вашей модели менял в точке запитки, пруток на полую трубку, только это меняет импеданс антенны на 10%.
