Автор Тема: Расчет кабельного трансформатора  (Прочитано 7506 раз)
Re: Расчет кабельного трансформатора
« Ответ #15 : 09 Января 2021, 10:26:07 »
Стоит ли вообще мерить или руководствоваться данными на кабель?
   Павел, я за себя скажу. По методичке к АА-1400 я измерял Ку десятки раз, погрешность не заметна, повторяемость результата-отличная. Условия исходные надо соблюдать, то-есть:
-поверить частоту по трансиверу, не хуже 10Гц.
-вдумчиво рулеткой измерять длину отрезка. По оплетке. Учитывать
   длину разъем на отрезке, если есть.
- научится правильно подходить к частоте реактивности. С опытом
    процесс ускоряется.
-ИНСТРУКЦИЯ к прибору дает методу, хотя иногда есть спорные
   моменты по изложению.
-так же скорость света надо брать не 300 000 км в сек, а, как
    предложено, ибо куча приближенных значений в результате дают
    большой разброс параметров.
-погрешность увеличивается с ростом числа четвертей волны (это не
    написано в Инструкции). Поэтому правильнее брать для измерения
    Ку кабели , близкие к 1\4, а не бухту.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 10:28:34 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #16 : 09 Января 2021, 10:35:52 »
Извините, но это надуманное.
             Вадим, меня больше вы не втянете в бесплодную дискуссию. Я ответил, на мой взгляд исчерпывающе. Для себя ставлю точку в вопросе о том, почему для работы ФМ не так важны и не так заметны  параметры АФУ. Не поняли, не согласны? извините, без меня.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #17 : 09 Января 2021, 10:57:45 »
Воспользовался методом в вышеизложенной инструкции и получил цыфру схожую с ранее использованным методом измерения, т.е. при длине кабеля 6,225м, при измерении резонанса получил 8,28Мгц и соответственно получил Кук=0,687...
Плучается реальная цифра Кук кабеля равна 0,69 при 0,71 паспортной.
Вообщем всем откликнувшимся спасибо!
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #18 : 09 Января 2021, 11:10:59 »
Тут две принципиальные неточности. Во первых 2,5 дб для Вас не деньги. То есть всё что Вы можете сказать далее цены не имеет.
Во вторых Вы не ответили, а лишь выразили своё мироощущение.... себя.
А по делу всё иначе. Обычно антенны и тракты кое как делают не те кто только только и впервые приходит  на УКВ. Ни чего подобного! Новичкам просто не хватает опыта, измерительной базы и т.д. И потому получается у них кое как. Но это не причина и уж тем более FM тут ни при чём. Стремятся то они к лучшему.
А вот когда на УКВ приходит зубр с КВ, который ФМ тоже не во что не ставит, так как в однополосной два вагона кубков откричал и всё восемь миллионов стран к его ногам легли, вот тогда ДА! Тогда он делает как бы не для себя и не достижения ради, а так.... по месту с "детишками" потрещать. Фигли вкладываться? Тут и появляются УМЫШЛЕННО диполя с питанием КЗ 1/4 шлейфом и конструкции, что просто нашёл в инете. Вот как то так. Для них действительно 2,5 дБ не деньги.  Просто я Вас прошу не причислять себя к особой кагорте "белой кости". Есть и покруче Вас любители, для которых Ваша четверка лишь точка (запятая?) на Вашей радиолюбительской репутации.  Ни чего лично. Чистой воды реализм.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 11:13:22 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #19 : 09 Января 2021, 11:47:33 »
А зачем измерять коэффициент укорочения кабеля, да ещё до тысячной доли.
Лично я не вижу в этом смысла.
Он может быть разный, в разных кусках, из одной бухты кабеля. (так было ещё в 80 годах в советском кабеле РК75-4)
Надо сразу смотреть трансформатор, и подобрать длину.
Наглядно и даже интересно было настраивать например U колено 1/4 трансформатор из того же кабеля РК75
подключив вместо петлевого вибратора резистор - 300 ом. На приборах типа Х1-...
С применением новых приборов- антенных анализаторов, надо освоить "свои" методики, глядя на реактивность
в первую очередь.
Делаем для себя - своими руками.
Желания, терпения и удачи в увлекательно - познавательном увлечении.
« Ответ #20 : 09 Января 2021, 12:10:02 »
           Николай, никто не призывает измерять до тысячной доли. ИМХО, измерять нужно достоверно, с хорошей повторяемостью и  быстро. Достаточно точность +\-  0,1.
Есть отдельный раздел науки, посвященный погрешностям, в ВУЗовском курсе общей физики вскользь упоминаются главные правила этой науки. Я напомнил, что результирующая погрешность зависит от точности исходных данных.
С применением новых приборов- антенных анализаторов, надо освоить "свои" методики, глядя на реактивность в первую очередь.
"Свои" потянуть на Нобеля,hi! Я стремлюсь делать с пониманием  процесса, а не просто "Пойди туда, не знаю куда...".  Предложенная методика в анализаторе вполне достаточна. Реальный пример. Сделан сплиттер на 4 Яги, длина 9м каждый. Заложил Кук.=0,8. Отрезал на 2 куска и решил проверить на 2х антеннах, КСВ 1,4. Каждая антенна КСВ 1,15 была. Пару дней ненужных работ, а оказалось Кук=1,84, да еще и оплетки запаивать надо в две косички, а не одну. Поэтому вообще перешел на сплиттер из трубок.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #21 : 09 Января 2021, 12:41:50 »
Наверное 0,84, описка.
У меня изготовлены 28-омные антенны и поэтому промерить их без согласования не получится, вернее можно, и если результат будет как в моделировщике при 50-омах, то с антенной можно считать все в порядке. И при правильном изготовлении согласующего устройства, в данном случае двух парраллельно соединенных отрезках 75-омного кабеля, и подключении к антенне, должны получить КСВ близкий к 1,0, как в моделировщике при расчете на 28-ом.
А пока не получается приемливый КСВ с изготовленными согласующими.
Пэтому и вопросы.
« Ответ #22 : 09 Января 2021, 13:04:25 »
Антенны можете проверить через полуволновый на той частоте, где обещано КСВ 1.0, кусок кабеля 50 Ом.
Трансформатор 28-50 можете проверить, нагрузив его резистором 28 Ом.
Тогда будет о чём думать дальше.
« Ответ #23 : 09 Января 2021, 14:23:31 »
100%
Так точно, извините. Есть кабель РГ8, точно такой по размерам, но Ку=0,78.
           Так вот же и хочу вас предостеречь от возможных ошибок. Конкретный пример, если вы возьмете резистор типа ВС-0,125, или МЛТ-0,5 в качестве эквивалента, номиналом 51 ом, то..........это ни о чем не говорит. Опытный человек сразу спросит, на какой частоте вы измеряете КСВ этого эквивалента и как он конструктивно выполнен. А согласование из кабеля предполагает измерения, но тут "на соплях" нельзя делать. Мы не говорим об антеннах пока вообще. Поэтому я сделал на разъемах и добился КСВ 1,04 на четверке на самопальных эквивалентах СР-50 (КСВ 1,02-1,04). Но все равно потом от кабелей отказался в пользу трубок. Так что главное-измерительный инструмент, которому можно верить и повторяемость результатов. Просто резистор запаять на кабель для проверки, даже с обрезанными ножками можно, но до 28МГц, а на 50 МГц уже видна погрешность, а на 144 не годится.
Даже "кирпичик" 51 Ом, который по описанию работает до 600МГц и применяют в фабричных эквивалентах, не даст КСВ 1 и близко, потому что используется в конструктиве, а не сам по себе. То-есть такой припаять на конец кабеля все равно будет неоднородность.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 14:31:34 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #24 : 09 Января 2021, 14:34:57 »
Аркадий, не пугайте человека, всё не так печально.
Надеюсь, сам сообразит как и что, 1 категория всё-же.
« Ответ #25 : 09 Января 2021, 15:14:32 »
           Ильич, ну меня кто-нибудь бы так просветил, сколько времени и кабеля мог бы сэкономить! hi!    Кое-чему научился и не против сделать антенну под свои требования, но время не способствует закупкам материалов. Хотя и раньше не всем было доступно и не столько материалы\детали, как информация, спросить не у кого.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 15:18:54 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #26 : 09 Января 2021, 15:16:21 »
Да надеюсь соображу. Когда то первая лунная антенна у меня была тоже из 28-омных, 4х7 DK7ZB и ничего все работало, затем уже 4х9 H/V, но уже 50-омные RA3AQ. На них я и выполнил свои первые дипломы ЕМЕ и MS. А сейчас стоят 4х11 H/V RA3AQ, но практически не работаю.  Пока окучиваю спутники QO-100 и пролетные, вот для них и  задался целью построить новые кросс антенны, так что со всеми этими вещами знаком, но вот бывает иногда заходишь в тупик и отсюда появляются вопросы, а где их больше задавать?
« Ответ #27 : 09 Января 2021, 15:32:39 »
               Павел, а вы по методике Виктора, RN6MA. Он на пол-года исчезает из ЕМЕ, а потом все новые! Но сейчас, реально много новых станций появилось. Так что не пропадайте на долго! Удачи!
« Ответ #28 : 09 Января 2021, 15:56:56 »
Информация нужна не только тому, кто спрашивает.
Писать мы все умеем.
Будет информация в ответ на пост 22, .....
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 16:39:08 от ra6foo »
