Автор Тема: Расчет колинеарных антенн  (Прочитано 18136 раз)
ur4qqp
« : 04 Августа 2008, 12:55:29 »
Ребята подскажите пожалуйста где можно найти расчет колинеарных антенн,ведь кто то же их выкладвает нете ?
Re: Расчет колинеарных антенн
« Ответ #1 : 04 Августа 2008, 13:06:02 »
Моделировщик, например MMAMA вам поможет, там даже есть примеры таких антенн.
Общий принцип таков: нужно заставить все вибраторы системы работать в одной фазе, при этом лепесток антенны будет прижиматься к земле и увеличиваться усиление.
Способы фазировки есть разные - катушки, шлейфы, отрезки кабеля. Самый практичный вариант для повторения, мне кажется, со шлейфами...
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #2 : 04 Августа 2008, 13:19:32 »
Sergi
Практичьный вариант действительно удобно с шлейфами.
А вот как в мане показать фазовый сдвиг ввиде катушки?
Юрий.
ur4qqp
« Ответ #3 : 04 Августа 2008, 13:45:06 »
Sergi спасибо Вам огромное,что откликнулись.Может у Вас есть ссылка на русифицированную манну,поделитесь пожалуйста.Заранее огромное спасибо.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #4 : 04 Августа 2008, 13:52:00 »
http://www.dl2kq.de/
тут можно найти
Николай
« Ответ #5 : 04 Августа 2008, 20:09:55 »
Sergi
Юрий.
Юрий, в этой программе заложено использование реактивных и активных компонентов, посмотрите на той закладке, где описывается точка запитки антенны, правее есть ячейки, в которых пожно прописать расположение на полотне антенны емкости, катушки или резистора. Если нужно катушку вставить, выбираем тип LC, емкость ставим 0 (ноль), а индуктивность такую, как вам нужно.
6EMP
« Ответ #6 : 04 Августа 2008, 21:17:17 »
А формула расчёта индуктивности взависимости от частоты какая?
« Ответ #7 : 04 Августа 2008, 21:55:44 »
Не вникал. Проще оптимизировать индуктивность катушек в MMAMA на максимально прижатый лепесток. Это оно и будет.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #8 : 04 Августа 2008, 22:52:30 »
Проблема в том, что в MMANA трудно смоделировать катушку корректно - нужно ее разбивать на несколько частей, тогда практические размеры будут более-менее соответсвовать расчетным. Со шлейфами получается лучше.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #9 : 05 Августа 2008, 09:42:58 »
Но ведь предполагаемаяантенна будет не с шлейфами а с катушками,как быть?
Юрий.
« Ответ #10 : 05 Августа 2008, 16:22:23 »
UR0GT советовал в манне рисовать катушки так:
зная примерную ее длину рисуем тонкий (относительно полотна антенны) проводник и в его центр вставляем значок катушки.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #11 : 06 Августа 2008, 04:30:11 »
Так не получается. Лучше разбить этот тонкий проводник на несколько частей и в центр каждого поставить индуктивность. Значения потом сложить и вычислить размеры.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #12 : 06 Августа 2008, 04:40:58 »
А можно шлейф сделать вот так:
Роман.
73! Успехов!
ua9tc
« Ответ #13 : 06 Августа 2008, 10:33:49 »
Юрий.
В антенне Big Star шлейфы заменил на катушки.
Сравнивайте.
ur4qqp
« Ответ #14 : 06 Августа 2008, 10:45:59 »
RU9TR классное и оригинальное конструкционное решение с фазовращающей катушкой.Но каким образом расчитать ее геометрические размеры?
