Автор Тема: Расчет колинеарных антенн  (Прочитано 18416 раз)
Оффлайн Zaboy
Re: Расчет колинеарных антенн
« Ответ #30 : 19 Мая 2014, 21:19:11 »
у меня стояла антенна Anli-1000 (какие буквы в конце не знаю, как то не надо было), весной, при облединении она стала гнуться и сломалась, проводники разлетелись и я не смог их собрать, поставил вместо нее F-23, но она работает гораздо хуже, вот хочу восстановить старую антенну, но столкнулся с непонятками, как расчитать длину излучаемых проводников
ra6foo
« Ответ #31 : 19 Мая 2014, 23:57:13 »
Их длина коррелирует с фазосдвигающими элементами так, чтобы в экваториальной плоскости
поля излучающих проводников складывались синфазно.  Или иначе, их длина взаимосвязана
с величиной фазового сдвига ФСЭ и обычно выбирается в пределах 4/8 ... 5/8 длины волны.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #32 : 20 Мая 2014, 08:31:59 »
   Не могу никак понять, как рассчитывается длина излучающего проводника в коллинеарной антенны. Вот пример http://www.anli.ru/ru/attach_file/a-1000mvpassport.pdf. Беру любую частоту и делаю расчет длины волны (например 5/8) но с таблицой не совпадает. Искал в литературе, но ненашел. Буду признателен, если кто то просвятит меня в этом вопросе. Заранее благодарен. Юрий
для  однодиапазонной   а1000mv   я воспользовался  данными  отсюда
http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/21977-anli-1000-a-2.html
с ув. Александр.
