Автор Тема: Расчет колинеарных антенн  (Прочитано 19235 раз)
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: Расчет колинеарных антенн
« Ответ #15 : 06 Августа 2008, 19:15:51 »
То фото с фирменной антенны SIRIO SA-705 на 435 МГц, также можно сделать на 145. У меня есть расчитанная J-образная трехколенка с такими шлейфами, уже выкладывал как-то файл, считал и делал давно, уже и не помню насколько долго возился.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2008, 20:02:59 от RU9TR »
Роман.
73! Успехов!
ur4qqp
« Ответ #16 : 20 Августа 2008, 10:10:56 »
Ребята подскажите где можно скачать второе издание описания MMANA ?
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #17 : 21 Августа 2008, 23:26:14 »
У Гончаренко :)
http://dl2kq.de
Роман.
73! Успехов!
us2iep
« Ответ #18 : 22 Августа 2008, 21:04:42 »
 Доброго здоровья всем!
Практики здесь есть? Почему-то никто не сообщает, что при установке
правильно расчитанного полотна колинеарной антенны на стеклопластиковое основание, резонансная частота антенны уходит вниз
до 137-139 МГц. Вот например последняя антенна, изготовленная три недели назад для UR4IGD на китайской удочке длиной 7 метров. Полотно
антенны крепилось к удочке на изоляторах в точках предполагаемых нулей напряжения, так что полотно антенны отодвинуто от удочки на
1 см. Если примотать полотно антенны непосредственно к удочке, например скотчем, то во время дождя, обледенения антенна становится нерабочей (практечески пол зимы). Так вот даже на расстоянии резонаннс сместился до 139МГц. Пришлось запаивать перемычку на средний шлейф и немного укоротиь верхний вибратор. Хотя если правильно, то нужно было все размеры немного укоротить, но трубка из которой сделана антенна не выдержала бы разгибания. Но антенна работает Василий доволен.
   Такая же история была и с моей антенной которая стоит уже 4 года.
А как учитывать это укорочение заранее, я не знаю. Это уже вопрос к теоретикам ;D.
  С уважением, Иван, 73!
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2008, 21:41:35 от us2iep »
« Ответ #19 : 22 Августа 2008, 22:05:10 »
Иван, интересно, как вы выводили кабель из поля антенны для варианта с запиткой по центру?
Насчет "примотки скотчем", я пробовал, но изолентой, не работает только во время дождя, а как вода стикает все ОК.
us2iep
« Ответ #20 : 22 Августа 2008, 23:10:21 »
  Кабель перпендикулярно полотну на 2 метра, сейчас пристегну фото, правда не очень
качественное. Эту палку я склеил давно , лет пятнадцать назад, когда у меня еще не было
компьютера и не знал про ммаманю. На ней было 7 по пол-волны, примотаных стеклотканью
на эпоксидке. И на время дождя КСВ уходило очень далеко. А вот на этой антенне уже
дождь не влияет, полотно антенны от мачты отодвинуто на 2 см и закреплено в точках нулевого напряжения. У нас на Донбассе бывают такие зимы, что антенна не успевает просыхать.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #21 : 25 Августа 2008, 01:39:41 »
Про влияние удочки на резонанс писали уже. Китайские вообще нельзя применять - там углепластик. Есть отечественные стеклопластиковые, уход резонанса не большой 1-2 мгц. Правда я во внутрь полотно делаю - так ни дождь ни снег не помеха. Кабель строго вниз (и только вниз), на расстоянии четверти волны петля, а лучше ВЧ-феррит, можно и то и то.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UA4CBZ
« Ответ #22 : 25 Августа 2008, 09:03:15 »
Углепластик применяется в боллидах F-1, китайцы его только по телевизору видели! :)
« Ответ #23 : 25 Августа 2008, 11:01:34 »
us2iep: на фото реальный FM-монстр :)
us2iep
« Ответ #24 : 29 Августа 2008, 23:06:46 »
Отсутствовал 5 дней.
 To RU9TR Углепластиковое удилище для рыбака - это как IC-910H для УКВиста, намного
легче и прочнее стеклопластикового и стоит в несколько раз дороже. А китайские покрашены в черный цвет, а когда краску ободрать то там обычный стеклопластик. Для своей антенны
я мачту выклеивал собственноручно из Советской стеклоткани Советской эпоксидкой.
Так что вопрос о влиянии стеклопластика на резонанс антенны остается открытым.
  To Sergi  Спасибо за комплимент!
Оффлайн us5lsk
« Ответ #25 : 23 Июля 2010, 12:35:15 »
А можно шлейф сделать вот так:
Здравствуйте Роман Анатольевич RU9TR!
У меня к Вам вопросы:нет чертижа этих изоряторов что применяются для жёсткости шлейфа на 435 мгц и из какого материала они изготавливаются. ???
 Роман Анатольевич пожалуйста если есть файл .maa  колинеарной антенны с J- согласованием с такими шлейфами как на фото
 на 435 Мгц
 сбросьте зараннее благодарен.73
Оффлайн Zaboy
« Ответ #26 : 19 Мая 2014, 19:27:18 »
   Не могу никак понять, как рассчитывается длина излучающего проводника в коллинеарной антенны. Вот пример http://www.anli.ru/ru/attach_file/a-1000mvpassport.pdf. Беру любую частоту и делаю расчет длины волны (например 5/8) но с таблицой не совпадает. Искал в литературе, но ненашел. Буду признателен, если кто то просвятит меня в этом вопросе. Заранее благодарен. Юрий
Оффлайн UR8LV
  • Вселенная- наше все!
  • QRA: ko80ac
« Ответ #27 : 19 Мая 2014, 19:50:45 »
Юрий, Вы правильно делаете, но в приведенном примере еще есть два параметра, которые сложно смоделировать: диэлектрическая проницаемость стеклопластика (антенное полотно находится внутри) и емкость перехода от полотна элемента к фазирующей катушке. Оба эти параметра укорачивают полотно антенны, потому у Вас и не совпадает с таблицей.
УКВ бояться- на КВ не работать!
Оффлайн Zaboy
« Ответ #28 : 19 Мая 2014, 20:54:00 »
я так думаю, что тут берется теория, которая предусматривает идеальный вариант, скорее всего на длину влияет коэффициент укорочения, но не могу понять по какой формуле считать
пенсионер
« Ответ #29 : 19 Мая 2014, 21:11:09 »
На Новгородском форуме была ант с 1.5 л Работаетпрекрасно.А все остальное утопия.Если только для профессиональной связи Но там другие условия
