Автор Тема: Расчет шумовой температуры антенны в программе 4NEC2  (Прочитано 7713 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Начиная с версии 5.8.9, 4NEC2 позволяет создавать файл  с диаграммой направленности, совместимый по формату с программой EZNEC. Это позволяет просто использовать программу TANT для расчета шумовой температуры антенны.
Что для этого нужно.
1.  Зайти в  'Settings' и выбрать  'Phi/Azim units' -> 'Azim(CCW_x)/Elev'
2. - Просчитать диаграмму направленности  с шагом в 1 градус (Full Far-Field pattern). Антенна должна быть направлена вдоль оси 'X'.
Когда диаграмма направленности посчитана
3. - В окне  Pattern (F4)  в меню 'FFtab' выбрать  'Azimuth/Phi slices'  через какое-то время откроется блокнот с данными диаграммы направленности.
4. - Используйте 'save as' для сохранения файла в директорию, где у вас находится программа tant.exe. Имя файла должно содержать не более 8 символов и расширение .txt
5. Затем запускаете программу Tant.exe и нажав '1' выбираете нужный файл
6. Жмем '4' и через какое-то время получаем результаты с шумовой температурой антенны для различных углов элевации.
TANT.EXE не запускается в DOS окне на 64 битовых ОС. Используйте для этого программу DOSBOX
tnx VE7BQH
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 15:56:35 от admin »
73 de RA3AQ
ra6foo
NEC2MP в версию 5.5.0.3 вроде вписался.
Есть вопросы попутно:
Кроме зтого версия 5.8.9 отличается чем либо существенно от 5.5.0.3 ?
Где ее скачать?
Русификатор Шевейко Бориса (RV3DFA) сделан для  5.5.0.3, а с версией 5.8.9 он стыкуется?
У Дмитрия Федорова UA3AVR есть ли новые версии выше MAA_NEC_18?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
За 7 лет, прошедших после выпуска версии 5.5,  наверняка, что-то поменялось. Подробности по ссылке - http://home.ict.nl/~arivoors/_ReleaseNotes.htm
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 16:03:38 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
ua9tc
Установил 4NEC2 версию 5.8.10
Файл с расчетными данными FFtab загрузил в Tant.exe
Где ошибка ?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Где ошибка ?
В сохраненом файле с FFTAB. Проверьте установки о которых я писал в первом сообщении.
73 de RA3AQ
ua9tc
При установке Full и шаге 1 градус Theta считается с шагом 1 градус ,
а Phi считается с шагом 3 градуса. Соответственно таблица тоже с шагом 3 градуса .
Как сделать установку Phi на 1 градус в программе?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 23:31:36 от UA9TC Борис »
Оффлайн UR5EAZ
"...Just make sure, that all axis are in place
and maximum gain occurs at elevation
angle = 0 deg. and azimuth angle = 0 deg..."
- из Tant-руководства.
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
Кроме того, если будет жаловаться на недостаток УСТАНОВЛЕННЫХ точек расчета,
зайти в Установки - Использование памяти -  и поставить галочку на верхней строке.
В открывшемся окне набить сумму больше, чем просит программа.
Для установки нового значения суммы точек попросит перезапуск.
Далее должно работать нормально
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 01:06:44 от RA6FOO »
ua9tc
Спасибо!
Поставил 150000 -помогло .  beer
Для сравнения пример расчета в 4NEC2 и EZNEC ниже
Оффлайн UR5EAZ
EK-card 4nec2 применена?
Владимир, UR5EAZ.
ua9tc
Владимир, UR5EAZ.
Не знаю . Вот файл - где смотреть ?
Оффлайн UR5EAZ
В прикреплении.
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
В чем вопрос, там же в файле видно, применена или нет. Нет.
Можно вписать вручную или через редактор.
Я вписал, но не смотрел, нужно это или нет, просто вписал.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 18:41:44 от RA6FOO »
Оффлайн UR5EAZ
Теперь в моем текстовом видно, что WTK не применялось (после того, как Борис показал nec-файл).
Вот и весь вопрос. Он (вопрос) в выходных данных Tant двух программ NEC2-cемейства, которые заметил Борис.
Владимир, Ur5EAZ.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 18:51:25 от UR5EAZ »
ua9tc
Для чего вообще нужна EK-card 4nec2 ?
Зачем её вводить в файл ?
Что такое WTK ?
