Ответ #15
от ra6foo 31 Авг., 2012 20:15
Это то же, что в NEC for MMANA галочка EThwK, ( расширение ядра, Extended Kernel, EK)
Из описания:
""" При включении опции EThWK(Extended thin wire kernel) отношение "длина сегмента"/"радиус провода"
может быть уменьшен до 2(до минимальной в MMANA), а близко расположенные проводники или проводники,
расположенные низко над землей, учитываются в вычислениях более точно, но вычисления с использованием
"Extended thin wire kernel" не применяются к сегментам на концах проводов, соединенных под углом. """
Только там надо просто поставить галочку, а здесь открыть файл в блокноте
и перед строкой EX с описанием источника добавить строку из двух букв " EK "
Вообще надо смотреть надо оно или хуже того - может нельзя из за сегментации
Ответ #16
от ua9tc 31 Авг., 2012 20:25
Расчет G/T стека 2on2 в EZNEC и 4NEC2 полностью совпадают .
И с данными в таблице VE7BQH тоже
Без включенной функции EK
4nec2 13rs st.doc
Ответ #17
от ra6foo 31 Авг., 2012 20:33
В смысле, " теперь полностью совпадают ", с включенной функцией ЕК ?
Наверное теперь должны совпасть.
Ответ #18
от UR5EAZ 31 Авг., 2012 20:41
Борис, Вы правильно заметили.
И мы всегда обращали на то, в что сействе NEC2- программ всегда имеются различия результа.
Его, этот результ, мы импортруем в 3D-экзаминатор.
3,77 не равны 3,77
Владимир, UR5EAZ.
Ответ #19
от ua9tc 31 Авг., 2012 20:47
3,77 не равны 3,77
Владимир, UR5EAZ.
Теперь, пожалуйста ,переведите на русский язык
Я ничего не понял !
Вот файл стека
UA9TC 13RS st.nec
Ответ #20
от UR5EAZ 31 Авг., 2012 21:01
В программах семейства NEC2 мы всегда находим различия по всем интересующим нас параметрам антенны.
3D-экзаменатор - это Tant.
Образно говоря, что ей дадено,- то нею съедено.
Владимир,UR5EAZ.
Ответ #21
от UR5EAZ 31 Авг., 2012 21:57
4nec2: AG (by Tant) =0,982; Max Gain = 16,10 dbi.
EZNEC-NEC: AG (by Tant) =0,981; Max Gain = 16,13 dbi.
Это выходные данные Tаnt для RS13.
Они же, что важно, - есть и входными, но в виде 3D для Tant.
Tant понимает только 3D.
3D NECa - есть полный ее отчет, включающий в себя все, что нам довольно зать об антенне.
Владимир, UR5EAZ.
Ответ #22
от ra6foo 31 Авг., 2012 22:06
Не всё.
Ответ #23
от UR5EAZ 31 Авг., 2012 22:12
Только для этой темы.
Владимир, UR5EAZ.
