Автор Тема: Расчет шумовой температуры моделей MMANA  (Прочитано 18167 раз)
Оффлайн UR5FFC
Создаем таблицу Углы/Усиление своей модели для заданной элевации,
открываем ее программой http://www.qsl.net/ur5ffc/soft/antnoise/noise.zip ,
давим кнопку - смотрим результат.
Критика, замечания, пожелания принимаются с благодарностью.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Не принимает! Сам файл выкладывал на Укр. портале
тел. +79493346029
Оффлайн UR5FFC
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR5FFC
Григорий, попробуй при создании таблицы в ммане изменить расширение файла с .csv на .txt
Открой в блокноте и убедись, что записи в строках без пробелов через запятую.
Примерно так:
ZENITH(DEG),AZIMUTH(DEG),VERT(dBi),HORI(dBi),TOTAL(dBi)
0.0,0.0,-111.64,-15.83,-15.83
1.0,0.0,-112.52,-12.56,-12.56
2.0,0.0,-113.64,-9.56,-9.56
3.0,0.0,-115.06,-7.28,-7.28
4.0,0.0,-116.85,-5.58,-5.58
5.0,0.0,-119.14,-4.33,-4.33
И бери таблицу по "по гуще", хотя бы через 3° 120 шагов.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2012, 09:33:34 от UR5FFC »
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
  • QRA: KN97GT
На какой базе сформирована программа? Может какие надстройки нужны в операционке? У меня не открывается.
тел. +79493346029
Оффлайн UR5FFC
Если я правильно понял вопрос, ответ такой - WindowsXP. На других ОС не проверял, но думаю, все должно работать.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
  • QRA: KN97GT
Можно Ваш файл? Мои не открываются. Лучше в архиве.
тел. +79493346029
Оффлайн UR5FFC
Например, такой. Честно говоря, пока не вижу причин этой неудачи.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
  • QRA: KN97GT
PSK2K тоже простая программа, но требует Маткада... А чем компилировалась эта прога? На этой машине?
тел. +79493346029
ra6foo
G/T в dbi - опечатка или ....  ?
Оффлайн UR5FFC
Re: Расчет шумовой температуры моделей MMANA
« Ответ #10 : 26 Мая 2012, 11:29:05 »
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
ra6foo
« Ответ #11 : 26 Мая 2012, 12:08:47 »
Ладно, америкосы, им привычнее в dbiлах, но ведь не только везде, даже у них,
 принято G/T в дб. Просто так устоялось благодаря таблице VE7BQH.
И усиление в ней также в дб. Как и было всегда в Европе и др. (кроме некоторых)
- В архив надо положить пояснения,  о том, что НАДО вводить и ОТКУДА брать  углы главного лепестка.
Иначе будут вопросы о странных результатах расчета у многих.
- Потери ТОЛЬКО в вибраторе - лишь малая часть от потерь в антенне.
Можно конечно для нормальных антенн ввести средний коэффициент, но
у антенн с задавленными боковыми погрешность расчета Tlos будет % 100 и более.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2012, 12:24:25 от RA6FOO »
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #12 : 26 Мая 2012, 12:52:04 »
Вполне европейский документ: http://www.vhfdx.info/docs/TANT_Manual_Appendix_1_0.pdf
Подумал, что в TANT и таблице VE7BQH именно "изотропное" соотношение в параметре G/T
Попозже сделаю файлик, объясняющий порядок работы.
Согласен, а выход из ситуации какой?
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
ra6foo
« Ответ #13 : 26 Мая 2012, 13:07:22 »
Вариант: вводить разность G, полученную из расчетов в MMANA антенны с потерями и без потерь, из идеального материала вместо данных о вибраторе. Если это возможно без серьезной переделки.
Мне кажется, так будет даже проще.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2012, 13:12:14 от RA6FOO »
ra6foo
« Ответ #14 : 26 Мая 2012, 14:54:10 »
Файлу import.pat , который создает программа, если можно, лучше дать расширение .tmp , которым он и является.
Так понятнее будет, что это плод последнего расчета и тело для следующего расчета и вообще для чего он появляется.
