Автор Тема: Расчет шумовой температуры моделей MMANA  (Прочитано 16498 раз)
Оффлайн UR5EAZ
Re: Расчет шумовой температуры моделей MMANA
« Ответ #15 : 26 Май 2012, 17:59:20 »
Здравствуйте!
DJ9BV свое понимание о G-T в Дубус-журнале, в свое время, высказал для 432.
Не знаю и не берусь судить, но мысли мои до сих пор живы, с того момента, когда, после  появленя в Дубусе (94-й) статьи Лонела о G-T для 144,  я усомнился о пользе G/T для 144 (если проще -я отвег таблицу Лионела).
Теперь (и ранее) все более утверждаюсь в правильности идеи Лионела.
Лионел нам показал:  так нужно строить наши антенны.
Коротко о Tloss - не торопитесь с выводами.
Как пожелание: "не скрипите зубами" - принимайте Константина UR5FFC!
С уважением,
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 26 Май 2012, 18:12:40 от UR5EAZ »
ra6foo
« Ответ #16 : 26 Май 2012, 19:26:28 »
Владимир, причем здесь Лионел и Константин, разговор о программе.
Да и частота тоже нипричем, только обьемная диаграмма.
Изменение параметра "элевация" выдает обратное ожидаемому изменение результата.
« Последнее редактирование: 26 Май 2012, 19:30:58 от RA6FOO »
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #17 : 26 Май 2012, 21:25:33 »
Вариант: вводить разность G, полученную из расчетов в MMANA антенны с потерями и без потерь,
Да, можно. И тогда к расчитанной в калькуляторе суммарной температуре без потерь прибавить (Gnoloss - Gloss) X 293.
Но при подготовке данных для калькулятора и так требуется достаточно много манипуляций в ммане.
По свободе поиграюсь с этим, чтобы проверить на сколько это существенно, Пока мне кажется, что говорить о 100% погрешности, зто - преувеличение. Если вся разница уложится в несколько десятых градуса, игра явно не стоит свеч.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #18 : 26 Май 2012, 21:29:29 »
Что имеете в виду? Если можно, подробнее.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #19 : 26 Май 2012, 21:38:20 »
Файлу import.pat , который создает программа, если можно, лучше дать расширение .tmp , которым он и является.
А еще лучше вообще не создавать ~:) Он мне нужен был для некоторых проверок на этапе проектирования, а потом я о нем просто забыл. Не обращайте внимания.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #20 : 26 Май 2012, 23:37:07 »
Приветствую всех!
Попробовал программу, получил тоже сообщение об ошибке, что и UT6IO. Причем от файла это не зависит, т.к. ошибка есть и с присоединенным автором файлом 4wl_2deg_30.zip.
 ОС - WIN XP PRO x64.
Такое впечатление, что ошибка возникает из-за неправильной обработки десятичной точки при вводе строк. В системе десятичный разделитель - ","
« Последнее редактирование: 26 Май 2012, 23:39:42 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
ra6foo
« Ответ #21 : 27 Май 2012, 00:03:53 »
По мере уменьшения элевации с 45 гр до 0 гр. G/T алгебраически не уменьшается, а увеличивается
в направлении положительных значений.
У меня в системе установка разделителя целой и дробной "точка", может поэтому нет проблем, все работает.
Если ввести в расчет Delta G,как разность усилений из реального и идеального материала,
полученную из двух расчетов в MMANA, то останутся необходимиыми для расчета G/T
только Delta G, Т неба, Т земли и элевация, остальные окна для ввода не нужны.
« Последнее редактирование: 27 Май 2012, 00:19:34 от RA6FOO »
ra6foo
« Ответ #22 : 27 Май 2012, 00:59:30 »
О расчете Tlos из Delta G.
Здесь http://ra6foo.narod.ru/tloss.html я приводил свою формулу расчета:
Из численного значения в разах разности усилений, большего (из идеального) к меньшему (из реального)
вычитаем 1 и умножаем на 290° (температуру материала антенны).  С результатами расчета в TANT
отличие на десятые доли градуса. (на кого возложить отличие - еще вопрос) При неточностях расчета
остальных составляющих Та в единицы градусов этим можно пренебречь.
ra6foo
« Ответ #23 : 27 Май 2012, 01:47:50 »
прим. "Из численного значения в разах ПО НАПРЯЖЕНИЮ (ТОКУ)"
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #24 : 27 Май 2012, 10:52:31 »
Честно говоря, пока не вижу причин этой неудачи.
Спасибо RA3AQ!, сам сразу как-то не сообразил... ;(
Разделитель целой и дробной части числа - ТОЧКА .
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #25 : 27 Май 2012, 10:57:43 »
Значит у вашей модели такая диаграмма. Проверьте свою модель в равношумящем пространстве, установив температуру неба и земли равными. При всех углах элевации суммарная шумовая температура антенны и G/T должны оставаться постоянными.
« Последнее редактирование: 27 Май 2012, 11:06:11 от UR5FFC »
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
ra6foo
« Ответ #26 : 27 Май 2012, 11:13:43 »
Не понял, какая такая диаграмма, что Вы имели ввиду?
На Вашей модели, файл 4wl_2deg_30.txt, по мере уменьшения злеввации G/T улучшается.
На RA3AQ14 эл и др. тоже. Должно быть наоборот.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #27 : 27 Май 2012, 11:14:11 »
Мне бывает интересно знать, например, на сколько больше зашумели боковые лепестки при лучшем подавлении задних.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #28 : 27 Май 2012, 11:24:45 »
Ага! Так и вы не поняли, и я вас не понял.
Смотрите, таблица углы/усиление 4wl_2deg_30.txt создана в ммане для модели с элевацией 30°. Открыв ее калькулятором, нужно установить параметр PreElevation только 30° и никакой другой. Сам калькулятор модели в пространстве не крутит, а только обсчитывает таблицу мманы, созданную для определенного угла элевации. Хотите другой угол элевации?, - снова в мману, крутите модель на нужный вам угол, обсчитываете, создаете новую таблицу для нового угла элевации и только тогда открываете ее калькулятором, не забыв указать новое значение в поле PreElevation.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
ra6foo
« Ответ #29 : 27 Май 2012, 11:33:09 »
Ваши сообщения 25 и 27 о чем то неконкретном.
Видимо сначала надо изложить Вашу концепцию расчета.
Она сильно отличается от общепринятой
p.s. Зачем тогда вообще поле ввода элевации (как и других, кроме Т неба и Т земли) и ЧТО они меняют?
Не проще в программе вычитать нужный угол из табличных значений элевации, как у других
Ладно, я пока выбываю из игры до момента ясности ее средств и целей.
« Последнее редактирование: 27 Май 2012, 11:42:44 от RA6FOO »
