Автор Тема: Расчет трансформатора на 1296  (Прочитано 7371 раз)
Peter RW3PF
« : 25 Января 2009, 17:53:48 »
Привет народ.
Давно не считал согласовки,а сейчас занялся для согласовки двух антенн на 1296.
Кто найдет ошибки?
две антенны  на 1296200 кгц с волновым сопротивлением 50 Ом суммируются в трансформаторе.Сечение тр-ра прямоугольное с А=25,2 мм  длиной 112,16 мм
сопротивление каждого плеча длиной 56,08 мм  составляет 70,71 Ом.
Съем берется по середине-50 ом.
Внутри трубка 7 мм.
Может кто подобное делал.
Особо интересует отношение А/d для воздушного диэлектрика на  70,71 ом. Сечекние прямоугольное-внутри трубка.
Re: Расчет трансформатора на 1296
« Ответ #1 : 25 Января 2009, 18:13:45 »
Петр , не понял я про прямоугольное сечение , размер только один - 25,2 мм
Посчитал для такого квадрата , вот скрин расчета , 81 Ом получилось и не лямда/4 .
Вторая картинка  , более корректный расчет.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #2 : 25 Января 2009, 18:19:48 »
Если наружный проводник квадрат 25.2х25.2 мм, то внутренняя трубка д\быть 8.2 мм. Если  внутренняя трубка 8.0 мм, наружный проводник д\быть 24.54 мм, чтобы получилось 70.7 Ом волновое сопротивление. 112 мм короткий трансформатор, д\быть примерно 115 мм.
73! de UA6LGO
Peter RW3PF
« Ответ #3 : 25 Января 2009, 18:29:42 »
Прошу прощения-квадратного сечения.
Я хотел сделать трансформатор с подлючением антенн по краям и снятия ВЧ по середине .За помощь спасибо.Иван ,а прогу не сбросишь?
« Ответ #4 : 25 Января 2009, 18:53:04 »
Петр,  программа  бесплатная , на сайтах можно найти маленькую версию
http://www.hp.woodshot.com/appcad/appcad.htm
моя версия весит 11 МБ , есть какая то более новая 14 МБ
http://www.hp.woodshot.com/appcad/version302/setup.exe
Есть много программ более простых , которые считают разные трансформаторы , просто привык все считать в APPCADe (там и систему по приему посчитать можно).
Peter RW3PF
« Ответ #5 : 25 Января 2009, 18:54:27 »
Спасибо Иван-уже скачал.У блин,а я все на бумаге логарифмы считаю!
« Ответ #6 : 25 Января 2009, 19:03:16 »
Петр , если эти логарифмы в формулах подставить в программу EXCELL (MSOffice) , то получится самодельный калькулятор для всего , чего душа пожелает . Сам пользуюсь табличным процессором довольно часто . уже целую библиотеку расчетов создал по волноводам , расчету КШ  и даже автоматический расчет санитарного паспорта для GSM станций c графиками в азимутальной развертке ПДУ 10мВт/см.кв. :)
Для настройки трансформатора сразу посоветую просверлить отверстие , нарезать резьбу напротив входа и двух выходов трансформатора . Потом винтами можно выставить КСВН практически в 1 , вкручивая и выкручивая винты ( компенсация реактивности, иногда помогает если необходимо компенсировать индуктивную составляющую) . Тем более на трансформаторе , как правило навинчено реле с МШУ и кабелем для РА .
Peter RW3PF
« Ответ #7 : 25 Января 2009, 20:11:21 »
Спасибо Иван,я понял.А винты -это емкость дополнительная?
Описания на русском AppCaD нет часом?Настраивать буду не сам-обещали сделать в одной конторе на стенде.
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #8 : 25 Января 2009, 21:10:37 »
Привет народ.
можно просто запитать антенны двумя четверть волновыми трансформатарами , из 75 омного кабеля,в точке соединения будет 50 ом
Peter RW3PF
« Ответ #9 : 25 Января 2009, 21:30:15 »
Привет народ.
Не те частоты,чтоб трансформатор делать из кабеля.Даже  на 432 работет хуже.Проверено на личном опыте.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #10 : 25 Января 2009, 21:34:54 »
В Продолжение темы:
Имеем 6 нагрузки по 140-150ом в паралел на 1296 надо согласовать к 50ом.
Какие предложения.
« Ответ #11 : 25 Января 2009, 21:59:54 »
Если совсем в параллель можно, то 150/6=25 Ом,  25 -> 50 трансформируем 1/4линией с Z=35 Ом.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #12 : 25 Января 2009, 23:10:26 »
Похоже 3 куска по 50ом 1/4 но на 1296 пользы не будет
« Ответ #13 : 26 Января 2009, 00:45:35 »
Можно попробовать по 3 антенны в параллель - получим 50 Ом , а потом уже такой же трансформатор как для Петра считали . Получится с обеих сторон трансформатора 50 Ом .
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #14 : 26 Января 2009, 11:55:43 »
У меня 14 Mb...
http://gettyfile.ru/244467/
Пробовал закачать в файловый архив - не получилось.
