Автор Тема: Расчет в MMANA антенны RA3AQ 50el  (Прочитано 10663 раз)
ua9tc
Re: Расчет в MMANA антенны RA3AQ 50el
« Ответ #15 : 11 Июнь 2008, 17:14:34 »
У меня был вариант со сложным рефлектором, что давало прибавку в G/T и давило задние депестки в широкой полосе без изменения полосы согласования. Если найду, то выложу.
P.S. И не забывайте про сдвиг частоты 16МГц в ммане, относительно NEC2.
Вариант со сложным рефлектором , сдвиг частоты 16МГц в ммане не увидел.
Может совсем ослеп уже :-\
ua9tc
« Ответ #16 : 11 Июнь 2008, 17:45:37 »
Вариант с тройным рефлектором и петлевым вибратором.
Оффлайн UA3PC Валерий
« Ответ #17 : 20 Август 2008, 07:15:15 »
Добрый день !
Может быть не совсем по теме, если что не так сильно не пинайте.
После благополучного перевода TS-2000 в TS-2000X ( установили модуль UT-20),встал вопрос по изготовлению антенн.
Извлек из старых,20-ти летней давности, запасов YAGY на 1296 МГц.
В свое время использовали четверку таких антенн.
В связи с вышеизложенным вопросы:
1.Помогите идентифицировать 23 элемента - кто  автор разработки?
2. Конструктивное решение по креплению элементов местного разлива ( идея такого крепления не помню чья , скорее всего- результат коллективного разума ), но при таком креплении думаю, что практически исключается влияние металлического бума на характеристики антенны.Буду рад, если кому-то идея крепления элементов пригодится.
3.Кто из ГУРУ по расчетам антенн , мог бы помочь пересчитать антенну RA3AQ 50 элементов  при таком способе крепления элементов антенны,для диаметра элементов 3,1 мм( алюминиевая обмедненная жила от LCF 38-50) или 2,6 мм медная жила 8D-FB,высота капролоновой стойки для элнментов - 60 мм.
Заранее спасибо.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
« Ответ #18 : 20 Август 2008, 07:19:33 »
Перечитал пост , на первый вопрос PSE не отвечайте - изначально некорректно поставлен.
Спасибо.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #19 : 20 Август 2008, 11:02:10 »
По моим наблюдениям, капролон не годиться для использования даже на 432 МГц, не говоря уже о 1296 МГц.
Пробовали делать узел крепления вибратора на 70см антенну - ничего не возможно было настроить, переделали тот же конструктив на фторопласте - все стало на место, антенна заработала так как ей и положенно.
Может такой капролон попался? Было две попытки, капролон из разных источников - обе безрезультатно, пришлось переделывать. На 144, еще более менее, влияние есть, но вполне сносно работает и антенна строится.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
« Ответ #20 : 20 Август 2008, 13:43:49 »
To UX5UL
Не знаю, в течении всего времени занятий УКВ ( с 1980 года) , применял и применяю капролон.Может быть Вы применяли винипласт, а не капролон? Винипласт даже на 144 уже не то.
На 432 стояла антенна 4х21 F9FT, работала и доставляла удовольствие.
Фторопласт лучше меньше потери , но он механически непрочен.
 Измерениями не занимался ,
С уважением ,
Валерий,UA3PC
ua9tc
« Ответ #21 : 20 Август 2008, 18:33:24 »
Заранее спасибо.
             Посчитаем
1.3.5  метра капролона
2.100 саморезов
3.5 метров кабеля на элементы
4.Токарно-слесарные  работы
   Может дешевле готовое полотно антенны купить ?
И потерь меньше и точность изготовления гарантирована .
Не сочтите за рекламу !  ;)
« Ответ #22 : 20 Август 2008, 20:25:39 »
Борис, добрый вечер!
Замечание резонное,за рекламу не счел.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
« Ответ #23 : 20 Август 2008, 20:43:39 »
... или хотя бы пластиковых труб по типу R-quad, в которые можно элементы по центру "бить".
