Автор Тема: Расчет в MMANA антенны RA3AQ 50el  (Прочитано 13228 раз)
ua9tc
« : 10 Июня 2008, 09:51:12 »
Смоделировал в MMANA антенну RA3AQ 50el c разрезным и петлевым вибратором .
Обсуждать будем ? :)
Re: Расчет в MMANA антенны RA3AQ 50el
« Ответ #1 : 10 Июня 2008, 10:35:28 »
to UA9TC: А что обсуждать?
Лучше брать делать да работать. А то пока пообсуждаем, и полевой день закончиться.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #2 : 10 Июня 2008, 12:53:05 »
     Представленные модели несколько отличаются от оригинала. Посмотрел в NEC2 файл с разрезным вибратором, оказалось, что в авторском варианте Дмитрия картинка КСВ в полосе частот 80 мГц несколько лучше, чем в предложенной модификации. Разница составляет 0,02 дБ…   :-)
     Недавно тоже стал счастливым обладателем полотен RA3AQ, хотелось бы уменьшить обратные лепесточки, поэтому на модели добавил ещё два рефлектора, как это сделал Сергей Георгиевич RW3BP в своей конструкции. Обратное излучение уменьшилось на 7дБ. Не уверен, что «выжал» всё по максимуму.
    В связи с этим просьба к UA9TC, поработать в этом направлении, в том числе и с изогнутыми рефлекторами и поделиться результатами. Думаю, многим будет интересно.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #3 : 10 Июня 2008, 14:34:29 »
просто очень существенная....
ударе молотком по пальцу...
ua9tc
« Ответ #4 : 10 Июня 2008, 19:38:03 »
Поработал и вот что получилось.
С Побразным рефлектором красный график .
Пилить антенну не жалко будет ?
ua9tc
« Ответ #5 : 10 Июня 2008, 20:29:42 »
Еще с квадратным рефлектором
Сравнивайте.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #6 : 10 Июня 2008, 21:54:36 »
Не рекомендовал бы такие модификации, т.к. КСВ в полосе разваливается (особенно с квадратным рефлектором.), тем самым теряется главное достоинство - широкая полоса. Чтобы применить сложные рефлекторы нужна более тщательная оптимизация, а не только на одной частоте.
У меня был вариант со сложным рефлектором, что давало прибавку в G/T и давило задние депестки в широкой полосе без изменения полосы согласования. Если найду, то выложу.
P.S. И не забывайте про сдвиг частоты 16МГц в ммане, относительно NEC2.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2008, 21:57:46 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #7 : 10 Июня 2008, 22:11:59 »
   Спасибо.
   Ломать конструкцию конечно не буду. Подразумевались изменения только рефлектора. Может быть, дополнительный рефлектор в виде сеточки поможет?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #8 : 10 Июня 2008, 22:39:10 »
Нашелся вариант сложного рефлектора - добавлено 2 элемента, т.е. стал тройной рефлектор.
D=3.5mm, L=149.2, A=24mm, B= +-74mm
A  -  сдвиг в сторону активного элемента
B - сдвиг по оси Y
D - диаметр провода.
L - длина элементов (да, 149.2мм, это не ошибка)
прибавка к усилению G=0.1dB, прибавка G/T=1dB
« Последнее редактирование: 11 Июня 2008, 09:13:06 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн ua0snv
« Ответ #9 : 11 Июня 2008, 07:42:55 »
Все уже придумано, бери и делай hi hi.....
Это уже с сложным рефлектором RA3AQ.
RA9QCE
« Ответ #10 : 11 Июня 2008, 10:20:54 »
прошу прощенья,  а что за моделировщик и где его достать?
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #11 : 11 Июня 2008, 11:08:16 »
Вот тут http://www.radio.ru/mmana/
73! de RX9AT Владимир
RA9QCE
« Ответ #12 : 11 Июня 2008, 13:39:53 »
RX9AT, извините, я имел в виду тот, что на картинке у RA3AQ
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #13 : 11 Июня 2008, 14:10:07 »
Наверное у ua0snv
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #14 : 11 Июня 2008, 15:48:19 »
http://home.ict.nl/~arivoors/index.html
http://rv3dfa.narod.ru/
« Последнее редактирование: 11 Июня 2008, 15:51:14 от UA3RAW »
Андрей, UA3RAW.
