Автор Тема: Slim-Jim , J или 1/4GP  (Прочитано 27936 раз)
ra3zxc
« : 03 Декабря 2008, 23:51:35 »
добрый день!кто сможет помоч с делеммой. какую антенну лучше себе сделать,что бы не особо сложная была в изготовлении и настройке и имела круговую диограмму направленность(не четверть) и что можно сказать поро "Slim Jim"стоит ли еЁ делать?
« Ответ #1 : 04 Декабря 2008, 00:04:53 »
Не стоит. Делайте обычную J-антенну, а лучше сразу небольшую направленную.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #2 : 04 Декабря 2008, 09:49:21 »
Это точно!!! Правда, после установки J-144 на изоленте для проверки реального КСВ уже шесть лет как проверяю, работает на всех УКВ диапазонах с приемлемым КСВ (144+430+1296)!
Для местных связей более чем достаточно!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #3 : 04 Декабря 2008, 10:41:42 »
Это верно! Нет ничего более постоянного, чем временное! Соседу под крышу 24 года назад ночью маячек 144 - 1296 повесил на гвозде - до сих пор висит! И работает!
Прошу прощения у модератора за отклонение от темы...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #4 : 04 Декабря 2008, 13:55:30 »
А почему не четверть? Ведь у четверти с 4 противовесами под 90 грд. лепесток довольно неплохо прижат к земле и у J-ки она выигрывает в отдельных случаях до трёх баллов (проверено лично). Самое трудное это согласование 30-32 Ом в 50 или 75. У меня было сделано на отрезках из кабеля.
« Ответ #5 : 04 Декабря 2008, 14:40:30 »
В принципе, "те же яйца только в профиль", но йотку согласовывать и заземлять по постоянному току не нужно дополнительными кусками кабеля.
График для "реальной" земли и высоты в 10метров.
И еще, на рисунке в начале темы не совсем "слим-джим", а что-то другое. Вот более "настоящий" slim-jim:  http://www.hamuniverse.com/slimjim.html , но с усилением они явно загнули... :D
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2008, 14:54:12 от Sergi »
ra3zxc
Re: Slim-Jim , J или 1/4GP
« Ответ #6 : 04 Декабря 2008, 18:25:17 »
я хочу попробовать запустить ретронслятор на 430.и вот думаю какие смастерить антенны на прием и на передачу)четвертушку сделать просто.а хочется что-нить немного посерьезне.но не знаю будет ли стоить овчинка выделки?И мне нужна круговая диограмма.Посоветуйте что нить)заранее благодарю)
ra3zxc
« Ответ #7 : 04 Декабря 2008, 19:35:38 »
смостерил j-430 пока не проверял что получилось.а поясните пожалуйста чем она все же лучше той антенны про которую я говорил?И еще вопрос,нашел чертеж колениарки из кабеля .С ней стоит ли связываться?
« Ответ #8 : 04 Декабря 2008, 23:17:07 »
Для репитера лучше 4 вибратора писколькорса сделать.
ra3zxc
« Ответ #9 : 05 Декабря 2008, 22:02:02 »
   А попонятнее для чайника можно обьяснить и схему если есть кинуть..
ra3zxc
« Ответ #10 : 05 Декабря 2008, 22:20:56 »
ПОЖАЛУЙСТА! Дайте схему и размеры обычной 5/8 на 430 (катушка штырь противовесы....)
« Ответ #11 : 05 Декабря 2008, 22:33:53 »
Вы банальную J-антенну сделайте сначала, настройте, установите, послушайте как будет работать, а то пять восьмых давай... Она гораздо капризнее в настройке, тем более на 430.
Четыре петлевых вибратора. Может вам проще будет купить, например http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/
А здесь самодельничают: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=24569&page=2
ra3zxc
« Ответ #12 : 06 Декабря 2008, 08:31:59 »
Я на 145  5/8 делал и неплохо работала. поэтому спросил на этот диапазон.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #13 : 06 Декабря 2008, 09:10:23 »
Всего два настроечных элемента, мостиком вогнать на середину диапазона и точкой подключения поставить КСВ 1
J-144 работает на кратных частотах
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #14 : 06 Декабря 2008, 17:27:42 »
J-образная работает чуть лучше 5/8 и настраивать проще. В изготовлении вообще как два пальца об асфальт))) Колиниар из кабеля не советую - там много нюансов, не факт что получится, да и работают они хуже. У меня на репитере стоит на прием А-1000, а на передачу под ней (1,5 метра) самодельная 2-е по 5/8 со шлейфовым питанием (на фото).
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2008, 17:43:23 от RU9TR »
Роман.
73! Успехов!
