Автор Тема: Slim-Jim , J или 1/4GP  (Прочитано 26712 раз)
ra3zxc
Re: Slim-Jim , J или 1/4GP
« Ответ #15 : 06 Декабрь 2008, 19:26:37 »
J-образная работает чуть лучше 5/8 и настраивать проще. В изготовлении вообще как два пальца об асфальт))) Колиниар из кабеля не советую - там много нюансов, не факт что получится, да и работают они хуже. У меня на репитере стоит на прием А-1000, а на передачу под ней (1,5 метра) самодельная 2-е по 5/8 со шлейфовым питанием (на фото).
Спасибо большое за совет! можно еще один вопрос))на каких станциях вы собирали ретранслятор и с каким разносом частот?и из чего он у вас состоит?
ra3zxc
« Ответ #16 : 06 Декабрь 2008, 22:24:04 »
не могу открыть ваши фото..
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #17 : 07 Декабрь 2008, 23:23:12 »
Там одно фото и маа-файл антенны. Репитер на двух СМ-140. Коммутацию сделал на сервисном разьеме (на фото). Разнос 4 МГц, по одному режектору на прием и передачу (на банках из под кофе)
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2008, 23:27:47 от RU9TR »
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA3POY
« Ответ #18 : 08 Декабрь 2008, 01:52:26 »
Ётка делается за 15мин,строится быстро,в отличии от 1\4 и 5\8 прекрасно работает из ж\б помещения, некритична к внешним предметам,использую её потому как антенны с противовесами работают и дают усиление только при хорошей проводящей земле,а токовой у меня небыло-сравнивал все 3 типа и по настройке и по рапортам лучшей оказалась всё-таки ётка,но недостаток-узкополостна
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #19 : 15 Декабрь 2008, 18:17:52 »
И КСВ настроенный в центре кухни на расстоянии от пола пол метра при подъёме на 36 метров не уходит
- в районе 1
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Вариант GP 145.500 и 433.500. Очень простая но эффективная для тропо и Es антенна излучающая под очень малыми углами. Правда на 433,500 КСВ 1.4, но это вполне допустимо. Что касается 2-ки, то здесь это просто идеальная антенна.
По-моему диполь a'la ra3wdk или [ur0gt] практичнее, при боковом креплении к мачте?
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2008, 16:16:07 от Sergi »
Peter RW3PF
Быль.
То ли в 2004,то ли в 2005 году работаем под позывным R625KB с Куликова поля.Приезжают гости UA3ECB и RA3EC. Узнав ,что комплект на 144 не брали,поскольку этот диапазон не вбит в разрешение, Анатолий RA3EC взял у нас три куска медной шины,кусок кабеля,сломал две палки и за полчаса соорудил три кольца на 145500.Все это без линеек! Проверили КСВ на привезенном Валентином UA3ECB TS2000 - 1,5 !!!! Начали работать-3Е,3D,3A!!! Короче в радиусе 250-300 км отвечают влет.И это без тропо! Так что теперь вместо того чтобы агитировать к сооружению нормальных антенн,надо это чудо антенотехники рекламировать?
Можно делать антенны любые,в том числе и штыри и ежи и диполи.Но надо давать себе отчет ,что это все на букву "Г" и серьезного обсуждения не заслуживает.Просто иногда нужда припрет-так и на гвоздь будешь работать. Но говорить при этом ,что это антенны хорошие??? Не надо. Говорите правду-"Г", но работает. Так честнее по отношению к себе и к другим.
Владимир RA6FOO
" По-моему диполь a'la ra3wdk или [ur0gt] практичнее? "
Практичнее то, что может работать и у вас и у меня. Для этого нужен кабель и мачта.
Введите их в ваш файл - тогда посмотрим, практично или нет.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2008, 19:44:15 от Владимир RA6FOO »
  • QRA: LN14AE
Файлик маны UA3WM с кабелёчком можно увидеть?
  • QRA: KO72QI
Быль.
Во первых я не говорил, что это супер антенна, а просто привёл пример простейшей 2х диапазонной антенны.
А во вторых для тех кто думает, что эта антенна "Г" просто привожу выписку из моего старого лога 4K6D:
145 FM 1995-06-19 1537 4K6D         59       LZ4IW         59
  145 FM 1995-06-21 0702 4K6D         59       US5LNC        59
  145 FM 1995-06-21 0704 4K6D         59       UR4LG         59
  145 FM 1995-07-25 1539 4K6D         54       4X6XZ         57
  145 FM 1995-07-25 1543 4K6D         59       4Z4KX         59
  145 FM 1995-07-25 1546 4K6D         59       TA4T          59
  145 FM 1998-06-05 1347 4K6D         58       4X6HI         59
  145 FM 1999-07-14 1512 4K6D         59       TA1E/7/M      59
  145 FM 1999-07-14 1519 4K6D         59       TA4ED         59
  145 FM 1999-07-14 1538 4K6D         57       JY4MB         57
  145 FM 1999-07-25 1525 4K6D         59       5B4XR         59
  145 FM 2000-06-16 1219 4K6D         55       EP2FF         57
  145 FM 2000-06-17 1600 4K6D         59       4Z5JF         59
  145 FM 2000-06-17 1602 4K6D         59       4Z4KX         59
  145 FM 2000-06-17 1614 4K6D         59       4X6PO         59
  145 FM 2000-06-24 1520 4K6D         59       TA1A          59
  145 FM 2000-06-28 1422 4K6D         59       EW2AAM        56
  145 FM 2000-07-09 0659 4K6D         59       SV8QG         59
  145 FM 2000-07-09 1220 4K6D         59       UN7ER         59
  145 FM 2000-07-09 1238 4K6D         59       UA9FCH        59
  145 FM 2000-07-09 1410 4K6D         59       RX9AN         59
  145 FM 2000-07-09 1411 4K6D         59       RX9AAY        59
  145 FM 2000-07-09 1412 4K6D         59       RA9AVB        59
  145 FM 2000-07-09 1413 4K6D         59       UA3NF         59
  145 FM 2000-07-09 1413 4K6D         59       UA3MMM        59
  145 FM 2000-07-09 1417 4K6D         59       RX9AY         59
  145 FM 2000-07-09 1418 4K6D         59       RN9AL         59
  145 FM 2000-07-09 1420 4K6D         59       RA9SSO        59
  145 FM 2000-07-09 1423 4K6D         59       UA9AZ         59
  145 FM 2000-07-09 1430 4K6D         59       RA9DU         59
  145 FM 2000-07-09 1431 4K6D         59       RV4HV         59
  145 FM 2000-07-09 1439 4K6D         59       RN9AET        59
  145 FM 2000-07-09 1454 4K6D         59       UA9TU         59
  145 FM 2000-07-09 1507 4K6D         59       UA3PT         59
А у кого нибудь с длиннющими ягами есть JY или EP?
ua9tc
Вы просто были в нужном месте в нужное время.
Владимир RA6FOO
« Ответ #27 : 21 Декабрь 2008, 19:45:32 »
UA9TC: "Вы просто были в нужном месте в нужное время."     Борис,ты не прав.
Лет 30 назад я В ТО ЖЕ ВРЕМЯ и в том же, даже В БОЛЕЕ ВЫГОДНОМ МЕСТЕ,
чем у UD6DFD (сейчас UA3WM), c такой же, как у него антенной сидел и "хлопал ушами",
пытаясь среди шума хотя бы почувствовать, есть ли на этой частоте его корреспондент.
Примерно у одного из десяти я мог разобрать позывной, о чем давал знать Владимиру
и он уделял мне время для связи. Так в моем журнале появились связи на 2...3 тыс.км.
Без него не то что не услышал, но и понятия не имел бы, что "в это время и в этом месте..."
Так что,"вы друзья, как ни садитесь,всё в музыканты не годитесь".
DX мелодию на "буржуйбаллалайках"  не услышишь.
Для этого нужен высший класс конструктора СВОЕЙ аппаратуры и знание УКВ.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #28 : 21 Декабрь 2008, 20:34:39 »
А при чем здесь спорадик? Можно находиться в километре друг от друга и один будет "щелкать" связи, а у другого не будет даже присутствия ((. И не важно какая антенна - все зависит от условий прохождения. Мы тут обсуждаем конструкциии антенн и сравнивать их нужно в одинаковых условиях - сейчас у нас есть такая возможность - это ММАNA, вот давайте на нее и опираться.
Роман.
73! Успехов!
« Ответ #29 : 21 Декабрь 2008, 20:52:10 »
Было такое, но "инжинерно-конструкторская мысль" тут не при чем! Работал в cпорадике, а в 10 километрах от меня коллега принимал только отдельные станции, несмотря на то, что его антенна была поднята на половину высоты телевышки. Может "перелетало"? :D
