Автор Тема: Софт для расчета Яги - ищу подходяший вариант  (Прочитано 9765 раз)
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
Нужет софт для расчета Яги, чтобы для начала хотя-бы умела считать геометрические размеры.
В качестве входных данных программа должна уметь руководствоваться вилкой по частоте или центральной частотой и желаемой рабочей полосой (программа нужна для расчета Яги с рабочей полосой +-10..12% в диапазоне VHF). Либо обходиться без этого параметра на этапе ввода данных, но чтобы умела делать птимизацию по frequency bandwidth.
Пробовал кучу софта, но не нашел того что нужно.
YO позволяет задать LO/MID/HI частоты, про уже при отклонении LO и HI более нескольких МГц от MID, программа не может построить ДН для HI - вернее может, но там получаются какие-то разорванные линии. Может быть она будет работать адекватнее, если руками поменять длины элементов, но зачем она тогда вообще нужна, если нужно что-то считать самому, и потом тыкать "пальцем в небо"?
Колдовать самому руками в MMANA нет времени. Последующие хитроумные оптимизации по F/B, Gain, ширине ДН и т.д. - плюс, но не требование.
Да, и еще вот что:
Может есть какие-то Яги-калькуляторы, которые позволяют так же изначально задавать (или лимитировать) длину бума, а не так, чтобы потом программа ставила перед фактом, что нужна труба 7 метров?
Post edited by: RK3AAG, at: 2006/10/29 20:24
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Из простого софта могу посоветовать - http://www.raibeam.com/qy4.zip
Осваивается за 5 мин. Может даже оптимизировать. Использует для вычислений тот же метод, что и YO. Из своей практики могу сказать, что если проектировать антенну на 146МГц, то она будет как раз на 144.3МГц работать.
Но все же на 4NEC2 потом проверить очень рекомендую.
Post edited by: RA3AQ, at: 2006/10/29 21:14
Хмм, это немного не то - полоса 2% только. Ну тогда mmana или 4nec2
73 de RA3AQ
Есть одна довольно универсальная программа gzm.exe, вот где ее скачать, уже не помню :(
Оффлайн RK3AAG
Да нет же, моделировщики это немного не то. Ими надо серьезно заниматься. А тут не такой важности задача, чтобы уделять им дни напролет. Поэтому ищется именно калькулятор.
Что касается полосы, ну пусть будет хотя бы +-5%, остальное приложится, "и никуда она не денется". Перекос думаю будет в пределах разумного, да и не критичен он.
Post edited by: RK3AAG, at: 2006/10/30 02:32
Оффлайн RK3AAG
С такими входными данными в нете найти ее не реально :)
Post edited by: RK3AAG, at: 2006/10/30 02:21
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Вообще-то яги - узкополосная антенна. И полосу +-10% для нее тяжело реализовать и не уверен, что возможно. Рефлектор станет директором ...
73 de RA3AQ
Оффлайн RK3AAG
Оффлайн RK3AAG
RA3AQ писал(а):
Верно. Но все же поговаривают, что возможно. Есть человек, он моделировал, строил, полоса у него была еще шире, говорит что падение усиления по краям не более 1,5 дБ.
Можно обратиться к нему, но хотелось бы решение, чтобы это можно было сделать быстро, чтобы получить хотя бы "черновик" - какой-то базис по геомерии.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Тогда считайте на YO.
Это как раз тот случай когда директор становится рефлектором. Надо просто плавно расширять полосу ...
73 de RA3AQ
Оффлайн RK3AAG
Кстати, а под Win никакого софта на тему расчета Яги еще не придумали? А то, после просмотра файловых коллекций, у меня сложилось впечатление, что-то все как было 10 лет назад, так и осталось.
И вот что еще. YO (Yagi Optimizer) более свежей никто не поделится? Я знаю что у участников этого форума она есть :) В нете быстро не найти, поэтому так и сижу на "5-ке", хотя есть 6.53, и вроде даже 7-ка.
Почта eika # mail.ru
Post edited by: RK3AAG, at: 2006/10/30 15:02
