Автор Тема: СРОЧНО!!!!Какой разнос между антеннами сделать?  (Прочитано 6410 раз)
Оффлайн RA9Y МИХАИЛ
  • QRA: mo92gw
Всем здравствуйте.Какой разнос между антеннами сделать?Задача-диапазон 144MHz,длина бума 7 метров.Планируется поставить четыре антенны H-рамой.Файлик mman-кий прилагаю.
RK9Y Team
Михаил, вопрос не такой простой, как кажется.
Смотря для чего нужен стек и в каком QTH  ?
Если город, то для уменьшения боковиков до -10 дб от главного лепестка - просится 2WL между ягами (4 м)
Если загородная позиция, то минимальный задний лепесток и оптимальное усиление будет при 2,3-2,4 WL (5,2-5,6 м)
Если для Тропо в тестах - то 2,2-2,3 WL
Если для поля - простоты сборки и прочности H-фрейма - 1,8WL  то же нормально. Хотя в тестах работать четверкой в H фрейме тяжело, но это больше касается европейских станций, если корреспондентов мало и они далеко - то четверка оправдана.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Для 7 метрового 3.5 метра
При 5 метрах  между ягами FB лучше на 4 дб, а КУ больше на 0,2 дб (по сравнению с 3,5 м)
Но это касается именно этой модели яги, у других может быть по - другому.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Антенны уже изготовлены?
ex UA9XRF
Для информации по стекам.
http://on5au.be/content/a10/vhf/2mstack.html
Оффлайн RA9Y МИХАИЛ
  • QRA: mo92gw
Антенны еще не готовы
RK9Y Team
  • LP63TN
Я так понимаю что задача решается по следующему алгоритму:
Выбор автора - выбор модели-вопрос залу.
Подход не верный.
Должно быть: определение собственных требований к диаграмме, усилению, конструктиву - выбор моделей различных авторов- сравнение характеристик - выбор модели определённого автора.
И после этого пропадёт всякая срочность.
ex UA9XRF
          Я удивлен обилием ответов! Ответ один и он был дан лет 40 назад DL6WU (SK)/ Это формула, ребята, она описывает максимальное перекрытие аппертур. Если бы они были прямоугольные-то это была бы задача для 5го класса.
                 Правильный ответ такой: для определения расстояния между Яги нужно знать диаграмму направленности в Н, или V плоскости соответственно.  Этого достаточно!  Конечно, формулу надо знать, а имея калькулятор, не обязательно даже знать, что такое "синус".
                      Если "вопросант" не знает диаграмму, то можно следовать предложенным вариантам и это будет грубее. Диаграмму можно снять самому, с одной стороны это не сложно, но надо понимать. Так же можно взять диаграмму расчетную, модели.
                     Очень хороший индикатор - уровень боковых лепестков, уж их то просто зафиксировать. Считаю, что расстояние должно быть по формуле, а играть с этим для достижения специальных параметров-это высший пилотаж(ВП), оставьте на потом, сначала нужно научиться езде на 3х колесном велосипеде, а потом за ФЕРРАРИ садиться. Снять диаграмму с точностью около 1-2 град. и измерять разницу в 1 дб-это и есть "ВП", кто пробовал-знает.
     Совсем просто-вот так и измерьте боковой лепесток. Возможно, будете знать, где "по сусекам поскрести", когда люди с такими антеннами слышат лучше вас на 2-3 дб.
Удачи!
П.С. Было бы культурно написать формулу, но я забыл, тут на форуме найдуться знатоки, примерно так: в числителе ЛЯМБДА, в знаменателе-Синус половины угла в нужной плоскости. Или два синуса половины. Это чтоб примерно представлять. Ес на носу.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2020, 10:04:48 от UT9UR, Аркадий »
  • LP63TN
А оно требуется? Сказано лишь что антенна длиной семь метров и указан её автор. Остальное домысливайте.
ex UA9XRF
  • LP63TN
Можно, но прежде нужно сделать антенну. Короче ни чего сложного. :D
ex UA9XRF
Оффлайн RA9Y МИХАИЛ
  • QRA: mo92gw
Вопрос решен.Спасибо
RK9Y Team
  • LP63TN
Завидую. Лично я неделями-месяцами антенну "высиживаю", за день -два изготавливаю, чуть позднее опять через высиживание нахожу в модели "скрытые резервы" и с этого момента начинаются тяжёлые муки душевные, так как железо уже не переделать. Вывод: не нужно ни когда спешить.
ex UA9XRF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Определяется по лепестку.Таблицу Харченко пришпилил.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • LP63TN
По "серьёзному" без мамани делать нечего.
ex UA9XRF
