Автор Тема: Стек из петливых вибраторов. Правильно или нет?  (Прочитано 3840 раз)
Оффлайн RD3APQ
  • Новичок
-Уважаемые, я новичок, подскажите стоитли заморачиватся по построению стека из четырех петель. Почитал литературу и навоял вот что. Оцените правильно ли.
-Недавно изготовил колинеар из кабеля, вроде работает, но полоса уж слишком малая, хотелосьбы полосу 10% ну и усиление от 6дБ.
-Вот черчежики. Зарание спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2009, 12:26:20 от RD3APQ »
металлисты притащили стек, можно ли как то перетащить на наш диапазон. по размеру выше 145МГц, где то 170МГц
 или на органы,  разъём N
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Думаю, если охота повозиться, то нужно удлинить, вставками, но там же еще согласование...нужно и его посмотреть
сделано добротно  переделывать придётся всё, отложим ,до лутших времён
удлинить, к "торцам" вибраторов, припаять трубки 4 - 5см с резьбой, и болт "настройки", но пайкой есть вероятность расплавить кабель, проходящий внутри одного их полуплеч вибратора
понял,  как рекомендовал RA3AQ  ,то же думал о таком варианте , спасибо.
В торцы каждого вибратора вкрутить по прутку..... Но потом еще и трансформатор переделывать. Бывает- проще сделать новое...
Извиняюсь, Михалыч опередил))) А я не прочитал.
Посмотрел фотки. Мне кажется- проще вернуть металлистам и если это нужно, сделать новое...
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2021, 13:19:38 от ex RN6MT »
Полоски см 15 вырежьте.
Обнимите ими торцы стянув болтиком.
Ножницами подрезайте до нужной частоты
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
 Внутри трубки транс.
ex UA9XRF
