Автор Тема: Сумматор (1/4 волновой трансформатор)  (Прочитано 11224 раз)
Оффлайн RN3DEK
Всем доброго....
Возможно вопрос подымался, не нашёл....
Ситуация:
Стэк из двух стрел по 6 квадратов на 145,5 МГц в вертикальной поляризации.
http://www.radial.ru/catalog/antennas/quad/q6-2m/
http://www.cqham.ru/foto/showphoto.php?photo=21057&cat=1137
В "Радиале" купил их фирменный сумматор SV-2m
http://www.radial.ru/catalog/accessories/summ/sv_2_2m/
Каждая антенна в отдельности на частоте 145,5 МГц прекрасно работает КСВ 1,02
Однако при подключении к сумматору КСВ становится 1,5.
И чего я только не делал, и элементы на антенне двигал, и вместо металлической мачты ставил
стеклопластиковые трубы, и расстояние между антеннами менял? и выше ниже опускал, всё бесполезно.КСВ меняется в пределах 1-2 десяток.
Думал кабель повреждён, проверил нагрузкой, КСВ=1.
Фидер живой.
Сумматор, по сути, есть 1/4 трансформатор, ломаться там нечему.
Звонил в компанию, говорят, такого не бывает.
К сумматору приложен график, который снимали на предприятии, на частоте 145,5 МГц КСВ=1,03.
В статье на сайте http://www.ra6foo.qrz.ru/transfor.html
Нашёл описание подобного трансформатора, он на выходе имеет 35,35 Ом.
Возможно мой трансформатор тоже не на 50Ом. Как раз 50/35,35=1,4
Подскажите, как быть в моей ситуации?
Я уже готов LC согласование применять!
Но для УКВ это как-то не нормально...
Юрий.
RN3DEK
« Последнее редактирование: 05 Июня 2014, 11:19:21 от RN3DEK »
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: Сумматор (1/4 волновой трансформатор)
« Ответ #1 : 05 Июня 2014, 11:46:25 »
Здравствуйте, Юрий!
А у вас антенны симфазно включены? Если подключение кабелей заводское (на разъемах) то в первую очередь вам нужно перевернуть одну из антенн на мачте. Хотя сомневаюсь что в этом причина высокого КСВ.
http://www.radial.ru/practice/foto/stec4xQ6-2m/
Оффлайн RN3DEK
« Ответ #2 : 05 Июня 2014, 11:59:30 »
To RL6MR
Антенны действительно включены не стандартно.
Классическое включение выглядит так:
http://www.cqham.ru/foto/showfull.php?photo=21058
В моём случае я развернул одну из антенн для увеличения межстекового расстояния.
http://www.cqham.ru/foto/showfull.php?photo=21059
На вибраторной рамке есть метка - жёлтая полоса, в стэке они должны быть с одной стороны.
Юрий.
RN3DEK
ra6foo
« Ответ #3 : 05 Июня 2014, 12:00:24 »
Это никакой роли в этом вопросе не играет.
Трансформатор должен иметь волновое, равное корню из произведения
"того что надо на то, что имеем" или здесь:корень кв из 50 х 25 = 35 Ом
« Последнее редактирование: 05 Июня 2014, 12:06:01 от RA6FOO »
Онлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #4 : 05 Июня 2014, 12:02:42 »
Подключите к сумматору вместо антенн резисторы по 50 ом и посмотрите что получится...
Оффлайн RN3DEK
« Ответ #5 : 05 Июня 2014, 12:07:17 »
To R3YA
Подключал, но имею только одну нагрузку.
Антенна с одной стороны, нагрузка с другой всё равно КСВ 1,5.
Юрий.
Оффлайн RN3DEK
« Ответ #6 : 05 Июня 2014, 12:09:40 »
To RA6FOO
Здравствуйте Владимир.
Значит КСВ 1,5 связано с тем, что трансформатор имеет на выходе 35 Ом.
Меня ждёт LC согласование???
Юрий.
RN3DEK
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #7 : 05 Июня 2014, 12:15:26 »
Понял, вы развернули вибратор, тогда все правильно.
Да я так и думал, просто предположения.
ra6foo
« Ответ #8 : 05 Июня 2014, 12:19:02 »
Трансформатор не "имеет на выходе что то постоянное"
Трансформатор имеет на выходе квадрат своего волнового сопротивления, деленный на то, что имеет на входе.
Оффлайн RN3DEK
« Ответ #9 : 05 Июня 2014, 12:28:28 »
To RA6FOO
Значит проблема не в трансформаторе?
Конечно, по большому счёту, я Вам морочу голову.
SORRY!
Одним КСВ-метром стэк не настроить.
Придётся тратиться на антенный анализатор....
Нормально снять характеристики и потом только "бить в набат"!!!
Хотя, всё равно, непонятно....
КСВ=1 это 50 Ом с одной стороны и 50 Ом с другой.
При любой реактивке или только при нулевой?
КСВ-метр реактивку, наверняка, не учитывает.
Юрий.
RN3DEK
ra6foo
« Ответ #10 : 05 Июня 2014, 12:37:33 »
Здравая мысль. Но тратиться не надо, просто проверьте ДРУГИМ КСВ метром
И никаким анализатором никаких других характеристик кроме КСВ Вы не увидите.
Все они показывают только сопротивление, приведенное к входу фидера,.
и его отличие (в виде КСВ) от заданного настройкой КСВ метра
При любой реактивке или только при нулевой? КСВ-метр реактивку, наверняка, не учитывает.
Если это действительно КСВ метр, то учитывает.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2014, 12:46:24 от RA6FOO »
« Ответ #11 : 05 Июня 2014, 12:53:50 »
Какого типа  применены разъемы?
Оффлайн RN3DEK
« Ответ #12 : 05 Июня 2014, 12:59:58 »
To RA9LR
Разъёмы N типа, не супер дорогие.
Юрий.
RN3DEK
ra6foo
« Ответ #13 : 05 Июня 2014, 13:42:24 »
Сделайте длины кабелей от антенн до сумматора одинаковыми.
На фото они выглядят как кабели разной длины.
Хотя в данном вопросе это особой роли не играет,
также, как и фазировка вибраторов.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2014, 13:51:19 от RA6FOO »
Оффлайн CBR600
« Ответ #14 : 05 Июня 2014, 22:28:41 »
Сделайте нагрузки. Для оценки (не точных измерений) пойдут даже МЛТ резисторы 51Е. Размещаются прямо в разъёме, разъёмы могут быть даже китайскими, частота невысокая. Согласование Вы же анализатором смотрите?
