Всем доброго....
Возможно вопрос подымался, не нашёл....
Ситуация:
Стэк из двух стрел по 6 квадратов на 145,5 МГц в вертикальной поляризации.
http://www.radial.ru/catalog/antennas/quad/q6-2m/
http://www.cqham.ru/foto/showphoto.php?photo=21057&cat=1137В "Радиале" купил их фирменный сумматор SV-2m
http://www.radial.ru/catalog/accessories/summ/sv_2_2m/
Каждая антенна в отдельности на частоте 145,5 МГц прекрасно работает КСВ 1,02
Однако при подключении к сумматору КСВ становится 1,5.
И чего я только не делал, и элементы на антенне двигал, и вместо металлической мачты ставил
стеклопластиковые трубы, и расстояние между антеннами менял? и выше ниже опускал, всё бесполезно.КСВ меняется в пределах 1-2 десяток.
Думал кабель повреждён, проверил нагрузкой, КСВ=1.
Фидер живой.
Сумматор, по сути, есть 1/4 трансформатор, ломаться там нечему.
Звонил в компанию, говорят, такого не бывает.
К сумматору приложен график, который снимали на предприятии, на частоте 145,5 МГц КСВ=1,03.
В статье на сайте http://www.ra6foo.qrz.ru/transfor.html
Нашёл описание подобного трансформатора, он на выходе имеет 35,35 Ом.
Возможно мой трансформатор тоже не на 50Ом. Как раз 50/35,35=1,4
Подскажите, как быть в моей ситуации?
Я уже готов LC согласование применять!
Но для УКВ это как-то не нормально...
Юрий.
RN3DEK
