Автор Тема: Сумматор (1/4 волновой трансформатор)  (Прочитано 10540 раз)
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Сумматор (1/4 волновой трансформатор)
« Ответ #15 : 06 Июнь 2014, 12:59:38 »
Два четвертьволновых куска 75-омного кабеля с Ку, спаяйте параллельно.
На входе 25 ом, на выходе 56. Попробуйте вместо фирменного.
Простейшая проверка до поиска приборов.
Алексей
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #16 : 06 Июнь 2014, 16:38:59 »
Если так не охота делать вторую нагрузку,то подключи к сумматору одну антенну и одну нагрузку. Какой КСВ получился?
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #17 : 08 Июнь 2014, 12:13:41 »
Подключал, но имею только одну нагрузку.Антенна с одной стороны, нагрузка с другой всё равно КСВ 1,5.
Он уже пробовал...
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #18 : 08 Июнь 2014, 23:22:03 »
Попробуйте сделать самодельный экспоненциальный трансформатор. Самый простой вариант - из кабеля РК50-7-21(22).
Наружный диаметр для 25 Ом = 4,2мм. Фторопластовая лента отматывается, потом восстанавливается оплётка. Длину делаю около полуволны.
73! Анатолий.
ra6foo
« Ответ #19 : 08 Июнь 2014, 23:56:26 »
экспоненциальный трансформатор..........около полуволны
Чёт не то.
И экспоненты нет, и трансформации (полволны),  и вообще, зачем ему 25 Ом для стекирования двух антенн по 50 Ом?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #20 : 09 Июнь 2014, 00:55:26 »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%E0%EA%F1%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E5_%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0%FB
ra6foo
« Ответ #21 : 09 Июнь 2014, 01:03:08 »
А на словах можете обьяснить, где Вы видите экспоненциальную зависимость изменения диаметра?
И вообще, я Вам, а не выкипедии вопросы задал
http://www.radioscanner.ru/files/download/file4662/rodionov_nomogrammy.djvu стр 47...49 Вам в помощь
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2014, 01:18:32 от RA6FOO »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #22 : 09 Июнь 2014, 01:26:45 »
Отрезок 50-омного кабеля переделывается в широкополосный трансформатор 50 - 25 Ом. Для этого снимается оплётка и наружный диаметр диэлектрика плавно уменьшается от 7,3 мм до 4,2 мм. Тут всё просто. Затем восстанавливается оплётка. 50-омный конец подключается к трансвертеру, а к противоположному, т.е 25-омному подключается пара 50-омных разъёмов параллельно. К этим разъёмам подключаются 2 одинаковые антенны. Сделайте, и убедитесь, что это лучше четвертьволновых трансформаторов. Проверено.
p.s. Спасибо за книжку Родионова. На стр.47 - 49 приведён пример расчёта подобного трансформатора и его минимальная длина равна 0,85 лямбда, я Вам предложил полволны.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2014, 01:42:48 от ra3ec »
ra6foo
« Ответ #23 : 09 Июнь 2014, 01:45:08 »
плавно
А надо - экспоненциально. Другой минус, 1 метр коротковат для приемлемого КСВ.
Так и я ж про то же, 0,5  всё же короче 0,85 волны, И. 0,85 для К трансформации  1.7, а у нас 2, значит еще длинее должен быть
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2014, 01:50:56 от RA6FOO »
Оффлайн RN3DEK
« Ответ #24 : 11 Июнь 2014, 09:47:02 »
Причина высокого КСВ обнаружена!
Ещё до установки стэка к фидеру был подключен грозоразрядник.
Потом при установке стэка я его снял, проверил разъёмы, проверил на нагрузке КСВ-метром и его и фидер вместе с ним.
Всё ОК, КСВ=1.
Затем подключил к нему джампер (отрезок кабеля 1/2 лямда), а джампер, соответственно подключил к сумматору.
Дальше началась возня со стэком и сумматором.
Вот, по причине хронической "безрукости" во время подключения джампера закрутил разъём так!!!!что от натуги заклинило центральную гильзу на разъёме грозоразрядника и она провернулась. Соответственно, проводник, соединяющий всё хозяйство внутри грозоразрядника отвалился.
Но расстояние на разрыве оказалось очень мало, тем самым образовав косячную ёмкость.
Вот и всё!!!
Дальше я две недели лечил антенны, возводил напраслину на сумматор и морочил голову почтенному собранию...
За что, искренне извиняюсь.
Мне в голову не могло прийти, что накрылся гророзоразрядник, я же проверил всю цепь до него и его самого,
а вот на одном разъёме косяк произошёл...
В итоге, я начал снова прозванивать КСВ-метром весь фидер и сразу нашёл косяк.
Разрядник был разобран, пропаян и всё заработало.
"Блох" ловить не стал, КСВ=1,1.
Всем большое спасибо за помощь!!!
Юным антенностроителям - УРОК!!!
1. Аккуратнее обращаться с разъёмами.
2. При обнаружении несуразных и необъяснимых показаний КСВ ПРОВЕРИТЬ ВСЮ ЦЕПЬ ФИДЕРА!
3. Грозоразрядник, почему-то, немного просаживает КСВ. До него 1,04 после 1,1.
Юрий.
RN3DEK
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #25 : 11 Июнь 2014, 11:02:36 »
Радиотехника - наука о контактах !!!!!
Удачи!
Евгений
RW3AC
Оффлайн RN3DEK
« Ответ #26 : 11 Июнь 2014, 12:49:59 »
P.S.
Причина "клина" в центральной гильзе разъёма SO 259 в том, что на папе (PL-259) была чрезмерная "плюха" припоя.
Пытаясь пропаять омеднённую центральную жилу китайского кабеля 8D-FB ооччень много припоя применил.
Припой прилип к латунной гильзе и при дальнейшем вращении эта пара вращалась вместе разрушая проводник внутри грозоразрядника.
Юрий.
RN3DEK
ra6foo
« Ответ #27 : 11 Июнь 2014, 13:39:31 »
Может я ошибаюсь, но здесь разрядник в лучшем случае бесполезен.
(любой, а тем более, такой простейший)
От мощных импульсов разряда молнии в близлежащие предметы не спасет,
а от статики антенна итак имеет очень малое сопротивление постоянному
току и электромагнитным ипульсам от молнии на достаточном её удалении.
