Автор Тема: теория и практика  (Прочитано 106029 раз)
ua9tc
Re: теория и практика
« Ответ #150 : 26 Апреля 2013, 16:33:34 »
Впрочем...
Ответа не будет ?
« Ответ #151 : 26 Апреля 2013, 16:47:35 »
Впрочем...
Ответа не будет ?
На хамство - нет. А на вопрос о "гамме" будет несколько позже. Сейчас только приехал с командировки. Даже в Троицк не попадаю :(
Вкратце: "Гамма" - селективный элемент. И обеспечивает лишнее подавление внеполосных сигналов. В частности от вещалок.
 К тому-же она вращает фазу, что помогает симметрированию.
Прорисуйте антенну с гаммой и без в ММАНА, и посмотрите на ее Ку  в полосе 100...200 МГц.
P.S. Это мои личные мысли, и нискем я не хочу вступать в полемику по этому поводу.
Кому нравится, тот использует, кому нет - нет.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 17:18:31 от R2GKH Виталий »
ra6foo
« Ответ #152 : 26 Апреля 2013, 16:56:12 »
Здесь не "Спокойной ночи, малыши" чтобы рассказывать выдуманные сказки
ua9tc
« Ответ #153 : 26 Апреля 2013, 17:28:53 »
Вкратце: "Гамма" - селективный элемент. И обеспечивает достаточно внеполосных сигналов. В частности от вещалок.
Вы сами то поняли,что написали ?
ua9tc
« Ответ #154 : 26 Апреля 2013, 19:07:18 »
У Вас еще есть время исправить. Нажмите "изменить"
Не по теме.
Тоже бы надо исправить на сайте:
03 04 2103 Для удобства навигации по сайту на всех страницах размещена слева колонка ссылок на другие страницы.
               В зависимости от высоты страницы список ссылок один или повторяется несколько раз, оставаясь в поле зрения.
http://www.ra6foo.qrz.ru/tloss.html
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #155 : 02 Мая 2013, 00:27:30 »
Всех С Первым Мая!
Сегодня подняли антенну.
Пока ситуация такая. На 144.3 Выползло КСВ 1.3 не знаю, с чем связано. То ли с покраской элементов, то ли не высох герметик.
Диаграмма на картинке.
На 430 не нашёл подходящей писчалки. Найду и выложу потом.
По приёму пока очень доволен! Сегодня как раз вылезла аврора. Весь вечер принимал на 5.7 шведский маяк 830 км. По ошибке (на dxmaps.com) написал Тропо. Конечно Аврора.
Диаграмму писал в реальном времени на программе Sound Forge поворачивая антенну на 360 градусов. На краях - задний лепесток.
Подъём сигнала слева - скорее всего влияние гаммы. Хотя по наушникам - это какая-то местная помеха шла. Шипение. Ничего не пищало.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 00:33:39 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #156 : 02 Мая 2013, 00:36:04 »
Ну и собственно сама система. 3 - элементку поставил в вертикале. Смотрит прямо. А 9-элементка с небольшой элевацией.
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #157 : 02 Мая 2013, 10:46:04 »
А это диаграмма на 431.996 (какая-то слабенькая пищалка).
тут два графика для чистоты эксперимента. Гонял с севера через юг на север. А потом обратно.
Сергей KO59du
« Ответ #158 : 02 Мая 2013, 13:31:48 »
Сергей, с программой PolarPlot можно получить более приличную картинку.
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/radiolyubitelskie-raschetyi/plpfull-exe
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #159 : 02 Мая 2013, 15:19:15 »
Интересная программа. Скачал, установил. Одна проблемка - надо как-то скорость вращения антенны согласовать со скоростью считывания сигнала программой. У меня поворотка G-450 Yaesu. У неё такой функции нет вроде. Хотя скорость поворота вроде походит на ту, которая программа задаёт. Или тут эту скорость можно как-то регулировать?
Ага. Всё нашёл нужный движок "rotation time".
Чё-то заколебался я эту диаграмму снимать. Вращаю...один сигнал уходит, другие появляются. Это надо какой-то свой передатчик ставить на чистой волне. Его и снимать.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 15:54:04 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
« Ответ #160 : 02 Мая 2013, 15:31:22 »
В программе регулируется
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #161 : 05 Мая 2013, 18:07:56 »
Попробовал в этой программе ещё поснимать пищалки. Получилось вот так.
 На 430 шёл какой то шум не относящийся к полезному сигналу, и поэтому диаграммка непривычно выглядит. А ещё различные эфирные трески и помехи здорово влияют на построение диаграммы. На 430 видны два пика в нижней части. Это что-то дважды треснуло в эфире.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 18:10:17 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #162 : 05 Мая 2013, 20:25:08 »
Когда показывают такие картинки,  должен возникать вопрос о соразмерности
трехкопеечной "диаграммы" поларплот с требованиями к расчетной и реализуемой
диаграмме для задач, рассматриваемых на VHFDX.
p.s. Я прошу тех, кому моё сообщение непонятно или неудобно,
вникнуть в СОРАЗМЕРНОСТИ погрешностей "измеренного за 3 коп" и того,
что мы хотим видеть обьективно в рамках требований вашего уровня к антеннам.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 20:32:58 от RA6FOO »
« Ответ #163 : 05 Мая 2013, 22:33:33 »
Сергей, там можно еще включить и логарифмический масштаб.
« Ответ #164 : 21 Июля 2013, 11:46:44 »
Возвращаясь к "гамме". Вчера поставил в довесок к Н-pol еще и V-pol. Правда чуть короче, всего 7 эл.
Вибратор разрезной, стакан на кабеле. КСВ<1,2. РЭВ-16 переключает поляризации.
В "горизонте" прием как был, так и остался. 4...6 баллов шума по S-метру при включении МШУ, 0- при выключении.
А вот с "вертикальной"... при включении МШУ (резонансных цепей нет по входу) S-метр сразу уходит за 9+... И если без МШУ я слышу станции, то с ним - нет :( Это в FM.
С горизонтальной антенной все с точностью до наоборот.
