Автор Тема: теория и практика  (Прочитано 104626 раз)
Re: теория и практика
« Ответ #210 : 16 Сентября 2013, 15:26:24 »
Нуу... кому-то и просто принять участие в соревнованиях достаточно. :)
А вот никто не пробует посмотреть на свои модели на частоте 100...108 МГц ?
Не изменяя размеров. Любопытная картина. От диаграммы остается практически круг.
При этом усиление падает не сильно, да и "активная составляющая" не стремится к нулю :(
Хорошо в поле. А в городе? В 900-х метрах от теле-радио-ретранслятора?
Вот вами "великолепно работающая" антенна превращается в сборщика мусора для МШУ...
IP3 не резиновый :)
Пример? Мой отказ от "гаммы" в антенне для "Подмосковье-2013", как следствие  - полный провал в участии :( Меня слышали, а я вот только "эстрадину" греб... :( Возврат к "гамме" на этой-же антенне решил проблему.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 15:29:06 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #211 : 16 Сентября 2013, 15:34:20 »
Виталий любая антенна сборщик мусора ...от него некуда  деться разве что сменить qth
Есть много хороших антенн dl6wu ra3aq sm2cew yu7ef только повторить и работать
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 18:10:32 от RX3DR Александр »
« Ответ #212 : 16 Сентября 2013, 15:41:34 »
Мой выбор за UA9TC с П-образным рефлектором.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #213 : 16 Сентября 2013, 21:01:13 »
А можно поинтересоваться. Вот если кабель пропустить внутри металлического бума и припаяться к вибратору непосредственно внутри бума. Кабель вывести из бума уже около мачты. Это даст какой-то эффект подавления излучения кабеля на подобие стакана?
Сергей KO59du
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #214 : 16 Сентября 2013, 21:13:42 »
[/quote
нечо не даст 73
Оффлайн uve
« Ответ #215 : 16 Сентября 2013, 21:26:15 »
 Я так часто делаю, только хорошее подавление асимметричных токов получается , если кабель провести внутри бума и внутри вибратора, как на моём фото.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #216 : 16 Сентября 2013, 21:36:13 »
и внутри вибратора
Не совсем понимаю, как это "внутри вибратора"? Наверное Вы что-то по другому хотели написать.
Кстати, а как Вы умудряетесь припаяться к вибратору? Какая-то загадка.
Сергей KO59du
Оффлайн uve
« Ответ #217 : 16 Сентября 2013, 21:53:49 »
  Всё правильно написал, вибратор Пистолькорса из трубки и внутри него проходит кабель с L/4 трансформатором. Кабель из вибратора  выходит через точку нулевого потенциала внутри бума.  Припаиваю через технологическое отверстие, на новом фото оно видно. После распайки натягивается термоусадка, получается всё герметично.
 А по вашей идее с разрезным вибратором, нужно оплётку кабеля внутри бума через L/4 электрических замкнуть на бум.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 22:11:56 от uve »
ra6foo
« Ответ #218 : 16 Сентября 2013, 22:01:36 »
L/4 чего?
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #219 : 16 Сентября 2013, 22:10:22 »
Извиняюсь за дотошность, я понял, что кабель идёт внутри вибратора. Видимо по одной стороне и выходит через отверстие в центе петлевого вибратора? Правильно?
Просто головоломка какая-то.
А про разрезной вибратор я ничего не писал. Речь именно про петлевой вибратор.
Сергей KO59du
Оффлайн uve
« Ответ #220 : 16 Сентября 2013, 22:13:55 »
 Да, через точку нулевого потенциала и дальше внутри бума за рефлектор.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #221 : 16 Сентября 2013, 22:18:08 »
Пытаюсь представить, как это возможно сделать и ничего не приходит на ум. Может поделитесь технологией протаскивания кабеля?
Сергей KO59du
Оффлайн uve
« Ответ #222 : 16 Сентября 2013, 22:35:38 »
 В трубке не согнутого ещё вибратора сверлится 4 отверстия:
 - два М2.5 по краям для лепестков
 - одно М3 по центру для крепления винтом к буму
 - четвёртое отверстие рядом с центральным ортогонально ему диаметром 3.5 мм( сверлить под наклоном по ходу кабеля)
 Вставляете не согнутый вибратор в бум, крепите центральным винтом.
 Вставляете в вибратор медный провод диаметром примерно 1.2 мм и проталкиваете его через большее отверстие в бум и далее до выхода из бума.
 К этому проводу припаиваете подготовленный кабель с трансформатором( у меня это РК50-2 -22 ) и протаскиваете его через вибратор и бум.
 Далее сгибаете на оправке вибратор, прикручиваете лепестки, не забыв одеть термоусадку распаиваите кабель через технологическое отверстие диаметром 8 -9 мм.
 Натягиваете термоусадку и осаждаете её над огнём или феном.
 p.s. Трубка, на фото моих антенн, с внешним диаметром 6 мм
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 22:40:11 от uve »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #223 : 16 Сентября 2013, 22:51:38 »
uve ван позывной если он есть...
то што Вы написали делают все
Оффлайн uve
« Ответ #224 : 16 Сентября 2013, 23:04:48 »
 Я на изобретение и не претендую.
