Автор Тема: теория и практика  (Прочитано 102117 раз)
Re: теория и практика
« Ответ #105 : 06 Апреля 2013, 07:38:13 »
как Вы объединили в ммане две антенны в один файл? Неужели вводили одну за одной цифры по каждому элементу? Или?
Именно так и никаких или :)
« Ответ #106 : 06 Апреля 2013, 20:50:30 »
Надоело уже что-то выспрашивать. (попрошайничать). Всё равно - ничего не дадут
Ну не надо ж так резко то об УКВ  сообществе судить...
Вроде стараются Вам помогать, и старшие  (читай-опытные) товарищи всё по делу поясняют , тем более увас в 1А  масса корреспондентов на УКВ- можно хоть на 5 элементов работать, не то что у нас, в 9районе, где каждое QSO выцарапываешь либо из-под городских помех либо на грани шумов. Только цифра и помогает. Так что если вам нравится  совмещенные антенны- пробуйте и СРАВНИВАЙТЕ с другими. Но через модели в маманне немного легче найти то, что хотите- я например сначала повторил свмещенку 7+15 (работает до сих пор), потом  сделал по стреле на 144  (15) и 432 (21) для более дальних связей, но широкополосные, чтобы охватить и 144.0 (ЕМЕ)  и 145,9 (спутники). И там и там работаю , но разнес их на 1,5 метра. В поланах уже поднять четверки с элевацией.... так что предела совершенствования своего хозяйства нет ни у кого. Можно и заводские антенны использовать...ГЛАВНОЕ- определитесь, ДЛЯ КАКИХ связей вам нужны антенны и на КАК ЧАСТО вы их сможете улучшать... Дл кого то и ваша антенна предел возможностей.
ra6foo
« Ответ #107 : 06 Апреля 2013, 21:22:19 »
"Или" гораздо проще, через Блокнот.  Чтобы обьединить две ЛЮБЫЕ антенны, надо от 20 сек до 1 мин.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 21:25:23 от RA6FOO »
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #108 : 06 Апреля 2013, 22:55:39 »
Ого!
А вот RW3XL написал, что именно размер за размером вводил. То-ли пальцы по клавиатуре должны бегать как ... я даже не знаю как. то- ли ... тоже ни чего не знаю.
Ладно. Понял одно. Получил я отрицательный результат (пока). Ну, судя по рассчётам мманы, которой я уже стал доверять. Так что экспериментаторам  УЖЕ не советую повторять мой опыт.
Выход конечно есть , и, простой - снять 430-ю антенну и сделать её самостоятельной со своим бумом.
Но ведь, где-то в глубине души, лежит затея - всё это водрузить на крышу, и хотя бы недельку поработать и посмотреть , что к чему.
Вообще - этот портал - чудо! Наверное самый лучший радиолюбительский портал. По нему видно, что радиолюбительство в России живо, и кто-то чем-то всё же занимается.
Спасибо всем огромное!
Володя, ra9lr, мне понравилось ваше нравоучение в последнем сообщении. Я прислушаюсь.
RA6FOO, Володя - Вам отдельное спасибо за намёки, поправления и указания пути!
Ну и на последок - ещё раз большое спасибо RW3XL - за файл мманы всей моей системы! Я сам бы это не смог бы сделать (быстро не смог бы сделать :-))))
И ещё спасибо моему учителю UA4WP Стасу, который всю дорогу меня поддерживал, и снабжал нужной информацией и просто добрыми словами.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 23:19:33 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #109 : 06 Апреля 2013, 23:07:53 »
Да, забыл ещё отблагодарить, товарищей (Прототипы антенн взяты у RA3AQ для 144 и у DK7ZB на 430) .
Это шикарные антенны, на мой взгляд. И замечательно пересчитались в ммане на мои диаметры.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 23:24:19 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
« Ответ #110 : 06 Апреля 2013, 23:17:07 »
Да, забыл ещё отблагодарить, товарищей (Прототипы антенн взяты у RA3QA для 144 и у DK7ZB на 430) .
видимо все же имелись ввиду антенны на 144 Mc Дмитрия RA3AQ...
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #111 : 06 Апреля 2013, 23:24:42 »
Верно, Валентин! Я уже исправил.
К стати, от двойки не ожидал. Такая широкополосность получилась! Вообще - крутой расчёт и крутая антенна!
9 элементов, конечно, для меня всегда будут ассоциироваться с F9FT. Но RA1AQ всё же внёс свою лепту!
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 23:42:43 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #112 : 07 Апреля 2013, 00:10:49 »
Здесь подробно написано, как http://ra6foo.narod.ru
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #113 : 11 Апреля 2013, 00:30:32 »
В общем пришлось ещё и в ммане разобраться. :-)
По-моему, это уже всё, что можно выжать и моего варианта антенны. Речь про 430 МГц. На двойке никаких проблем - просто ласточка!
(тут хотел вставить ссылку на файл), не пойму как это сделать. Как всегда будет внизу. Не хорошо.
С этим файлом вышел конфуз. Не думал я , что процессор может так сильно перегружаться и так долго считать матрицы. Начал считать и вводить данные в 22-00. В 23-00 запустил оптимизацию элементов 430-ой антенны не трогая 144-е. Всего 19 элементов и соответственно 19 позиций на траверсе.
К двум ночи я понял, что процесс ещё не заканчивается, и решил всё таки заснуть. Разбудил меня пропавший вдруг шум компьютера. Это моя жёнушка побеспокоилась. Ну, типа я забыл выключить. До драки не дошло, пришлось вставать и всё по новой.
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #114 : 11 Апреля 2013, 00:53:34 »
Он считал бы в 3...4 раза быстрее, если бы была не такая плотная сегментация,
вместо 800-40-2-2 можно поставить 100-20-2-2. У меня это 3,4  и 1 секунда соотв.
Не 19 элементов.Берется в расчет всё, что есть в модели. А как иначе?
Здесь нагрузку на процессор (и ОЗУ) определяет количество сегментов
(всего точек для расчета). При их удвоении время расчета увел. в 4 раза
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 00:56:21 от RA6FOO »
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #115 : 11 Апреля 2013, 11:25:54 »
Не 19 элементов.Берется в расчет всё, что есть в модели. А как иначе?Здесь нагрузку на процессор (и ОЗУ) определяет количество сегментов (всего точек для расчета). При их удвоении время расчета увел. в 4 раза
Да, конечно, для оптимизации в расчёт идёт вся система. Но изменению я подвергал, только элементы 430 и их позиции, чтобы не расстроить антенну на 144.
Про сегменты я уже тоже просёк. Последняя оптимизация длилась около 20мин. (Не путать расчёт и оптимизация (я про время загрузки процессора))
Сергей KO59du
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #116 : 11 Апреля 2013, 11:49:39 »
Всё. Сдаюсь.
Ухожу.
Надоело уже что-то выспрашивать. (попрошайничать). Всё равно - ничего не дадут. Все умные и сплошное ЕМЕ.
Конечно ничего не дадут. Велосипед уже давно изобрели и это уже мало кому интересно :)
ra6foo
« Ответ #117 : 11 Апреля 2013, 12:29:35 »
Сделаете на золотой траверсе поставите элементы на бриллиатовые изоляторы, тогда будут шикарными.
Каждая модель предназначена для выполнения своих задач.
 Возить бетон в Мерседесе также неудобно, как семью в театр в бункере бетоновоза
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 12:34:11 от RA6FOO »
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #118 : 11 Апреля 2013, 22:58:44 »
Ну-ну. Пошёл дождик, и все бриллианты потеряли свои свойства.
Чего сейчас не относящиеся к теме разговоры вести. Система уже настроена. Осталось подождать погоды и вытащить на крышу. Там и видно будет.
А если говорить про велосипед - тогда вообще зачем ммана нужна? И зачем вообще передавать свои чертежи и файлы друг другу, да и вообще зачем что-то делать?
Антенну настроенную, лёгкую по весу, на 16 эл. за 5 т.р  сегодня купить очень просто. Через тот же интернет.
Вам наверное не понять, зачем я бегаю по магазинам, по интернету, парю вопросами людей и сам парюсь, делая что-то, потратив уже далеко не 5 т.р.
Сами-то в своё время напарились? :-))) Видимо напарились. Так дайте другим попариться.
Мне не антенна нужна. Мне понять хочется, как это работает. Чтобы если уж и покупать, так хоть знать, что покупаешь. И у кого лучше.
Вот поэтому я тут и будоражу народ своими вопросами.
А к велосипеду попозже вернёмся. К стати, не замечали - с каждым годом велосипеды другие и разные появляются. К чему бы это?
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #119 : 11 Апреля 2013, 23:59:36 »
Ну, и ещё немного оффтопа.
Поздравляю всех с Днём Космонавтики!
Сергей KO59du
