Автор Тема: теория и практика  (Прочитано 95714 раз)
ra6foo
Re: теория и практика
« Ответ #120 : 12 Апрель 2013, 00:04:14 »
Антенну настроенную, лёгкую по весу, на 16 эл. за 5 т.р  сегодня купить очень просто
Мне не антенна нужна. Мне понять хочется, как это работает.
Деньги на антенну. В элекронном виде. Сколько нужно - скачаете сами
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2013, 00:33:07 от RA6FOO »
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #121 : 12 Апрель 2013, 18:26:23 »
Поставил антенну на предварительную проверку на крышу. В лаборатории она выдала по единице КСВ на обоих диапазонах.
А на воздухе параметры уползли. Сегодня уже не полезу крутить гамму  *yagi*. Что-то устал после работы, да ещё и после установки антенны.
Поработал с местными. Ну, направленность есть. По сравнению с 3 элементами небо и земля.
Позже полезу крутить гамму. Надо всё таки КСВ вернуть на место.
Всё, пошёл отмечать День Космонавтики.
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #122 : 12 Апрель 2013, 19:26:31 »
Есть одно простое  и эффективное решение -
не делать вибратор с гамма-согласованием на металлической траверсе.
И вообще - не делать непаяный и несварной гамма-сотгласователь.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #123 : 12 Апрель 2013, 23:14:47 »
Помолчу пока. Пока не слазию на крышу....
Гамма мне в руки!
Сергей KO59du
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #124 : 13 Апрель 2013, 06:54:23 »
Владимир Спасибо за подборку "Книги.rar". Удачи Вам!
Александр.
пока дышу - надеюсь
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #125 : 13 Апрель 2013, 07:21:57 »
Гамма мне в руки!
Сергей, вы "гамму" сами расчитывали? Уж не хочу быть навязчивым, но больно расстояние между ней и вибратором большое. У меня, по расчетам, оптимиум на 144 для трубок элементов Ф8 в районе 22 мм (по осям) получался. И еще: какой конструктив конденсатора в гамме?
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #126 : 13 Апрель 2013, 21:59:46 »
Ну вот наконец в тему.
Нет, я ничего не расчитывал. Взял от мексиканцев "кушкрафт". И не прогадал.
Но гамму делал сам из меди. Лучший вариант - 1.5 мм внутренность и одетая фторопластовая втулочка.
Если нужны дополнительные размеры - спрашивайте. Про гАммму всё расскажу как есть на яву.
Сергей KO59du
« Ответ #127 : 14 Апрель 2013, 06:59:43 »
Ууу, батенька, так просто не говорите :)
Вы сначала ее в ММАНА просчитайте. Как с широкополосностью в вашем варианте?
Это расстояние влияет на широкополосность согласования, и в некоторой степени на нечуствительность к кабелю. Упрощается симметрирующее устройство.
В моем случае 15 мм "по центрам", или 7 мм зазор.
По конструктиву, я тоже не "мудрствую лукаво". Все из алюминиевых трубок. Дешевле и надежнее. Медь имеет плохое свойство - быстро окисляется на воздухе. Очень быстро :(
Да и цена с доставабельностью... А 8мм трубка двухметровая в "ЛеройМерлене" в районе 35 руб.
Все крепления на "Norma"-вских хомутиках. Не из "оцинковки", а из натуральной нержавейки. В автомагазинах по 16...30 руб штучка. Позволяет производить подстройку одной отверткой... и пониманием процесса. :)
Как пример, моя дачно-выездная антенна. GRAVES без МШУ слышен :) А с МШУ попробую "БигГанов":)
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2013, 07:04:47 от R2GKH Виталий »
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #128 : 15 Апрель 2013, 08:22:18 »
Всё очень интересно. Пока не готов на ответ. Буду думать. Посмотрел файл мманы. Не знал, что и гамму туда можно запихнуть.
Сегодня полезу наверное на крышу за дополнительными результатами.
Потом расскажу.
Спасибо R2GKH за разговор.
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #129 : 15 Апрель 2013, 12:41:28 »
... и что из этого получается
« Ответ #130 : 15 Апрель 2013, 13:27:15 »
И что?  ???
ra6foo
« Ответ #131 : 15 Апрель 2013, 15:14:36 »
Ничего. Всё хорошо. 0,7 дб усиления и 12 дб F/B ушло в задний лепесток.
Мелочи, по сравнению со штырем что то осталось же..
А КСВ 1,2  - не проблема, гамма однако! Подкрутим - будет 1,00.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2013, 15:24:55 от RA6FOO »
« Ответ #132 : 15 Апрель 2013, 18:14:20 »
Быстрый ответ В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.
Владимир, бесцельно вступать в полемику... :)
Хоть штырь (или несколько получше), но в эфире!
А не Идеализированные модели... но только модели :(
На этот "штырь" много инитов в MS, есть наметки на EME... I-й  разряд наконец.
Да и приведенные вами ДН и КСВ несколько отличаются от полученных мной в MMANA...
Тут уж, как в русской пословице: "Лучше плохо ехать, чем хорошо идти" :)
ua9tc
« Ответ #133 : 15 Апрель 2013, 18:41:26 »
Навскидку.
Сделайте длину провода W22 2.5метра. Есть отличия ?
Зачем лепить 50-омной антенне гамма-согласование ?
« Ответ #134 : 15 Апрель 2013, 18:53:03 »
Борис, простите дилетанта, не поверите! Исключительно для механической прочности...
Тот провод - эмуляция фидера. Я просто проверял его влияние... Сейчас там "стакан 1/4" и пара ферритовых "бусинок". Надобность в эмуляции отпала. А файл остался :)
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2013, 19:12:43 от R2GKH Виталий »
