Автор Тема: теория и практика  (Прочитано 102195 раз)
Онлайн Vladimir-R3XCJ
Re: теория и практика
« Ответ #270 : 18 Сентября 2013, 19:42:00 »
У него та же ошибка
Ну, что тут сказать..
У Вас ведь есть карандаш и чистый лист? Наверняка. Вот попробуйте этими инструментами рассчитать  сопротивление разрезного вибратора. Приблизительно, хотя бы оценить. Получить ом 100, ну или 30 хотя бы. Это замечательная задачка. Мю нулевое и эпсилон нулевое считаем известными. Больше ничего и не нужно. Вот если Вы это сможете сделать, тогда Вы действительно  имеете право ОБЪЯСНЯТЬ..
Кстати, насчет Ваших споров с uve, скажу честно, я обычно на Вашей стороне.
R3XCJ (ex R3DDL)
ra6foo
« Ответ #271 : 18 Сентября 2013, 19:51:20 »
Примерно так, с помощью карандаша и бумаги, и было расчитано с точностью 20%
входное сопротивление неизвестной тогда, в 2002 году, "восьмерки"
http://ra6foo.qrz.ru/82j.html
Согласитесь, это сложнее,  чем расчет на бумаге линейного диполя
p.s.
А расчет  диполя с помощью карандаша и бумаги описан у Айзенберга.
Надо иметь свое мнение. Мне оппоненты дороже, поддерживают тонус.
На Ваше ниже: "Тогда остается надеяться, что Вы невнимательно прочли мой первый пост. "
Это действительно так. Посчитал шуткой, пропустил  "мимо ушей" и забыл о ней
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 20:02:39 от RA6FOO »
« Ответ #272 : 18 Сентября 2013, 19:58:27 »
Сдаюсь.
Тогда остается надеяться, что Вы невнимательно прочли мой первый пост. Ну, или я действительно в каком-то заскоке. Это очень даже возможно...
На всякий случай - вот картинка:
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 20:02:21 от Vladimir-R3DDL »
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #273 : 18 Сентября 2013, 20:04:59 »
Потому и сказано, что есть стакан, что нет его разница небольшая.
Попробуйте смоделировать sleeve-антенну , при неблагоприятной длине мачты можно потерять в усилении до 3/4 дБ в направлении горизонта.  Если убрать sleeve ( стакан) можно потерять в десять раз больше.
 Может быть тогда почувствуете необходимость установки стакана.
Вот читаю ветку и все вопрос в голове : А нафига? Ну смоделируется, и что? Делать кто будет? Зачем? Со стаканом или без, она все равно уступит J-ке, и по технологичности, и по настройке...
Вам нужно доказать свое превосходство во владении предметом? Легко, ваш позывной в MS. В декабре Дракониды - работаем?
УЖЕ, вы уж хоть представились бы...
« Ответ #274 : 18 Сентября 2013, 20:14:34 »
Сдаюсь.
Ой, Владимир, а я почему-то представлял стакан в вашей модели, это подключение оплетки кабеля не в точке, помеченной красным кружком, а в точке, помеченной синим.
ra6foo
« Ответ #275 : 18 Сентября 2013, 20:25:16 »
Виталий, я в преферанс не люблю, в шахматы - пожалуйста.
Наше дело любительское, мне сделать одну антенну больше удовольствия,
 чем провести 100 связей. При таком раскладе можете считать что я провел
100 000 связей. (оно и на самом деле примерно так)
И не в тему здесь говорить про связи.
А про стаканы .... Вы же видите, вопрос сложный и на практике,
в том числе и для MS связей, должен применяться грамотно.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 20:32:44 от RA6FOO »
« Ответ #276 : 18 Сентября 2013, 20:26:59 »
Дык вот именно, что в красной. Если в синей - фигня будет...
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #277 : 18 Сентября 2013, 20:48:17 »
вот готовый диполь с несиметричной запиткой. Строится отлично, так называемый "конструктивный стакан" получается как раз почти то что нужно. Дополнительно ничего симметрировать не нужно, поверхностные токи настолько малы, что их практически оооочень тяжело "вычислить".
Олег
ra6foo
« Ответ #278 : 18 Сентября 2013, 20:59:20 »
Не так уж тяжело.
Вообще в ВК нежелательно применять что то несимметричное.Стакан может и не помочь здесь.
« Ответ #279 : 18 Сентября 2013, 21:04:09 »
А там только напряжение немножко "рвется", а ток симметричный.. Да и при такой добротности системы все равно, с какого края ее "заводить"..
Опять же, как тогда в этом смысле быть с "полупетлевыми вибраторами" ?  :)
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #280 : 18 Сентября 2013, 21:07:58 »
Принципиально согласен, но вопрос сильно спорный... Если в ДН уровень одного из боковых будет справа больше на децибел, чем слева, то думаю, это не смертельно! Тут некоторые просто такие ошибки допускают, что удивляешься, как это вообще у них работает...
С полупетлевыми та же басня... В составе ВК получаются несимметричные боковые в ДН, но опять же - не смертельные!
Олег
ra6foo
« Ответ #281 : 18 Сентября 2013, 21:33:30 »
Как с антенной, не претендующей на элитарность в модели,
но вполне сравнимой с остальными на практике за счет простоты
изготовления и малого поля для ошибок в ней при изготовлении. .
« Ответ #282 : 24 Сентября 2013, 22:59:29 »
Зашел на Ваш сайт и повнимательней посмотрел на эти самые "полупетлевые"..
Сразу возникло недоумение при виде первой же картинки. На ней кабель припаян оплеткой к точке с большей амплитудой напряжения, а жила - к точке с меньшей амплитудой. Правда, ниже написано, что можно припаивать как кому конструктивно удобней. Это так потому сделано, что у Вас святая вера в "непогрешимость" своих стаканов? Типа - хоть как припаивай, а стакан все срежет?  Может, все-таки стоило облегчить ему эту работу, и припаять кабель "по уму" ?
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #283 : 25 Сентября 2013, 18:08:39 »
амплитудой напряжения, а жила - к точке с меньшей амплитудой...."по уму" ?
По уму, вообще-то, пучности напряжения и тока.
« Ответ #284 : 25 Сентября 2013, 20:00:46 »
Не понял.. Поясните, если не трудно..
R3XCJ (ex R3DDL)
