Автор Тема: теория и практика  (Прочитано 98454 раз)
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
теория и практика
« : 26 Август 2010, 16:27:51 »
   Для команды EU1AB мною спроектирована, а ими изготовлена
антенна LE2E00S0 - 9.92м. Антенна предназначена для
работы MS, ES, Tropo, Aurora в системе двойка по вертикали.
Траверса - 30мм, элементы - 10мм на плексиглассовых стойках.
Высота крепления элементов над траверсой - 27мм.
   Антенна прошла стендовые и полевые испытания. Данные
расчётов и проверки приборами приведены ниже. При проверке
антенна распологалась вертикально с капроновыми растяжками,
на подставке 1.4м от земли.
   Впечатления о реальной работы одной стрелы - положительные.
Подробне может рассказать EU1AB.
   Данные проверки приборами помогут кому-то снять имевшиеся
вопросы, кому-то задуматься.
   Моё мнение - если у Вашей антенны в полосе 144-145МГц КСВ
не превышает 1:1.5 - антенну можно не трогать. Смотрите
таблицу отношения мощностей при КСВ или книгу С.Г.Жутяева.
73. Валерий.
« Последнее редактирование: 26 Август 2010, 16:32:24 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: теория и практика
« Ответ #1 : 27 Август 2010, 00:15:31 »
Красиво!
А как поиметь чертеж?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
ua9tc
« Ответ #2 : 27 Август 2010, 05:42:51 »
Лучше бы файл .maa
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #3 : 30 Август 2010, 12:56:01 »
Борис, по Вашей просьбе, выкладываю файл. Напоминаю, что антенна создана для команды EU1AB, их требований и условий.
Одну антенну на 432 Вы уже хорошо подкорректировали.
73. Валерий.
« Последнее редактирование: 30 Август 2010, 12:58:45 от RA3LE »
73. Валерий.
ua9tc
« Ответ #4 : 30 Август 2010, 15:28:38 »
73. Валерий.
Для начала сравнение
« Последнее редактирование: 30 Август 2010, 15:46:49 от UA9TC Борис »
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #5 : 30 Август 2010, 17:28:36 »
Борис Степанович HLF  проектировались c возможностью увеличения по усилению.
Для 2х одна над другой.
« Последнее редактирование: 30 Август 2010, 17:50:30 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #6 : 30 Август 2010, 20:57:22 »
Второй файл HLF с уменьшением F/B и повышением Gh и у HLF ушастость поменьше.
« Последнее редактирование: 31 Август 2010, 10:01:46 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #7 : 30 Август 2010, 22:17:54 »
  Для команды EU1AB мною спроектирована, а ими изготовлена антенна
Здесь ключевое слово - изготовлена, а кроме этого  - используется в соревнованиях, и успешно используется - EW1WA слышно отлично, как в KN29AU, так и в  KN28GD.
Браво Валерий и EW1WA team!
УКВ и Технический комитет ЛРУ
« Ответ #8 : 31 Август 2010, 06:01:52 »
Антенны RA6HLF испытания в ПД прошли и корреспонденты были приятно удивлены их работой и к тому по КСВ 146.4 против 145.25. Повезло,что во время ПД дождя не было мощность точно пришлось бы скинуть.
« Последнее редактирование: 31 Август 2010, 09:26:05 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #9 : 02 Декабрь 2010, 22:05:44 »
Здравствуйте.
Практика:
  Для проверки была изготовлена и настроена до КСВ 1:1.01 на частоте 1299.6 МГц качественная,
узкополосная модель - 7 элементов на 23см. Параметры антенны были измерены на
профессиональном оборудовании.
Теория:
 Геометрические размеры антенны ввёл в YA354 и MMANA. Вот результаты:
    YA354 - Fрез = 1300.68МГц,   Z = 58.51- J0.0 ом,    G = 9.53dbd, F/B = 14.2db.
   MMANA - Fрез = 1315.031МГц, Z = 55.38 - j0.008ом, G = 9.59dbd, F/B = 14.29db (DM - 100/20).
Для 23см диапазона в ММАNА Yagi надо считать на частоте ~1311МГц.
   Подтверждение слов Дмитрия.
Валерий.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2010, 11:51:54 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн rx3drc
« Ответ #10 : 03 Декабрь 2010, 15:48:56 »
to RA3LA
Валерий, а чем измеряли длины элементов с точностью до сотых долей мм? (если не секрет) И Зачем с такими точностями делать модели?
Николай
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2010, 15:55:04 от rx3drc »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #11 : 03 Декабрь 2010, 16:14:34 »
Здравствуйте. Мой позывной RA3LE. Николай, модель и должна делаться точно. Измерительный инструмент - штангель с цифровым индикатором.
 Если на 144 точность изготовления антенны рекомендуется не хуже 1мм, то на 23см - в 9 раз меньше, то есть не хуже 0.1мм.
Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #12 : 03 Декабрь 2010, 19:52:41 »
to RA3LA
Николай
Валерий Иванович, вопрос не праздный задан.
Вы даете совет и разъяснения и рекомендуете течто вроде 0,1 мм на 1300?
И сылаетесь при этом на Индикатор!
Владимир, UR5EAZ.
« Ответ #13 : 03 Декабрь 2010, 20:06:08 »
Нихрена себе, ИНДИКАТОР ???
Индикатор индикатору рознь :)
У меня на работе, например, Endress&Hauser до 42 см. с точностью +/- 0,002мм!
Правда, цена от самолета(что-то около 1700 евро.)
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #14 : 03 Декабрь 2010, 20:21:15 »
 ;D.
С уважением, Иван, 73!
