Автор Тема: УКВ фрактальная антенна  (Прочитано 1751 раз)
Оффлайн F5JTM
  • QRA: JN23BQ
« : 01 Февраля 2021, 14:47:54 »
Здравствуйте все
сегодня я буду говорить о фрактальных антеннах, в них нет ничего исключительного, я признаю это, но, по крайней мере, преимущество состоит в том, чтобы делать что-то отличное от традиционных антенн ... не извиняюсь ... многие сайты говорят об этом, поэтому я призываю проконсультируйтесь с ними, если вам нужна дополнительная информация.
Несомненным преимуществом является нижний внешний периметр от 30 до 50% в зависимости от итерации и усиления, по существу, равный кубическому четырехугольнику с числом равных элементов ... здесь я прикрепляю (если я доберусь туда, файл maa a 3-элементный фрактал и традиционный четырехэлементный, также 3-х элементный.
расстояние между нитями практически одинаковое для одинакового усиления, что меняется (чтобы сохранить тот же коэффициент усиления и одинаковое соотношение перед / зад), так это импеданс, 50 ​​Ом для четырехугольника, 28 Ом для фрактала, но как у всех знает (в принципе), что для предоставления 28 Ом на 50 Ом мы вставляем соглашение, состоящее из двух параллельных четвертьволновых 75 Ом, чтобы получить промежуточное звено 37,5 Ом.
Я в вашем распоряжении здесь или на моей странице в фейсбуке, в мессенджере, чтобы обсудить это ...
с другой стороны, мне очень сложно отвечать на вопросы, проверять сообщения, так как у переводчика есть нюансы
Я знаю, что основная антенна, которую используют радиолюбители, - это яги, но эй, переводчик меня огорчает, если бы кто-нибудь мог присылать мне ответы вживую, это было бы здорово
liondemer85 на yahoo точка ком
Теперь я думаю, что для расчета фрактальной кваги достаточно было бы поставить отражатель и элемент с фрактальным питанием и добавить меандроподобные директора ...
https://www.facebook.com/groups/1042998442388744
Serge
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2021, 15:56:35 от R9LR »
Re: УКВ фрактальная антенна
« Ответ #1 : 01 Февраля 2021, 15:58:16 »
Добрый день!
Спасибо за информацию.
Однако для таких антенн (фрактальных), как приведенная Вами есть недостатки:
1. Сложная конструкция.
2. Понижение входного сопротивления до 28 Ом.
3. Рабочий частотный диапазон.
Антенна сохраняет характеристики в узком диапазоне.
Для КСВ 1.5 от 143.6 до 145.0
А " преимущество состоит в том, чтобы делать что-то отличное от традиционных антенн ... "
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2021, 16:00:19 от UA0WY »
Оффлайн F5JTM
  • QRA: JN23BQ
« Ответ #2 : 01 Февраля 2021, 16:29:26 »
и снова здравствуйте
это не ложь
однако конструкция будет упрощена за счет использования стекловолоконных нитей, используемых в воздушных змеях, и наконечников (зазубрин) для стрел для стрельбы из лука, чтобы удерживать провода на каждом конце.
полоса относительно небольшая, я согласен, но мы можем использовать ее в этом случае, single sideband (SSB) на английском языке, или переместить ее для использования в другом режиме (FM, CW, цифровой и т. д.).
пожалуйста, извините меня, если вы найдете несколько слов здесь и там, которые не подходят к тексту, но это из-за переводчика Google ...
Здесь следует упомянуть, что MMANA работает лучше в случае квадратов или фракталов, чем движок NEC, потому что автоматическая сегментация, особенно заметная по углам ... в 4NEC2 или EZNEC, я помещаю 3 сегмента для маленьких внутренних квадратов, и 5 для внешних сторон, этого более чем достаточно ... Вы найдете фотографии фрактальных антенн в моей группе FB, "фрактальные антенны", для разных частот ...
здесь, в MMANA я поставил dm2 на 400 и dm1 на 40, я не знаю, идеально ли это, после этого успех изготовления будет зависеть от знаний оператора в области электромагнетизма и антенн, особенно в VHF и UHF и за их пределами ... где несколько сантиметров не будут иметь значения в HF, в VHF можно играть на 1 см, а в UHF на 1 мм или около того.
последнее слово, здесь 3 элемента дают максимум на 28 Ом, но в зависимости от количества добавленных "паразитов" мы можем легко получить 50 Ом, на данный момент мне удалось нарисовать до 8 элементов.
Зная, что за пределами 4–5 элементов выигрыш существенно не увеличивается, поэтому следует подумать о создании кваги.
по этой теме, перетаскивание диаграмм в Интернете, в частности, разработанных дизайнерами, было выполнено без компьютера и не дает максимальной отдачи, обработка данных сегодня экономит сотни часов работы ... фрактал появляется в менее четверти часа, оптимизация менее чем за 10 минут ...
нужно исходить из известной диаграммы кубического четырехугольника и переносить ее во фрактал ...
метод:
1- вычислить на бумаге один квадрат кубического четырехугольника
2 - всегда рисуйте на бумаге фрактальную плитку, которая уместится в этой простой плитке, в масштабе желаемой частоты
3 - длины маленьких внутренних линий будут иметь длину на 1/3 меньше, чем большие внешние линии углов.
4 - используя MMANA, используйте функцию "редактировать элемент"
5- нарисуйте фрактальную плитку, которая будет служить элементом питания
6- масштабируйте его в соответствии с желаемой рабочей частотой
 найти реактивное сопротивление, наиболее близкое к нулю, в зависимости от диаметра провода, мы должны по памяти найти около 60 Ом для сопротивления R.
7- добавить отражатель, рассчитать
8- добавляйте директора один за другим, что-то вроде антенн яги
не забывайте каждый раз оптимизировать и сохранять каждую оптимизацию для каждого элемента добавлять
это быстрее сделать, чем найти ответ на вопрос, чтобы проверить сообщение на форуме, сниф ...
последнее слово, наконец, чтобы сказать, что эта антенна будет практичной в стеке (укладке), потому что она менее громоздкая на передней стороне ... Я позволю вам найти расстояние, используя известные формулы, а не из DL6WU, DJ9BV, потому что для антенн более 2 длин волн или более 10 элементов, но по формуле
https://www.qsl.net/ve2ztt/IndexA/STACKING.htm
это отправная точка, над которой вы можете работать, чтобы уменьшить нежелательные паразитарные доли
сердечно
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2021, 17:09:47 от F5JTM »
