Автор Тема: Улучшение соотношения излучения "вперед-назад" G8SEQ  (Прочитано 5572 раз)
Перелистывая журнал Радио №4 1986г. Нашел небольшую статейку ,в ней написано
"Суть состоит в том ,что на расстоянии около 0,23 лямбда позади рефлектора размешают дополнительный рефлектор (по длине равный активному элементу),в середине которого включен безындукционный резистор сопротивлением около 10ом.Этот рефлектор поглощает часть электромагнитной энергии,не отраженной основным рефлектором." Как пишет автор соотношение вперед-назад становиться 75дб!
На какую мощность нужен этот резистор и насколько улучшаться или ухудшаться параметры антенны (шумовые,направленные и т.д.) Почти ни в одной антенне не видел такого применения. Может кто смоделирует?!
ua9tc
Моделировал такой вариант
Эффекта не обнаружил
Получил F/B более 80db с рефлектором-квадратом
Естественно в узкой полосе  :)
« Последнее редактирование: 25 Январь 2010, 10:46:19 от UA9TC Борис »
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
RW6AG недавно пробовал
Николай
Оффлайн RX1AS Сергей
Я территориально в Санкт- Петербурге нахожусь в промышленной зоне опоясанной высоковольтными линиями. Грубо говоря в условиях сильных помех. После статьи в журнале Радио №4 1986г я сделал подобные рефлекторы на 4 антенны DJ9BV после двойного рефлектора без изменений рекомендаций автора. Прослужили они порядка 5 лет, но вороны при посадке на эти элементы постепенно отломали. Не могу точно сказать в цифрах, но эффект был. Резисторы стояли два параллельно по одному вату каждое. После 5 годовой эксплуатации поделенного выхода на 4 каких либо воздействий на резисторах не видно.
Я так понял ,что количество шумов было меньше чем без них?
Основная импульсная помеха с частотой следования порядка 300- 400 герц с направления севера- восток мне на тот момент доставляла массу хлопот. Я её принимал со всех направлений. После установки поглащающих элементов появились окна, где помеха отсутствовала, и работать стало легче.
Дополнительные элементы использовались на этой антенне удлинённые DJ9BV.
Фото после отломки элементов.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2010, 12:13:09 от RX1AS Сергей »
Оффлайн ua3ga
  • QRA: KO92FG
Перелистывая журнал Радио №4 1986г.....
....В тоже время долго возился с этим делом на 2х17эл KLM -была сильная помеха с одного напрвления в узком секторе.
По S-метру, подавлению помехи NB  и на слух эффекта не заметил. Но дополнительный элемент благополучно простоял после этого почти 10 лет(Hi...).
Позже в деревне на 5эл яги  на высоте 2м от земли по сигналу маячка на расстоянии около 250м по S-метру ( дополнительно не калибровался) было заметно уменьшение задних лепестков около балла.Изменений в диаграмме и уровня сигнала в максимуме основного лепестка не заметил .
"Моделировал такой вариант.
Эффекта не обнаружил "-UA9TC-
- присоединяюсь.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2010, 12:39:07 от ua3ga »
ED
ex UW3LZ
Диаграмма антенны с использованием дополнительных поглащающих элементов не изменяется. А поглащается  часть энергии излучаемой и принимаемой  антенной задним лепестком.
Получается в любом случае улучшение параметров. Меньше мешающих сигналов с тыла,а это уже хорошо.
Оффлайн RA6HLF Владимир
К 18 элементной антенне добавил еще 2 рефлектора,вот,что получилось.
Владимир RA6FOO
Владимир, что за антенна 18 эл.?
Теперь G0KSC свою "UltraRevolutionary" должен сдать в металлолом.
Эллипс диаграммы можно исправить на круг в режиме V+H правой кнопкой по экрану.
Появится окошко с движком. Тебе надо выставить около 0,93. Для других мониторов,
например 16х9, диапазона движка может не хватить для установки 1,33 (по умолчанию 1,0).
В таком случае надо идти в папку MMANA, открыть в "Блокноте" файл .ini и примерно в
средине "полотенца" найти параметр V+H и исправить значение 1,0 на 1,33 или другое,
подходящее для конкретного монитора. Движок после этого лучше не трогать- сбрасывает
предел на 1.0, поэтому лучше предварительно расчитать необходимую пропорцию изменения.
Оффлайн UA6LGO
Часто бывает, что зовут не с главного направления, а сзади, например. Или я слышу корреспондента задним лепестком, пусть и очень слабо. Возникает вопрос: что лучше - услышать, повернуть антенну  и провести QSO или не услышать и не провести? Т.е. какое-то компромиссное значение подавления назад должно быть, видимо...
73! de UA6LGO
Онлайн R2GKH Виталий
У вас две луны?  :)
ua9tc
В Вашу 16 элементную антенну вставил петлевой вибратор
Вот что получилось в сравнении с G0KSC 15el LFA
Объясню почему я привел этот пример.
Разговор в этой теме пошел о поглощающем резисторе в дополнительном рефлекторе,в эффективность которого слабо верится,но эффективно подалять прием промышленных помех в условиях города иногда приходится,поскольку принять слабые сигналы иначе нельзя,это проверил RW6AG на выше оговоренной антенне,только с одним рефлектором,там подавление около 40 дб,добавил еще два и поделился результатом,можно наверное выжать еще пару дб,если позаниматься,конечно,согласен с  UA6LGO в обычных условия,в поле, это все лишнее и ни кому не нужное, а даже принесет отрицательный эффект.
Владимир.
