Автор Тема: Улучшение соотношения излучения "вперед-назад" G8SEQ  (Прочитано 6315 раз)
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Сильно давить задний лепесток смысла нет, зовут при нормальной энергетике с разных сторон.
Ведущие восточно-европейские коллективки HA5KDQ, OM8A, HA6W и другие имеют несколько комплектов антенн на основные направления так-что проблемы F/B в принципе не существует.
Главное собрать всех  :)
УКВ и Технический комитет ЛРУ
это если связи проводить в ближней зоне,но у каждого свои задачи,если нужно работать с очень слабыми сигналами то проблему F/B не кто не отменял,в принципе она так и называется НАПРАВЛЕННАЯ антенна :)
     Господа, где-то на сайте у DL2KQ видел анимашку с забавным названием: "Влияние количества элементов на подавление заднего лепестка". Ну или что-то в этом роде... Весьма любопытный расклад.
     В принципе, "зарефлектор" имеет полное право на жизнь лишь в том случае, если антенна уже изготовлена,но не устраивает по параметру  "подавление заднего лепестка"...
     Вот только в толк не возьму, а зачем нагрузка на этот самый допэлемент? Ведь он предназначен для ПОДАВЛЕНИЯ,
Будет время, надо в ММАНе поэкспериментировать...
« Последнее редактирование: 26 Января 2010, 14:30:30 от RA3GKH Виталий »
Ребята ,давайте не будем обсуждать ,как это будет в соревнованиях,каждому решать самому.
Вопрос был о том как это реально работает и как влияет на параметры антенны и все.
ua4api
 И это правильно.
UA4ALU  Геннадий лет 12 назад применял такой контррефлектор в антенне  DL6WU 8X12 ,Эффект был заметен.73
Владимир RA6FOO
Спор типа: нужен человеку костыль или нет. Больному-да, здоровому-нет.
За рефлектором антенны RA6HLF ставьте хоть параболу, ничего не изменится,
у нее напряженность ЭМП во всей задней полусфере в 1000 и более раз ослаблена и
присутствие или отсутствие за ним чего угодно практически ничего не меняет вплоть
до  расстояния, при котором начинает играть роль обыкновенная емкость между этим
"чем-нибудь" и рефлектором. Это расстояние для линейного проводника длиной около
метра  параллельно за рефлектором в этой антенне составит несколько сантиметров.
Другая крайность: штырь и т.п. Любое"что нибудь" ближе 2х метров улучшает его F/B.
Для антенн с диаграммами между этими крайностями решать вам, нужен этой антенне
один "костыль" или два. Или выкинуть её и сделать "здоровую" в этом смысле антенну.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Когда то антенна стояла на балконе и в 1.5 метра от рефлектора стоял телевизор. Для подавления помехи применял поглощающий вибратор за рефлектором. Это был такой же вибратор как и основной, только нагружен был на резистор. Номинал резистора подбирал по подавлению и конкретную его величину сейчас не помню. Эффект был поразительный, помехи как не бывало!
Почему сразу надо делать новую антенну и именно ту которую вы предложили.
Опять повторюсь вопрос был о том как влияет .
Думаю тему пора закрыть,инфо получено ,дальнейшая полемика ни к чему.
Всем спасибо!
