Автор Тема: Установка мачты для вертикальной УКВ-антенны 145 МГц  (Прочитано 10934 раз)
Оффлайн R1OAA
  • QRA: KP94VN
Нашел летние фотографии, мой перевозимой комплект быстрого развертывания). 4 колена по 2 метра, трубы 35-ки вроде (надо посмотреть), поднимаем вдвоем, гнется как удочка но потом ровная. Трубы покупал в Казанском OBI. В стыках внутрь вставлены 30 см. трубки и сквозными болтами не сильно стянуты. Очень легкая и прочная. Шнуры ДэнЛайн, им уже около 5 лет а почти новые. Иногда когда нужно организовать кросс-репитер или попугай то ставлю на нее Opek UVS-200 и общая длина становиться 10 метров)) В разобранном состоянии перевозиться в салоне авто. Весь бюджет обошелся по тем ценам примерно 1500 рублей.
« Последнее редактирование: 18 Март 2015, 16:39:50 от R1OAA »
Центр атомного судостроения
Родина в 4Y. Вернусь в 2018 г.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Топик Стартеру стоит обратить внимание вот на такие мачты
http://tv-machta.ru/machtyi-teleskopicheskie/
Проще ,удобнеее вразвертывании и надежнее я еще не встречал. Цена смешная. На прошедших выходных тестировали стрелу на 2м диапазон на такой мачте 10,5 метра, выдвигается на рабочую высоту одним человеком с гаечным ключем, растяжек не применяли, так как снизу мачта была прикреплена к столбику забора.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RA3POY
Я использую вот такие http://tv-machta.ru/machtyi-alyuminievyie
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Алюминий для трубы какой марки у этого продавца?
73! Евгений  team RT9M
К сожалению алюминий мягкий, НП дюралюминиевый сплав. Это у составных, динамическую нагрузку держит плохо.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Очень мягкие эти трубы , советовать бы не стал !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3POY
Смотря для чего.Если корячить туда поворотку П-12 и 4 стрелы по 10м,то конечно не пойдёт.Для автора темы это отличный вариант.У меня из таких сделан вертикал DL2KQ 16,5м.Поднимали вдвоём падающей стрелой.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Большое спасибо за ссылочку! Очень интересное предложение (+) за подсказку хорошей мысли.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Александр!! Еще раз спасибо!!! Получил такую мачту в субботу. Единственное по описанию она 10 а в реале в развернутом виде 9м80см. Но это компенсируется опорной трубой.
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Думаю 20см недовысоты это не проблема. Действительно мачты ну уж очень привлекательны и надежны. Готовое решение без всякого "колхоза" за смешные деньги.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Д16Т остальное гнётся как пластилин, испытано в поле.  http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=35
Или может ещё где то есть из этого матерьяла.
Даже спайдер подымали с тяжёлой повороткой в ручную и ничего.
Хотя если у Вас ветров как у нас нет то можно рискнуть, у нас тут автобусы сдувает, на антеннах моих оттяжки уже порвались ну антенны ещё держатся... Тоже из Д16Т  8 метров. Смотрю и сердце кровью обливается как их гнёт.
« Последнее редактирование: 30 Март 2015, 15:01:27 от RW6MIT »
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Хотелось бы выяснить пару моментов по поводу установки антенны, а вернее мачты для антенны на 145 МГц (2х5/8)
Это Т.З топик-стартера.
А теперь еще раз почитайте свой пост:
Хотя если у Вас ветров как у нас нет то можно рискнуть.
О каких тяжелых антеннах идет речь?! Зачем все усложнять и искать заведомо сложное?!
Best Regards
DMR ID 2503180
  • QRA: LN17CM
Речь о том что если человек поставит это на крыше, то ветер поломает и хорошо если никто не пострадает. Любая трубка если улетит в низ может убить человека, потому надо 3-4 кратный запас по надёжности. В данном случае хватит 2 ярусов, а пример был для того что подтвердить прочность матерьяла.  Повторюсь если Вы по крыше ходите не держась за что то что бы не сдуло то для Вас это не актуально, у нас в степи даже здание 16 этажное качает сидеть на работе страшно. Раньше не придавал этому значение ну после того как увидел как 2 метровая тарелка летает по крыше как пёрышко стал побаиваться, а внизу стоянка и детская площадка.
У меня на 4 метровой мачте в основании внутри ещё одна труба меньшего диаметра забита, внешний диаметр 65 мм стенка 2.5 мм, а GP 3 по 5/8 на стальной стоит. Сплю спокойно.
