Автор Тема: Установка мачты для вертикальной УКВ-антенны 145 МГц  (Прочитано 10907 раз)
Оффлайн RA3GFK Александр
  • QRA: KO92PN
Доброго времени суток всем!
Хотелось бы выяснить пару моментов по поводу установки антенны, а вернее мачты для антенны на 145 МГц (2х5/8)
Высота мачты планируется от 4 до 6 метров (будет зависеть от места установки). Подскажите, сколько необходимо уровней оттяжек? На каком расстоянии друг от друга по мачте они должны располагаться? Сколько должно быть изоляторов на оттяжках? Заранее всем спасибо!!! Приму всю информацию для анализа и сравнения...
73, de RA3GFK
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
При4 метрах хватит одного яруса по 120 градусов под 45...55 градусов относительно мачты.
При 6 метрах все в зависимости от диаметра, материала и толщины стенки мачты.
Если труба мачты 40 мм дюраль толщина 1,5...2 мм, то два яруса однозначно.
Если это дюраль 50...60 мм с толщиной 2 мм, то одного яруса достаточно.
Для стальной трубы хватит одного яруса.
Если поставить оттяжки по 4 шт. на ярус, это не будет лишним.
IC-9100
2х17В2-144;
  • QRA: KO92PN
Спасибо, Сергей за инфо... Материал мачты - дюралюминий, диаметр 30-40 мм, толщина 1,5-2... А сколько нужно изоляторов на оттяжки? Оттяжки из стального троса 3 мм (достаточно ли будет такого троса или нужен толще, может есть альтернатива материала???)
« Последнее редактирование: 18 Март 2015, 12:11:08 от RA3GFK, Александр »
73, de RA3GFK
Оффлайн RA3POY
При  диаметре мачты 30мм и длине 6м Вы её даже от земли не оторвёте,прогинаться будет как варёная сосиска.Советую приобрести готовые алюмин мачты  d=50мм из 3х колен по 1,5м,в комплекте треугольник для расчаливания.В Вашем случае качестве растяжек отлично подходит армейская полёвка
« Последнее редактирование: 18 Март 2015, 13:36:05 от RA3POY »
  • QRA: KO92PN
Спасибо!!!
73, de RA3GFK
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
на 4-6 метра и мачты не нада как таковой,покупаете в металлопрокате трубу диаметром 60  нужной длинны и падающей стрелой поднимаете,оттяжки 1 ярус стального троса 3-4 мм. Если нада будет залесть на верх зачем то,есть лестницы длинные,даже валить не придется.
Оффлайн R1OAA
  • QRA: KP94VN
Полностью согласен, на даче тоже есть такая мачта, 60-ка и 6 метров длина, ставил один, рассчитал длину оттяжек, три закрепил а за четвертую машиной тянул не спеша. Как собрал приварил профиля по 35 см. через каждый метр, сперва варить не стал так предполагал что оттяжки будут цепляться при подъеме, очень удобно подниматься. Оттяжки готовые из такелажа Р-140-ой разбитые изоляторами. Потом все покрасил через каждые 2 метра чередованием красного и белого, смотрится отлично и не выглядет колхозно.
Центр атомного судостроения
Родина в 4Y. Вернусь в 2018 г.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Доброго здоровья, Александр. На днях поднимал наподобие вопрос : Форумы УКВ портала VHFDX » Технические форумы » Антенны УКВ  » Самодельная мачта    пост #57 и дальше. Посмотри, есть хорошее решение. Я им воспользуюсь ,и из трубы (квадратной или круглой пока не решил) буду собирать "журавля". Если заинтересует отпишись, попробуем совместно собирать.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
а мне тут понравилось
http://www.youtube.com/watch?v=t50VyFnmXPQ
профи однако.
пенсионер
А можно обозначить денежный эквивалент этого варианта?
у профи всегда дорого.
но если взять идею, то можно, и сходить в хозтовары , что будет значительно дешевле.
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Из личной практики. Собирал вертикал на КВ, соединил в параллель три дюралевых трубы диаметром 18 мм (плотно друг к другу) сантехническими хомутами , через 60 см, трубки смещал на 1/3 длины , относительно друг друга. до 10,5 м мачту поднимал за "хвост" 16 м даже от земли не отрывалась.
Геннадий
  • QRA: KO92PN
У меня нижнее колено 45 мм, верхнее 30 мм... к тому же высота получается примерно 5,7 метра... можно сделать и ниже... думаю, поднимем... укоротим в крайнем случае...
73, de RA3GFK
пенсионер
Александр! С такой ант даже не нужно замарочиваться.
Самый простой вариант брусок что найдешь. Оттяжки что есть под рукой хоть веревка для белья.
Разница в 4 или 6м не заметна.
У меня стоит 11 ел 6м траверса на уровне 5м вообще без растяжек. Трубки по 1.5 м от какой то р.ст 35 мм
Низ пластина из 12мм ,вварена труба где то 1.м и в нее вставляется мачта.
Если скайп есть могу показать как сделано.
Оффлайн RA3POY
А стоит ли вообще серьёзно  заморачиваться с мачтой для палки 2х5\8?  2-3метра лишней высоты для мачты погоды не сделают,но создадут проблемы при подъёме этого примитива .У меня первое время для простой четвертушки была 6метровая мачта  из 2х еловых реек 50х50мм,растянутая найденной на крыше полёвкой.По мере совершенствования антенн делались и другие мачты
« Последнее редактирование: 18 Март 2015, 15:53:26 от RA3POY »
