Автор Тема: Влияние полипропилена на элементы ант...  (Прочитано 3022 раз)
Оффлайн RA9SSO Александр
стоит ли вводить корекцию  элементов  ВК  если  траверса  из полипропиленовой  трубы?
  1296  МГц      труба-20мм  .    3.5 мм  диам.  элем.     крепление через  траверсу.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2008, 10:13:35 от RA9SSO »
с ув. Александр.
Оффлайн RZ3AF
Александр, попробуйте кусочек трубочки погреть в микроволновке, если не нагреется то и править размеры нет необходимости.
RA4SBC
Греется, не греется - это качественная характеристика потерь рассматриваемой среды. Важно учитывать диэлектрическую проницаемость.
Ну, сразу могу сказать, что труба повлияет на параметры антенны, но не сильно. Недавно макетировал антенну волновой канал 9 эл. По расчетам (без траверса) минимум КСВ на частоте 1990 МГц. При использовании полипропиленовой трубы диаметром 25мм в качестве траверса получил минимум отраженной волны на частоте 1955 МГц. Ради интереса аккуратно положил элементы на узкое ребро деревянной линейки - расчетное значение в 1990 МГц. Далее поднес трубу к антенне - картина опять изменилась.
Думаю, что вам коррекцию вводить не надо - частоты меньше, труба тоньше (у меня элементы сильно перекрывались трубой).
Оффлайн RZ3AF
Нагрев в СВЧ и показывает плохую проницаемость так что можно ориентироваться.
