Юрий , там чистая математика . Можно по книжке , по МПЛ , а можно и просто так :
найти ширину полоска для 100 Ом , найти для 50 Ом . Далее берется эмпирическая формула с экспонентой , строится один край линии (другая будет в зеркальном отражении) , главное
подобрать коэффициенты , так , чтобы изменение координат было равно половине разницы
в изменении ширины полоска при 100 Ом и 50 Ом.
С другой стороны уже другая картина , в начале ширина полоска соответсвует 100 Ом , далее
линия по экспоненте (с другими коэффициентами) расходится до ширины платы ( ее ширина
не менее 50 мм ) там и ставится разъем 50 Ом.
Длина трансформатора должна быть кратна половине длины волны , чем больше - тем лучше согласование , но и больше потери.
Также изготавливаются конусные коаксиальные переходы для трансформирования и симметрирования. Они имеют подобную конструкцию , видно на фото.
Хотя я бы без приборов такой путь не выбрал , четверть волновый трансформатор и стакан можно сделать и не проверять.
