Автор Тема: Зацените pls антенны. Подойдет подобный подход для города?  (Прочитано 5050 раз)
RA9QCE
вот выложил несколько моделей.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14903
Интересно бы было посмотреть на отношение G/T но как посчитать пока не умею
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Перевернуть в вертикаль, поставить в стек с расстоянием 1.1
Неплохо! :)
"Я давно искал такую, и не больше, и не меньше"
ударе молотком по пальцу...
RA9QCE
Может все-таки посчитает кто-нибудь G/T  , или хотя бы научит?
  • QRA: LN14AE
На сайте ra6foo.narod.ru  была методика расчёта G/T
RA9QCE
что-то я там её не нашел.  :(
  • QRA: LN14AE
Re: Зацените pls антенны. Подойдет подобный под
« Ответ #5 : 16 Февраля 2008, 23:10:37 »
http://ra6foo.narod.ru/mmana.html
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2008, 23:17:50 от UA6EM »
Оффлайн RW1AW
 G/T хорошо считает Yagi Analyzis 3.54 : http://www.sm2cew.com/download.htm
Download YagiAnalyzis 3.54
The only antenna design program that calculates the G/T performance of yagis (by SM2IEV)
Unzip the files and put them in a directory C:\yagi_354 or edit the file "grafik.fil" and change the
path on the first line to one of your desire.
Download the Documentation for YagiAnalyzis 3.54
Download VE7BQH's favourite software, RF Tools. It will help you calculate total noise figure
of your system, VSWR conversions, attenuator values and more.
 Уже более 15 лет плодотворно использую эту программу ....аналогично поступают RU1AA , RA3LE , чьи антенны и результаты в комментариях не нуждаются. 73 Александр RW1AW
Оффлайн UA9FY
Попробовал сегодня эту программу . Понравилась . Сравнивал с MMANA, то в общем результаты близкие . Но некоторые вещи с этой программой делать приятнее . Но и вопрос возник . Почему F/B у этой программы всегда высокое в начале диапазона и уменьшается по мере увеличения частоты ? Пробовал антенны, что приложены к программе . Смотрел в Result-Graf . Перед просмотром задавал участок диапазона . Сканировал программой . Затем просматривал . Усиление и КСВ вроде как нормально, а вот в задним лепестком что то не понятно . Может что то не так делаю ? Надо видимо применить патч   hand.sys . :)
Анатолий
LO88wn
RA9QCE
Что-то не то она делает в плане G/T или я что-то непонял... где выбирается материал антенны?
Оффлайн RW1AW
В каталоге этой программы далеко не все антенны имеют пристойные параметры по F/B .Масса антенн представленных там сконструирована в эпоху "до компютерного моделирования" Попробуйте для примера ввести в нее антенны RA3LE и многое встанет на свои места. Для выбора материала эл-ов надо выбрать в OPTIONS - Wire Conductivity и для уточнения цифрового значения данного параметра - нажать "help". По поводу G/T - сегодня на этот вопрос на другом форуме уже ответил Дмитрий RA3AQ :
 Для того, чтобы в YA сравнить G/T антенны на 144МГц с другими, указанными в таблице VE7BQH надо брать Tsky=200K и Tearth=1000. По умолчанию указаны другие цифры ...
RA9QCE
Всеравно как-то она странно считает
Владимир RA6FOO
Виктор,там речь только о T los.
