Автор Тема: задача для ферритовой антенны  (Прочитано 2568 раз)
student
« : 23 Марта 2008, 13:19:36 »
Задача такая, необходимо рассчитать ферритовую антенну, так чтобы она имела полосу которой перекрывала частоты от единиц герц. То есть, например частота настройки 24кГц (в идеале), а полоса 48кГц.
Она может быть широкополосной, либо с полосой пропускания не меньше 48кГц.
Антенна будет находится в близи источника излучения.
Расчитывал по книге "Приемные ферритовые антенны" Хомич В.И.
Результат такой:
Частота настройки f=24кГц. Полоса df=48кГц (то есть в идеале перекрывает спектр прин. сигн. от единиц герц до 48кГц), тогда добротность должна быть Q=f/df=0.5.
В расчетах задавался следующей эффективностью:
На частоте 24кГц. (=12.5км) Принимаю h1=195.3м (Это /64).
Тогда действующая высота (длина сердечника) h=h1/Q=195.3/0.5=390.6м, это конечно перебор.
Так как ферритовая антенна (ее катушка), вместе с подстроечной емкостью, составляют параллельный колебательный контур. Можно ли такую антенну использовать как последовательный RL контур, то есть ФНЧ?
« Последнее редактирование: 23 Марта 2008, 13:22:31 от student »
RA9QCE
Re: задача для ферритовой антенны
« Ответ #1 : 23 Марта 2008, 15:17:48 »
немного не туда попади, здесь люди в своей массе редко  говорят о частотах ниже 30 МГц
