Автор Тема: Общие вопросы  (Прочитано 207729 раз)
  • RT2T Team
Re: Общие вопросы
« Ответ #135 : 16 Сентября 2017, 04:51:35 »
http://82.208.85.86:8901/
работает
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Re: Общие вопросы
« Ответ #136 : 16 Сентября 2017, 04:55:57 »
По этому адресу ДА, а  сайта ...
  • RT2T Team
Re: Общие вопросы
« Ответ #137 : 16 Сентября 2017, 04:58:49 »
заходим на http://rt2t.ru и через меню входим на СДР
так точно путаницы не будет
http://rt2t.ru/
Re: Общие вопросы
« Ответ #138 : 16 Сентября 2017, 05:01:47 »
Послушать диапазоны можно пройдя по этой ссылке.
Не удается получить доступ к сайту
Превышено время ожидания ответа от сайта websdr.rt2t.ru.
Где то блокируется адрес
Re: Общие вопросы
« Ответ #139 : 16 Сентября 2017, 08:28:02 »
Это Опера выдает.
"Не удаётся завершить защищённую транзакцию
Вы попытались получить доступ к адресу https://websdr.rt2t.ru:8901/, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введён правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.
Безопасное подключение: критическая ошибка (40)
Ошибка подключения к серверу. Возможно, методы шифрования, поддерживаемые сервером, не включены в настройках безопасности.
Имейте в виду, что некоторые методы шифрования более не поддерживаются и доступ к сайту будет закрыт до тех пор, пока сайт не будет обновлен для поддержки надёжного шифрования.
  • RT2T Team
Re: Общие вопросы
« Ответ #140 : 16 Сентября 2017, 10:55:42 »
Для особо талантливых, читающих через строчку, ещё раз ...
Не https://websdr.rt2t.ru:8901/ , а http://82.208.85.86:8901/
Просто пока проблема с HTTPS
http://rt2t.ru/
Re: Общие вопросы
« Ответ #141 : 16 Сентября 2017, 11:33:48 »
Взаимно
=заходим на http://rt2t.ru и через меню входим на СДР
Так понятно?
Посмотрите провайдера,он видимо рубит порт или у вас на серваке что то
  • RT2T Team
Re: Общие вопросы
« Ответ #142 : 16 Сентября 2017, 14:29:35 »
Со своим провайдером разбирайтесь - у всего мира работает, а у вас нет.
По закладке Сервисы - WebSDR приёмник лежит адрес http://82.208.85.86:8901/
Если у вас при переходе по данной ссылке браузер пытается открыть https://websdr.rt2t.ru:8901/ , то просто напросто в браузере нужно потереть куки.
http://rt2t.ru/
Re: Общие вопросы
« Ответ #143 : 16 Сентября 2017, 14:44:29 »
Попытался открыть на работе. Тоже не работает. Куки не причем. С этого компа зашел на сайт впервые.. По IP открывается без проблем.
Внизу в строке состояния загрузки пишет "выполнение TLS-рукопожатия с websdr.rt2t.ru".. Что это значит, не скажу..
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2017, 14:47:34 от RT5D Сергей »
  • RT2T Team
Re: Общие вопросы
« Ответ #144 : 16 Сентября 2017, 14:50:53 »
Сергей, ещё раз говорю что по HTTPS открываться не будет.
Только по IP адресу.
По закладке на сайте IP адрес.
http://rt2t.ru/
Re: Общие вопросы
« Ответ #145 : 16 Сентября 2017, 14:56:44 »
В закладке да, все ок.
Тогда поправьте еще внизу
Re: Общие вопросы
« Ответ #146 : 16 Сентября 2017, 16:01:48 »
15 сдр открываются без проблем из закладок,а у вас нужно только поменять адрес доступа.Хочешь как лучше а получается как всегда.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2017, 16:03:58 от UA3IDQ »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Общие вопросы
« Ответ #147 : 16 Сентября 2017, 21:01:32 »
бывают проблемы при входе на rt2t
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
Re: Общие вопросы
« Ответ #148 : 25 Сентября 2017, 21:35:23 »
Если браузер принудительно редиректит на httpS:// - очистите историю + кэш браузера.
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
Re: Общие вопросы
« Ответ #149 : 06 Октября 2017, 20:25:47 »
To RU3MD
Константин! Видимо настала пора формального оформления всего проекта в НКО. С юрлицом проше общаться различным организациям. И возможно получение грантов на заметные суммы.
первый позывной получен в октябре 1975 г.
