Автор Тема: Требуется помощь.  (Прочитано 18848 раз)
  • RT2T Team
Требуется помощь.
« : 04 Ноября 2015, 11:02:25 »
Проекту требуется программист способный создать на атмеле то, что требуется. А именно контроллер поворотки способный управлять радиотелескопом через как минимум RS-232. Идеи приветствуются.
Всё железо есть, чего не хватит - сделаю.. Есть готовая интерфейсная плата для согласования микроконтроллер - исполнительные устройства (преобразование RS422 - TTL, развязки и т.д.)
Самому не осилить. Голова взорвётся.
Привлекать сторонних людей дорого как по определению, так и для собственного мозга. Тут нужен понимающий наше хобби специалист.
Из особенностей:
Поворотка не классическая AZ-EL и не полярная, а основанная на кулаке Гука, т.е. имеющая оси Е1, Е2. Весь пересчёт из AZ-EL известен и не имеет никаких секретов.
Датчики обратной связи по осям - Stick Stegman. Абсолютные энкодеры 15бит. SSI интерфейс.
Привода осей -  сервоприводы с высокой степенью позиционирования (16бит) и весьма гибко настраиваемыми характеристиками Yaskawa. Планируется управление StepDir (как у шаговиков, но можно и по другому отконфигурировать, а так вроде проще в цифре). Коэфф передачи редукторов -10800.
Всё что непонятно относительно приводов и датчиков обратной связи, а также много чего прочего - объясню. Привода перепрограммирую как надо.
На сегодняшний день поддержать финансово не могу, но при неизбежности такового буду изыскивать средства.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
Re: Требуется помощь.
« Ответ #1 : 20 Ноября 2015, 22:56:09 »
По контроллеру найдены энтузиасты.
Первоначальное предложение от тольятинцев не сработало по причине личных обстоятельств привлекаемого программиста, но как говорится нет худа без добра.
Теперь проект находится в Перьми под руководством RA9FOR Сергей при удаленной поддержке ua4hts Toly. Я занимаюсь аппаратной частью.
Есть интерфейсная плата от промышленного станка полностью удовлетворяющая всем требованиям, но, к большому сожалению на протяжении года не смог получить её полную принципиальную схему от производителя. Теоретически в ней всё понятно и почти прозрачно, но тем не менее нужна схема. Сделать "реинженеринг", т.е. разрисовать её не бумаге у меня нет возможности и времени. Плата с точки зрения логики достаточно простая, технология изготовления трёхслойная , но внутренний слой легко просматривается. Если найдутся желающие помочь - буду очень рад.
Завтра постараюсь выложить фото.
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
« Ответ #2 : 20 Ноября 2015, 23:01:26 »
Так или иначе, но каждый проект должен иметь свой сайт, дабы представить идею правильно и не захламлять другие ресурсы радиолюбительского сообщества.
Чтобы как-то воплотить это в жизнь, мною был выкуплен домен http://rt2t.ru . Идея-то идеей, но у самого не ума, ни времени. Искал писателя среди знакомых. Но, надо быть радиолюбителем, а не только WEB_дизайнером чтобы писать такое. Да и не только радиолюбителем, но ещё и большим энтузиастом УКВ во всех его "гламурных" течениях. Искал, искал ... и, ещё до написания этого сообщения при телефонном разговоре с ua4hts Toly однозначно все права и обязанности были отданы тольятинцам, ибо сайт будет в перспективе аппаратно ориентирован, там будет много чего с СДР и прямым доступом до тела телескопа. А парни понимают, и не только в этом понимают - кто был на последней конференции в гостеприимном Тольятти - поймут.
Поэтому данное предложение уже не востребовано, а помочь можно в соответствующей теме.
http://forum.vhfdx.ru/rt2t-aoteeko-t-15/at-oekta-rt2t-ru-eoe-amea/
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
« Ответ #3 : 06 Декабря 2016, 09:39:19 »
Спасибо огромное тольятинцам за начинание и поддержку по разработке сайта.
На сегодняшний день сайт перенесён непосредственно на аппаратную площадку радиотелескопа, его модернизацией и начинкой занимается Алексей RA3SAD. Дмитрий RA3TAT занимается программными делами SDR и метео.
http://rt2t.ru/
« Ответ #4 : 06 Декабря 2016, 11:46:29 »
Слушал маяк на 23см(1296166.44) через RT2T web SDR  маяк передает RE2E/B .
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2016, 11:51:31 от 4Z5CP »
  • RT2T Team
« Ответ #5 : 06 Декабря 2016, 12:27:08 »
Спасибо за замечание.
Дело в том что это даже не маяк, а HackRF с выходной мощностью 0dBm которую слышит только соседний приемник.
Сейчас Дмитрий RA3TAT проводит на нём исследовательские работы по цифровому радио с целью дальнейшего применения в проекте. Та м можно много что услышать вплоть до WSRP.
http://rt2t.ru/
