Автор Тема: 5.7 10 Гиг Первые шаги.  (Прочитано 11052 раз)
Re: 5.7 10 Гиг Первые шаги.
« Ответ #30 : 12 Июль 2019, 20:47:31 »
не все понятно с размерами, где внутренние , а где внешние , можешь точнее нарисовать?!
Саш, рисовать не мой конек, на словах-все размеры внутренние, в том числе и от задней стенки до центра зонда, т.е. оно получается от "дна". Обращу внимание, кабель UT-250(или аналогичный) запаят напрямую в стенку медной трубы и вставлен внутрь на 1мм. центральная жила этого кабеля и является зондом.
Добавлю несколько фоток.
P.S. Большое кольцо сделал из текстолита 1.5мм.. У меня его много :) Получилось жестко и облегчило конструкцию.
P.S.№2 - Огромное спасибо Дмитрию RA3AQ за расчет!!
« Последнее редактирование: 12 Июль 2019, 20:50:40 от RT5D Сергей »
« Ответ #31 : 12 Июль 2019, 20:57:04 »
В основе облучателя труба хля холодильных установок.
Типа такой http://www.rasxodka.ru/catalog/tubes/copper_tubes/hailiang/hailiang_158_3m/
Были кусочки, вот под них Дмитрий и расчитал.
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #32 : 12 Июль 2019, 21:34:14 »
RT5D: Сергей, это облучатель для прямофокусной параболы? Для офсетки такой не пойдет?
В ПД-2019 для прямофокусной 180 см применял совмещенный 1296-5760 конструкции RA3WDK. Но там глубина трубы 65,9 мм, при том-же диаметре. Это хуже ?
« Последнее редактирование: 12 Июль 2019, 21:39:08 от RZ6DD Александр »
« Ответ #33 : 12 Июль 2019, 21:38:03 »
Александр, да, это для прямофокусной. Для офсетки не подойдет. По поводу совмещенного ничего сказать не могу, я не эксперт. Но всегда придерживался мнения, что многодиапазонные антенны одинаково "неважно" работают на всех диапазонах. Может я и не прав, но это мое личное мнение. ::)
  • QRA: LN04mx
« Ответ #34 : 12 Июль 2019, 21:42:43 »
Сергей, спасибо. А для офсетки 90 см какой облучатель порекомендуешь (сделать)?
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #35 : 12 Июль 2019, 22:12:44 »
а вот это вам не пойдет? Horn 5760 MHz for offset dish (80-85 degr.) как раз для офсетки: http://ra3wdk.qrz.ru/Horn_3cm/5760_horn.jpg или вот этот http://ra3wdk.qrz.ru/Horn_3cm/5760_horn_opt.jpg
  • QRA: LN04mx
« Ответ #36 : 12 Июль 2019, 22:21:19 »
VE3CNN: спасибо, посмотрю. Размеры трубы почти совпадают в пределах миллиметра  (вариант оптимизированный), только вместо дроссельного кольца поставлен раструб. Надо узнать мнение тех, у кого имеется подобный облучатель.
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #37 : 12 Июль 2019, 22:48:44 »
VE3CNN: спасибо, посмотрю. Размеры трубы почти совпадают в пределах миллиметра  (вариант оптимизированный), только вместо дроссельного кольца поставлен раструб. Надо узнать мнение тех, у кого имеется подобный облучатель. 73!
Александр, тут лучше послушать первоисточник :)
  • QRA: LN04mx
« Ответ #38 : 13 Июль 2019, 06:43:45 »
Да, на первоисточнике был. http://ra3wdk.qrz.ru/horn.htm
Свой опыт тоже важен, будем пробовать и сравнивать, благо солнышко (оно-же генератор шума) есть всегда.
« Ответ #39 : 13 Июль 2019, 07:07:15 »
Александр, чтобы не ошибиться с солнышком, важно антенное реле и мшу постараться накрутить на сам облучатель с минимально возможными кабелями-переходами.
« Ответ #40 : 13 Июль 2019, 08:33:20 »
на первоисточнике
SABOR к "первоисточнику" в помощь
p.s. извиняюсь, только увидел, программа не считает ниже cut freq. для rectagular horn 6.5GHz и circular horn ниже 8GHz, наверное "бесплатность" версии ;-)
выше 10..  24.. всё ок. Ссылку оставлю, может кому то, пригодится.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2019, 08:58:17 от Михалыч »
« Ответ #41 : 13 Июль 2019, 09:14:30 »
На х64 не запускается :(
« Ответ #42 : 13 Июль 2019, 09:25:32 »
х64 не запускается
программа 1998 года ;-)
как альтернатива, есть много "считалок" online, например - Horn Antenna Calculator
« Ответ #43 : 15 Июль 2019, 12:40:01 »
Чисто из любопытства ;) - для пробы ввел размеры двухмодового RA3AQ - 5.7 Вот что получилось:(размер L "практический"). Оригинал для сравнения.
Жаль нет в списке а-ля VE4MA-super kumar.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #44 : 28 Февраль 2020, 14:25:38 »
Ура свершилось )    https://www.youtube.com/watch?v=_w5_HWPhjNg
                              http://knr3t.ru
