Автор Тема: Алгоритм управления СВЧ трансвертером  (Прочитано 11209 раз)
Re: Алгоритм управления СВЧ трансвертером
« Ответ #15 : 26 Февраля 2011, 19:04:31 »
Моя схема в первом посте этого топика имеет ряд недостатков. (сегодня я ее скорректировал, выложу схему позже)
Во первых необходимо Р-N-P транзистор развернуть, полевик можно убрать.
Операционник развернуть , логику работы изменить.
И самое основное , не обойтись 3-мя pin диодами, получается такие же потери , как у DB6NT
, где он нагружает приемный тракт 50 Омным резистором. Приличные потери получаются, необходим еще один pin диод.
Триггер можно отключить , для этого просто убрать резистор 1 кОм с коллектора p-n-p транзистора на базу n-p-n. Защита и так работает очень хорошо. Получается как бы ограничение по уровню ВЧ мощности и при этом загорается светодиод.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #16 : 20 Марта 2011, 11:38:52 »
                 Добрый день всем.
       Иван, если есть исправленная схема,пож.выложи.
« Ответ #17 : 20 Марта 2011, 12:14:33 »
Да , Александр , выложу , может к вечеру успею дорисовать.
« Ответ #18 : 18 Января 2012, 17:04:39 »
           Возникла необходимость в надежной схеме управления. Иван, может где-то выложил,
    подскажи пожалуйста.
« Ответ #19 : 18 Января 2012, 20:34:35 »
Александр, приветствую !
защита :
http://ra3wdk.qrz.ru/protect.gif
Схема управления мутирует так быстро , что я не успеваю уже следить за ней  :)
Но общее правило пока сохраняется - пока не сработали дополнительные контакты на SMA СВЧ реле - не включатся ключи и реле для PTT и CW ключ.
Так же необходимо , либо постоянно держать минус на РА , либо подавать минус заранее и снимать позже , иначе будет отрабатывать защита по току. Это если РА самодельный, в промышленных это уже предусмотрено.
В Terrasate я держу минус постоянно. В самодельном на 10 ГГц я подаю с задержкой плюс ( это легко - всего одно реле для торможения подачи плюса на выходной РА).
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 20:37:18 от RA3WDK »
« Ответ #20 : 18 Января 2012, 21:48:21 »
               Иван, спасибо, этого достаточно. Совершенствование - процесс бесконечный.
