Автор Тема: Баночные фильтры 5,7 и 10 ГГц  (Прочитано 12828 раз)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Баночные фильтры 5,7 и 10 ГГц
« Ответ #15 : 30 Октября 2011, 19:46:48 »
А так же Иван , US2IEP , передал на Тамбовской конференции бутылочку с серебрящим составом, сам я еще не пробовал, но Саша RA3EME серебрил - говорит неплохо получается.
Если у кого вопросы именно по этому раствору - сообщите через л.с.
Если результаты +++, - аналогично. Подготовлю материал для архива - за выходные можно сварить пол-ведра (буквально из мусора). Что я летом и сделал, еще и Иваном передал. 73, Слава.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #16 : 30 Октября 2011, 19:53:48 »
Сейчас для мелких производств предлагается небольшой набор готовых реактивов для серебрения, золочения  и других покрытий.
Это, скорее всего, растворы с роданистым калием - он не ядовит.
Кроме того, Вы абсолютно правы: очень большое влияние на потери оказывает чистота поверхности резонатора. У нас в свое время
проводили исследования на эту тему и пришли к такому же выводу. Если резонатор сделан из меди, то разница будет небольшой,
а если из латуни, то толщина слоя серебра должна быть равна или превосходить глубину скин-слоя.
У нас в производстве  исторически поверхность резонаторов подвергают электрополировке и потом покрывают серебром.
Alexander, RU5KO
« Ответ #17 : 04 Апреля 2012, 17:15:33 »
Попробовал сделать фильтр по описанию W1GHZ из стандартного алюминиевого профиля 20х10х1.5мм (размер близкий к WR-62). Несложная конструкция, небольшой размер, нормальные параметры. Перестраивается от ~7GHz до ~4GHz, но на 4500MHz потери уже 4 db.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #18 : 04 Апреля 2012, 21:09:12 »
Я тоже обладаю раствором сваренным Славой UR5EIN, - классная вещь. Даже второстепенные по значимости на укв платы серебрю. БП, Коммутацию и т.д. Паять просто приятно, слой серебра получается довольно солидный, олово его не растворяет, олово ложится сверху. Смотрел в микроскоп, покрытие отличное. Слава. Дай всем рецепт.
73!   ur5efx
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #19 : 04 Апреля 2012, 21:27:32 »
Я делал так.
Приготовление:
    Для приготовления препарата нужно 150 грамм азотной кислоты (HNO3) и 20-50 грамм серебрf (Ag).
Серебро можно добыть с контактов вышедших из строя реле и переключателей (в крайнем случае с руки своей подруги :))
В азотную кислоту поместить серебро и оставить в течение суток. (HNO3 + Ag --> AgNO3+H2)После того, как серебро растворится, должен выпасть осадок.
Полученный осадок необходимо отфильтровать и просушить. Затем растольчь в порошок, добавив небольшое количество кристаллической лимонной кислоты. На этом изготовление препарата можно считать законченным.
Применение:
    Чтобы покрыть серебром, например медный провод, его нужно тчательно зачистить мелкой наждачной бумагой (не прикасаться руками), смочить небольшой кусок марли или бинта водой, отжать и на слегка влажную ткань насыпать немного порошка. Втирать порошок по всей длине провода. Через 30 сек. медь покроется слоем серебра. Лимонная кислота хорошо разрушает оксидную пленку, которая быстро образуется на поверхности меди. Толщина слоя прямо пропорциональна времени обработки.
73! Андрей
Оффлайн rz6apq
« Ответ #20 : 04 Апреля 2012, 21:41:26 »
Практика конечно критерий истины, но нитрат серебра никогда не окажется в осадке, если все работы велись в темноте. Поверьте основная часть серебра остается в растворе. Проверить это можно, добавив к части раствора поваренную соль, при этом должен выпасть белый осадок хлорида серебра, постепенно темнеющий на свету.
Детали из меди и латуни прекрасно обезжириваются в разбавленной серной кислоте.
Есть такой прием серебрения - называется контактное вытеснение - в раствор с комплексом серебра, например роданистый или тиосульфатный, опускается на леске обезжиренная деталь, далее под слоем раствора ее касаются более электроотрицательным металлом, например цинком и происходит процесс серебрения.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 21:55:17 от rz6apq »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #21 : 04 Апреля 2012, 21:55:54 »
C контактов пускателя в осадок может выпасть только соль висмута или кадмия, которых там полно для твёрдости. Нитрат серебра практически неограниченно растворим в воде и в растворе азотной кислоты. Натирают как раз хлоридом серебра  в кислой среде, но это не радиотехническое а декоративное покрытие. Печатные платы для защиты (если не паять сразу после травления) покрывают оловом через дихлорид олова и тиомочевину, рецепт известный.
