Автор Тема: Диапазон 1260 - 1300 еще жив?  (Прочитано 21294 раз)
Оффлайн RA3DAP
Re: Диапазон 1260 - 1300 еще жив?
« Ответ #15 : 12 Марта 2020, 00:28:35 »
Мы почти рядом...
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #16 : 12 Марта 2020, 10:25:49 »
Доделаю АМУ и хочется не только маяк послушать. Loc: KO85UX. Это северо-северо-восток Москвы, Мытищи...
Cкоро лето, начнутся тесты, наслушаетесь, главное всё сделать, что бы работало и крутилось. Там Рыбинский маяк от вас не далеко для проверки. Вся инфо есть на форумах. 73! http://forum.vhfdx.ru/mayaki/kto-kak-slyshit-majak-na-1296-iz-goroda-rybinske/msg372312/#new
Оффлайн RA3DAP
« Ответ #17 : 16 Марта 2020, 00:18:55 »
Спасибо, штудирую...
« Ответ #18 : 09 Октября 2020, 23:32:28 »
Пренеприятнейшая весть из Израиля ( см. свежий выпуск 432 AND ABOVE EME NEWS
OCTOBER 2020 VOL 49 #10 http://www.nitehawk.com/rasmit/em70cm.html)
По информации 4X1AJ в Израиле диапазон 23cm ограничили участком 1260-1270 МГц, мощность 25 Вт.
Доступа в ЕМЕ участок на 23 см более нет !!!
« Последнее редактирование: 09 Октября 2020, 23:59:05 от UD2F »
« Ответ #19 : 09 Октября 2020, 23:57:28 »
Валентин, спасибо !
Традиционно, разместил репост с прямой ссылкой в EME разделе.
« Ответ #20 : 07 Октября 2022, 17:17:03 »
 - Moving up to 1.3GHz - Справочник VHF DXer’s по первому диапазону выше ГГц
 Разрушение трех больших мифов о гигагерцах:
- Все диапазоны ГГц "работают" в пределах прямой видимости !...
- Это очень дорого !...
- Это слишком технически сложно !...
« Ответ #21 : 08 Октября 2022, 10:23:05 »
К сожалению, есть 4 пункт, и это не миф - это уже никому не нужно, поколение уходит.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2022, 10:53:08 от RA3WDK »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #22 : 08 Октября 2022, 11:12:13 »
Иван,если ты ушел с УКВ,то это не значит,что ушло поколение....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #23 : 17 Апреля 2026, 18:00:57 »
Здравствуйте все! Данный диапазон скоро будет недоступен полностью. Причина новая система РЭБ. Давит весь диапазон. По ТТХ дальность действия до 50 км.
Стоит в 7 км от меня, панорама впечатляет! И так во всём диапазоне 1240-1300.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #24 : 17 Апреля 2026, 18:17:19 »
7 километров....Если б у меня так было,даже панораму и трансивер включать не надо,4 см проволочку во второй порт НАНОВНА и уровень шума подпрыгивает на 50-70дБ в зависимости от частоты.Перекрывает шум Солнца куда антенну ни поверни-пролазит в облучатель и зеркало не спасает.МШУ G4DDK  и IC-910,затыкается ИМЕННО трансивер,ему не хватает динамики еще децибелл 10,включал аттенюатор-прием на Луне есть,но терял неск.дБ,оч.слабые станции не видно.Помог полосовой фильтр,где-то 250кгц и потери на основной частоте 0.3 дБ.его фотка есть в теме "Волка".Экспедицию из Замбии на одной стреле принимал без напряга.Но 9700-й это 14 битный SDR и ему не хватит динамики,нужен старый,добрый "чемодан" и фильтр между МШУ и трансивером.
Оффлайн R4PID
« Ответ #25 : 17 Апреля 2026, 22:06:24 »
Диапазон жив, однако дело не в помехах, а в отсутствии корреспондентов.  В радиусе 20км уверенная связь при хороших антеннах голосом и штатной  мощностью 10вт.  Направленные антенны и  фильтры спасают от помех. Проверил сегодня 23км. Уверенно слышно в ЧМ с одной стороны парабола 1.8м с другой портативка quansheng  переделанная. Слышно, хоть и с замираниями сильными.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ICOM-9700. ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см)   Космос, наш дом.
« Ответ #26 : 17 Апреля 2026, 22:40:07 »
1.8м парабола с мощностью 10вт (до облучателя меньше доходит) , можно работать очень на приличные расстояния.
20км это совсем мало, просто у вас нет корреспондентов с примерно таким же сетапом.
В свое время на ягу 49эл и 1вт в ней работал с Крымом и Швецией , но тогда был хороший тропо канал и это все в CW.
« Ответ #27 : 17 Апреля 2026, 22:44:03 »
Завтра (в субботу 18 апр) челябинский тест Цифровой Урал https://r9a.vhfcontest.ru/contest/547/qth. Три корреспондента заявились на 1296.
С вашей стороны UA4PKA регулярно работает в соревнованиях.
В Лунном ARRL EME Contest 2025г на 1296 заявилось (прислали отчеты) 69 участников. Реально работало больше - не все выслали отчеты. Мой сосед UA9FA с балконной антенной 1.8м проводит там около полусотни связей.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2026, 22:53:07 от UA9FAD »
Оффлайн R4PID
« Ответ #28 : 17 Апреля 2026, 22:48:37 »
Отлично. Завтра буду слушать 23см.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #29 : 18 Апреля 2026, 10:10:07 »
Простите, а каким таким фильтром Вы собрались отсекать РЭБ, который попадает в полосу фильтра?!
Олег
