Автор Тема: Доплеровский радар "Трасса"  (Прочитано 5419 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« : 19 Май 2011, 19:50:38 »
Здравствуйте коллеги.
Появилась возможность достать блок СВЧ от данного устройства.
Используется на самолетах АН-12
Кто может подсказать есть ли в нем что полезное для наших диапазонов, в блоке используются клистрон К60
несколько детекторных диодов в волноводах, 2 ферритовых переключателя, вроде еще магнитрон стоит (не уверен)
Ну и естественно сами волноводы. Стоит его забирать или применить нигде не получится?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: Доплеровский радар "Трасса"
« Ответ #1 : 20 Май 2011, 01:44:18 »
Доплеровские измерители скорости работают на частотах ~13ГГц, поэтому использовать можно только волноводы.
Оффлайн RA4Y
« Ответ #2 : 20 Май 2011, 19:16:35 »
Здр.
В авиации они предназначены для измерения путевой скорости, угла сноса, пройденного пути в составе навигационных комплексов самолётов и вертолётов.Не только скорости.
Ну и частоты не обязательно 13ГГц.И моделей много.Я например обслуживал ДИСС-013.Частота 8,8ГГц.
73.
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #3 : 20 Май 2011, 20:23:36 »
Кто-то тут предлагал от него начинку... такие ядовито-жёлтые волноводы 23Х10. Для любителей "сантехники" может и интересно, но учитывая что с 5,6 и выше всё берётся на аукционах за бугром и в полосках и коаксиалах, то использование волноводов представляется проблематичным. Сам тут нашёл ход в полуразгромленный БИП, предложили аттенюаторы поляризационные типа Д3 http://printsip.ru/cgi/shop/item/D3-28 всяких видов.. но вход/выход на волноводах куда использовать? Ну тут хоть можно через КВП на вход усилителя временно подключить что-бы не перекачать при отладке.
Оффлайн noise1
« Ответ #4 : 20 Май 2011, 20:40:58 »
Дмитрий, найдем КВП.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #5 : 20 Май 2011, 21:01:48 »
Анатолий Михайлович, да переходов и там полно валяется под ногами буквально (всё в разгроме :( ) но просто накручивать всякую обвязку... . Так же как и термисторные СВЧ мосты типа М5-ХХ ну сотни их там с неивестной работоспособностью, от волноводных  до 16/6 трактом.. кому это сейчас всё нужно? В понедельник фотоаппарат попробую взять, отснять радиоизмерительный зал ужасов или вперёд к инновациям и онаномодернизациям :( .
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #6 : 22 Май 2011, 17:13:41 »
на каких диапазонах можно использовать данные волноводы?
Еще вопрос СВЧ Диоды Д403, Д405, Д604, ДКС-7 еще актуально где то применить или по шумам уже никуда в наших условиях не годны?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #7 : 22 Май 2011, 23:22:52 »
Поскольку они  достаточно специфичны по размерам то применить их можно только там, где под них есть гнёзда. Которые самому не сделать. По Кпреобр они конечно раза в 2-4 хуже, чем современные, они же 50-х годов разработки и выпуска не позднее 70-х. Но если есть детекторная или смесительная секция на них ничего другого туда не поставить из современного, а использовать в работе вполне возможно.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #8 : 23 Май 2011, 19:42:34 »
Да секции есть, смесотельная вроде, с одной стороны волновод от клистрона, с боков к нему пристыкованы, 2 волновода в каждом по 2 диода или по 4 диода ставится (не помню с одной стороны или с двух вкручены)
есть детекторные секции там размер волновода 23х5 вроде с диодом ДКС-7М
Спасибо за пояснение отложу на будущее. Сейчас собираю материалы для СВЧ пока есть возможность.
Покупать денег нет и не предвидится вот и приходится всякий хлам собирать.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #9 : 22 Декабрь 2011, 16:51:59 »
Коллеги ищу паспорта на клистроны К60 и К95, может у кого есть поделитесь пожалуйста, хочу попробовать на них собрать источник сигнала для экспериментов.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #10 : 31 Август 2013, 19:40:18 »
Есть вот такой смеситель. Волновод 23*10, в одном входе волновод делится пластиной на 2 части в каждой из которой стоят подстроечные штыри Э2 и Э3 штыри проходят вершину ферромагнитного прилива в виде волны. Далее из каждой половины сигнал поступает всекцию с диодами. диодов 4 включены последовательно в одном направлении по 2, между разъемами в каждой секции, средняя точка соединена с корпусом волновода, между диодами перегородка делящая волновод на 2 части.
два входа в смесительные секции разной длинны один из которых имеет подстроечный штырь Э1 аналогичный по конструкции описанным он на втором фото виден.
Как правильно подключить диоды в этом смесителе чтоб с них снять ПЧ, как его можно использовать в измерительных целях, может можно анализатор спектра на нем сварганить простой или например что то типа SDRa?
